wonsz - 25-09-2012, 18:34
A jakiegoś dystansu się zamontowac nie da?
fabryka24 - 25-09-2012, 20:05
Dystansu nie montuj , szkoda łożysk , zobacz jakie masz et felgi , moje ori felgi 15 mają takie parametry , http://www.fotosik.pl/pok...f741d762a1.html , http://www.fotosik.pl/pok...198e746392.html , opony 195 ,65,15 nic nie obciera ,masz coś z felgami nie tak .
m6riano - 25-09-2012, 23:01
wonsz, kup z ET40 lub mniejszym...38..ew35.
Zolar - 02-10-2012, 18:52
Wiadomo nie od dziś, że Galant nie jest najlepiej wyciszonym autem na świecie więc zdecydowałem, że głównym kryterium przy wyborze opon zimowych będzie komfort jazdy i poziom hałasu. Która z opon na rynku według Was (a nie testów w gazetach sponsorowanych przez koncerny oponiarskie) jest najcichsza i najbardziej komfortowa?
Marcino - 02-10-2012, 19:22
Ja polecam Good year UltraGrip 7+, teraz są juz 8, i powiem ze ciszej sie jedziło niż na letnich starych (6 lat) i chyba wyząbkowanych DaytonD210.
Krzyzak - 02-10-2012, 22:53
Zolar, Zolar, obejrzyj sobie na stronie:
http://www.sklepopon.pl/nokian-w-,p-17748
tam jest czasami podana metryczka pokazująca hałas opony - liczę, że warunki były zbliżone w przypadku wszystkich testowanych opon, więc jakieś odwzorowanie jest
w ten sposób np. zrezygnowałem z Yokohamy W.drive, bo pomimo, że miała najwyższą klasę hamowania na mokrej nawierzchni, to była najgłośniejsza (74dB) - podobnie głośne są inne renomowane firmy - np. continental czy pirelli a nawet michelin alpine
ciche to np. fulda - 67dB albo goodyaer ug7, także vredestain są ciche i ponoć bardzo dobre
osobiście kupiłem właśnie nokian W+
Juiceman - 03-10-2012, 00:29
| Krzyzak napisał/a: |
w ten sposób np. zrezygnowałem z Yokohamy W.drive, bo pomimo, że miała najwyższą klasę hamowania na mokrej nawierzchni, to była najgłośniejsza (74dB) |
Kurde to ja chyba mam jakiś feler xD Yokohamy na mokrym nie hamują , za to zakopać się z nimi jest naprawdę ciężko Głośność? hmmm nie zauważyłem. Bardziej Micheliny Energy pod koniec swojego żywota strasznie zaczynają hałasować heh.
UG7+ polecane były z tego co pamiętam wśród forumowiczy, ale cenowo odpowiednio wyżej trzymają się niż yokohamy.
puchatek-cz-wa - 03-10-2012, 14:33
Również zimą jeżdżę na Goodyear UltraGrip 7+ 195/60/15 nie narzekam i polecam:)
zloty - 03-10-2012, 20:22
Temat o oponach, to zapytam:
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach 195/65/14 ??
Szukałem, ale na każdej stronie inaczej podają...
Z góry dzięki za odpowiedź
deejay - 03-10-2012, 22:28
| zloty napisał/a: | Temat o oponach, to zapytam:
Z góry dzięki za odpowiedź |
Dla masy Galanta najlepiej 2.3 i 2.1 tył
Marcino - 06-10-2012, 14:10
DZiś mnie pierwszy raz śliznęło tyłem na deszczu..:) Jechałem na Bridgestonach... Normalnie byłem w szoku ze trzeba kontre zakłądac..:D
Dread87 - 11-10-2012, 22:13
Marcino, mnie na tych oponach tez czasem rzuci, a wcale nie jezdze agresywnie, amorki mam sprawne, zeby nie bylo;)
marcinzam - 15-10-2012, 11:18
ostatnio sprawdzałem bieżnik i wyszło że z tyłu bieżnik jest o 2mm mniejszy niż na przodzie , opony założone nowe 1 sezon ,spotkał się ktoś z takim przypadkiem ?
pawlos - 15-10-2012, 12:02
| marcinzam napisał/a: | | ostatnio sprawdzałem bieżnik i wyszło że z tyłu bieżnik jest o 2mm mniejszy niż na przodzie , opony założone nowe 1 sezon ,spotkał się ktoś z takim przypadkiem ? |
tak, jak miałem zle ustawioną zbieżnosc tyłu
marcinzam - 15-10-2012, 12:57
| pawlos napisał/a: | | marcinzam napisał/a: | | ostatnio sprawdzałem bieżnik i wyszło że z tyłu bieżnik jest o 2mm mniejszy niż na przodzie , opony założone nowe 1 sezon ,spotkał się ktoś z takim przypadkiem ? |
tak, jak miałem zle ustawioną zbieżnosc tyłu |
zbieżność sprawdzona , a może jakaś zużyta tuleja pod obciążeniem przestawia zbieżność ?
