fergul11 - 03-04-2014, 10:16
| tomek84 napisał/a: | | ciekawe skąd miałby się trafić zleżały SUN |
...a no stąd ,że jak nigdzie nie ma , a nagle trafi się gdzieś jeden co się zapodział ze starej dostawy ....pisać dalej
figi - 03-04-2014, 11:07
Witam,
Załączam instrukcje wymiany rozrządu z "prasy" - może komuś się przyda:
http://przeklej.org/file/XVvlue/rozrzad.4G64.pdf
Żródło: Nowoczesny Warsztat NR 3 (178) MARZEC 2014
Marcino - 03-04-2014, 11:53
byś jakaś lepszą kopie dał bo się chłopaki co mają GDI nie rozczytaja. Ale wstawka super. Należy ci się pkt "pomógł".
arturj123 - 03-04-2014, 12:12
Skany są bardzo dobrej jakości w pdf-ie. Stworzyłem osobny temat, tutaj pewnie zostanie wkrótce zakopany i nikt tego nie znajdzie.
http://forum.mitsumaniaki...1295332#1295332
kokoksik - 29-04-2014, 23:13
| figi napisał/a: |
Witam,
Załączam instrukcje wymiany rozrządu z "prasy" - może komuś się przyda: |
Właśnie ustawiam rozrząd w 2.0 za pomocą tego opisu.
Przy okazji wymieniam uszczelniacze i nie mogę sobie dać rady z odkręceniem śruby na wałku balansowym.
Na początek próbowałem :
bieg 5 hamulec - skutek zerwałem mały pasek
Wbijałem klin drewniany nad rolkę razem z paskiem - skutek targało mały pasek
Dorobiłem sobie coś co leżało koło klucza w manualu - skutek pozrywało pręty
Próbowałem jeszcze klin od góry mały płaskownik przykręciłem do otworu napinacza hydraulicznego (odpowiednio nawiercona dziura pokrywała się z otworem na kole) wsadzałem śrubę - skutek niepowodzenie
Macie może jakiś pomysł?????
Druga sprawa
Przed zdjęciem pasków poustawiałem wszystko na znaki, jedynie pompa oleju nie pokrywała sie ze znakiem( myślałem że żle ustawiony był ) zdjąłem i ustawiłem jak pisało poprzednich tematach( kręciłem i puszczałem aż sama ustawiła się na znak )
Będzie miało to jakiś wpływ ??
Trzecia sprawa
W opisie do 2,4 napisane jest w PASEK ROZRZĄDU - demontaż - punkt 13 " poluzować śrubę napinacza rys. 10A. 14 Obrócić rolkę napinającą momentem 3,5 Nm w lewą stronę- zastosować przyrząd .... .. " też zrobiłem
Pytanie ile to będzie 3,5Nm - 1cm - mniej??? i dlaczego w lewą stronę czyli poluzujemy rolkę
Po czwarte i ostatnie
napinacz lekko przecieka - mam wymienić dodam że sprawiał dosyć mocny opór w imadle
Zolar - 02-06-2014, 22:54
Czy przy każdej wymianie rozrządu trzeba wymieniać pompę wody?
Marcino - 03-06-2014, 08:25
| Zolar napisał/a: | | Czy przy każdej wymianie rozrządu trzeba wymieniać pompę wody? |
mozna co drugi..... jak masz dobra i wymiana co 60....
Zolar - 04-06-2014, 04:04
| Marcino napisał/a: | | mozna co drugi..... jak masz dobra i wymiana co 60.... |
Pompa Aisin, wymiana rozrządu będzie po ok. 80kkm.
rothen - 07-07-2014, 19:11
witam,
przejrzałem sporą część tego wątku, ale przekopać się przez cały to ciężka robota.
Wymieniał ktoś rozrząd+popychacze w Galancie (najlepiej 2.0). Jak to u Was cenowo wyglądało? Jutro dostanę wycenę od swojego mechanika i chciałbym mieć jakieś porównanie.
Oczywiście chodzi mi o kompletny koszt cena+robocizna.
pit696 - 24-07-2014, 10:29
witam,
czy zakladal ktos zestaw contitech z pompa circoli? zastanawiam sie nad tym zestawem bo mysle ze cena 600zl za wszystko jest calkiem przyzwoita..
vrangsinn - 24-07-2014, 17:41
ja właśnie kupiłem zestaw...
Pasek Conti, rolki SKF-y, pompa wody THermo tec, koszt 460 zl ez robocizny
Marcino - 25-07-2014, 07:28
| vrangsinn napisał/a: | | Pasek Conti, rolki SKF-y, pompa wody THermo |
To można w Icars dostać, bo termotec to włąsnie ich jakas pompa:)
Pieraś - 28-07-2014, 12:27
A powiedzcie mi jak to wygląda z rozrządem w 4G63.
Pytam, bo mechanik twierdzil, ze:
- pompa wody jest osobno, nie jest napędzana paskiem rozrządu
- że niby nie ma napinacza hydraulicznego tylko rolka napinająca
Pytanie ode mnie ... czy jest w nim tzw. tłumik drgań oraz, czy zawsze zerwanie obu pasków = ścięty czujnik położenia wału.
Tomek - 28-07-2014, 13:33
| Pieraś napisał/a: |
- że niby nie ma napinacza hydraulicznego tylko rolka napinająca |
Pieraś, krótko: zmień mechanika, bo nie ma w ogóle pojęcia, skoro ja - prosty informatyk wiem, że bredzi
fj_mike - 28-07-2014, 19:20
| tomek84 napisał/a: | | Pieraś, krótko: zmień mechanika |
Potraktuj to poważnie Pieraś, inaczej będziesz się bujał z problemami po innych warsztatach.
