Nasze Miśki - Bandyta
fj_mike - 02-07-2012, 11:26
Hamulce z przodu zrobione? Nic się nie chwalisz
Rafal_Szczecin - 02-07-2012, 13:05
zrobione
klocki ATE, tarcze przod 26mm ATE, ( zamiast 24mm ) nowe blaszki . tanio nie bylo, zobaczymy co to to warte.
odnowiony kolor zaciskow tyl, pomalowana na nowo maska . zamontowany zderzak, wypucowany z zewnatrz, wysprzatany w srodku
fj_mike - 02-07-2012, 17:45
Kompletny zestaw ATE to z pewnością nie taniocha. Ważne, żeby się teraz sprawował.
Ja się za jakiś czas przekonam ile warte są Zimmermany.
Ta mała śrubka trzymająca osłonę tarczy hamulcowej - masz je jeszcze na miejscu?
Obie się u mnie zerwały. Muszę je jednak rozwiercić i wymienić bo osłony hałasują na nierównościach
wyderka - 02-07-2012, 19:06
dużo jest kombinacji przy zakładaniu grubszych tarcz ??
Rafal_Szczecin - 02-07-2012, 20:27
| fj_mike napisał/a: |
Ta mała śrubka trzymająca osłonę tarczy hamulcowej - masz je jeszcze na miejscu? |
nie mam, tak samo jak oslon tarcz hamulcowych
fj_mike - 02-07-2012, 21:44
| Rafal_Szczecin napisał/a: | nie mam, tak samo jak oslon tarcz hamulcowych |
| wyderka napisał/a: | | dużo jest kombinacji przy zakładaniu grubszych tarcz ?? |
Tyle co przy wymianie tarcz w ogóle. Blaszki klocków trzeba jedynie doszlifować.
Rafal_Szczecin - 06-07-2012, 15:43
troszke przegonilem Gala
fj_mike - 06-07-2012, 22:16
| Cytat: |
troszke przegonilem Gala |
On z tobą nie ma lekko
Rafal_Szczecin - 06-07-2012, 22:43
On z tobą nie ma lekko |
uwierz mi, nie moze narzekac
dostaje to co lubi, i do czego jest stworzony , przegonienie od czasu do czasu jeszcze nikomu nie zaszkodzilo
z dodatkowych wiesci, moge napisac, ze yamato to smietnik
lewy banan ( zakladany w tamtym roku ) ma zerwana tuleje, i luz na sworzniu. regeneruje stare wahacze i zakladam, bo to najtrwalsza metoda .
Tak wiec Hugo stawiam browara i przylaczam sie do narzekania na smietnik yamato i jego brata 555
fj_mike - 06-07-2012, 22:47
| Rafal_Szczecin napisał/a: | przegonienie od czasu do czasu jeszcze nikomu nie zaszkodzilo |
No to samo mojemu powtarzam
| Rafal_Szczecin napisał/a: | z dodatkowych wiesci, moge napisac, ze yamato to smietnik
lewy banan ( zakladany w tamtym roku ) ma zerwana tuleje, i luz na sworzniu. regeneruje stare wahacze i zakladam, bo to najtrwalsza metoda . |
No przeca ja pisał, że to śmietnik. Szukaj ori, regeneruj i zakładaj z powrotem
Rafal_Szczecin - 06-07-2012, 22:51
| fj_mike napisał/a: | Szukaj ori, regeneruj i zakładaj z powrotem |
daleko szukac nie musze, leza w magazynie w pracy
fj_mike - 06-07-2012, 22:55
| Rafal_Szczecin napisał/a: | daleko szukac nie musze, leza w magazynie w pracy |
Swoje mam od Mateusza, jeszcze się nie zdążyłem rozliczyć. Focha walnął i się nie odzywa.
Rafal_Szczecin - 07-07-2012, 09:15
Mateusz czyta, wiec moze przestanie sie gniewac
danino88 - 07-07-2012, 09:22
| Cytat: | | ewy banan ( zakladany w tamtym roku ) ma zerwana tuleje, i luz na sworzniu. |
też tak miałem najlepsze są ori
rosomak1983 - 07-07-2012, 10:34
| danino88 napisał/a: | | też tak miałem najlepsze są ori |
danino88, nie, najlepsze sa poliuretanowe.
