[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
Dread87 - 11-02-2013, 19:58
cuuube, ja mam je, byly zalozone nie wiem kiedy, odkad mam gala to siedzialy juz tam wlasnie te amorki, jezdze na nich 3 lata i nie moge powiedziec nic zlego na ich temat, nie ciekna, i pracuja prawidlowo
Anonymous - 11-02-2013, 20:21
ja trzymam w reku ori Mitsubishi a mam auto od 2007r i sie zastanawiam czy sa od nowosci czy poprzedni wlasciciel (szwajcar) zmienil w salonie tuz przed sprzedaza...
pogooglalem i wskoczyly mi te bilsteiny mysle moze by je dac zamiast tak popularnych kayab wkoncu to profi firma (troche OT - chociaz jestem teraz na zakupie fotelika dzieciecego i np Recaro poleglo w testach - lamia sie oparcia -czyli nie wszystko zloto co sie swieci )
deejay - 11-02-2013, 21:13
| Cytat: | ja trzymam w reku ori Mitsubishi a mam auto od 2007r i sie zastanawiam czy sa od nowosci czy poprzedni wlasciciel (szwajcar) zmienil w salonie tuz przed sprzedaza...
_________________ |
Powiem ci ze cena kusi sam sie chyba skuszę na przednie
Marcino - 12-02-2013, 16:26
Mam te Bilsteiny z przodu już chyba ponad 2 lata, jest git..:)
89mask - 17-02-2013, 11:52
U mnie ostatnio po wjechaniu w poprzeczną znaczną nierówność typu próg zwalniający, itp. słychać z lewej strony głuche puknięcie, żeby nie powiedzieć je......, jakby młotkiem w podwozie. Czy myślicie, że to amortyzator może tak walić? też niestety wczoraj sprawdziłem i mam nivo, ale wydaje mi się, że są w dość dobrej kondycji, auto dobrze się prowadzi, trzyma drogi, nie rzuca na zakrętach ani po dziurach, tylko właśnie ten dźwięk niepokoi...Macie jakiś pomysł?
A w kwestii doboru części kupował już ktoś kompletny zestaw u japaneze? Jaka cena kompletu i wymiany na tył? Pozdrawiam
kombi,2.5, 1998
Owczar - 17-02-2013, 11:54
| 89mask napisał/a: | | Czy myślicie, że to amortyzator może tak walić? |
Tak, w moim po zakupie amorek był tak zużyty że się blokował i w zasadzie jedna strona była jak gokard. Przejazdowi przez nierówność towarzyszył dość spory hałas.
89mask - 17-02-2013, 12:06
a jest jeszcze jakaś inna możliwa przyczyna takiego uderzenia? bo to ciężko nazwać, że hałasuje cały czas, to przy większej nierówności potrafi uderzyć jakby młotem thora.
Hugo - 17-02-2013, 12:45
| 89mask napisał/a: | | a jest jeszcze jakaś inna możliwa przyczyna takiego uderzenia? | Sworzeń wahacza.
outlaw4life - 17-02-2013, 13:35
Tak wbijając sie w temat muszę powiedzieć ze jestem po wymianie tylnich amortyzatorów jakoś około 2-3 miesiące i wymieniałem: poduszki, odbojniki i same amortyzatory na SACHS "super touring" i są idealne!!! co prawda dość drogie ale wole dac więcej kasy i mieć spokój a niezeli co chwile coś wymieniać Natomiast przod wymieniałem okolo miesiąc temu na KYB-a i nie są złe ale tez nie są idealne aczkolwiek całkiem dobrze sobie radzą z nierównościami i tak samo tył jak i przód gazowe.
Owczar - 17-02-2013, 21:05
89mask, sprawdź na postoju próbując dociskając tył auta co się będzie działo.
89mask - 17-02-2013, 22:31
| Owczar napisał/a: | | 89mask, sprawdź na postoju próbując dociskając tył auta co się będzie działo. |
Zanim odezwałem się na forum w tej sprawie zrobiłem tak: podjechałem tyłem blisko krawężnika, otworzyłem klapę i stojąc na krawężniku naciskałem mocno nogą na i jedyne co usłyszałem to żadne stukanie, tylko delikatne skrzypienie, prawie nie słyszalne... a jakich objawów powinenem się spodziewać? w takim"teście" nie było żadnego stukania
m6riano - 18-02-2013, 16:34
89mask, wahacz gięty vel banan..a dokładnie jak Hugo napisał sworzeń w nim..
89mask - 18-02-2013, 17:06
Przepraszam, ale może ja niejasno napisałem kilka postów wyżej. Dźwięk uderzenia dochodzi z tyłu samochodu, zatem | m6riano napisał/a: | | wahacz gięty vel banan..a dokładnie jak Hugo napisał sworzeń w nim.. | odpada. Kontynuując temat wahaczy, to na własnym przykładzie przekonałem się, że na nierównościach, szczególnie poprzecznych odzywały się sworznie górnych wahaczy przednich.
Wracając do tematu, pojechałem na stację diagnostyczną, gdzie sprawdzili zawieszenie i ocenili amortyzatory lewy tył 89%, prawy tył 86%. Reszta według sprawdzającego była sprawna. Mimo mojej prośby, pracownik stacji nie pokusił się, żeby sprawdzić te górne mocowania. Więc rozkręciłem to pod blokiem i okazało się, że mocowanie lewego amortyzatora poszło się.... amortyzator "wystaje" względem prawego dobre 1,5 - 2 cm na oko. Po za tym jak przejeżdzam przez nierówność to prawy jest sztywny, a lewy "lata" góra-dół.
Znalazłem mocowania na allegro :klik!
Czy ktoś z was już wymieniał? Czy to mocowanie, które znalazłem będzie pasowało? Czy może są jakieś inne jeszcze?
Aha, dowiedziałem się jeszcze, gdyby kogoś interesowało - przesiadka z NIVOMATÓW na standardowe amortyzatory to koszt około 800 zł plus 100 robota. Bo trzeba kupić, mocowania, amortyzatory, sprężyny, odboje z osłonami. Pozdrawiam.
Hugo - 18-02-2013, 20:01
| 89mask napisał/a: | | Przepraszam, ale może ja niejasno napisałem kilka postów wyżej | Wystarczająco jasno, ja pisałem o sworzniu wahacza mimośrodowego tylnego. | 89mask napisał/a: | | Czy to mocowanie, które znalazłem będzie pasowało? | Jeśli jest do kombi to tak. Kombi ma u góry większą średnicę tylnych sprężyn, więc mocowania nie pasują zamiennie sedan-kombi.
89mask - 18-02-2013, 21:29
| Hugo napisał/a: | | Wystarczająco jasno, ja pisałem o sworzniu wahacza mimośrodowego tylnego. |
zmylił mnie post m6riano , szczególnie ten fragment z "bananem".
| Hugo napisał/a: | | Jeśli jest do kombi to tak. Kombi ma u góry większą średnicę tylnych sprężyn, więc mocowania nie pasują zamiennie sedan-kombi. |
dzięki Hugo
Czy w waszych miejscowościach też jest tak, że jedyne co proponują w sklepach z częściami samochodowymi to zestaw naprawczy mocowania za 40 zł bo "nic innego się nie wyświetla" ?
