[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
marcinzam - 18-02-2013, 21:44
| 89mask napisał/a: |
Czy w waszych miejscowościach też jest tak, że jedyne co proponują w sklepach z częściami samochodowymi to zestaw naprawczy mocowania za 40 zł bo "nic innego się nie wyświetla" ? |
tak , bo zazwyczaj wymienia się same gumy, po za tym nie ma się tam co psuć ,chyba że mocowanie rdza zje
89mask - 18-02-2013, 21:53
Nie inaczej w moim przypadku, mniemam, że od nowości nie było wymieniane- 15 lat zrobiło swoje; przeszło na wylot:)
komarsnk - 19-02-2013, 09:41
| 89mask napisał/a: | | Nie inaczej w moim przypadku, mniemam, że od nowości nie było wymieniane- 15 lat zrobiło swoje; przeszło na wylot:) |
Rozumiem, że to się da zdiagnozować bez wyjmowania całej kolumny? Wystarczy zdjąć zaślepkę wewnątrz samochodu i popatrzeć? Bo u mnie też się tak samo tłucze jedna strona po wjeździe w dziurę - jakby ktoś prał młotem po podłodze.
Mówisz, że wylazła Ci dziura w tym talerzyku?
89mask - 19-02-2013, 14:29
| Cytat: | Rozumiem, że to się da zdiagnozować bez wyjmowania całej kolumny? Wystarczy zdjąć zaślepkę wewnątrz samochodu i popatrzeć? Bo u mnie też się tak samo tłucze jedna strona po wjeździe w dziurę - jakby ktoś prał młotem po podłodze.
Mówisz, że wylazła Ci dziura w tym talerzyku? |
Tak, zdejmujesz roletę, pod nią odkręcasz po jednej śrubce, wyjmujesz plastik, który osłania mechanizm pasów i zdejmujesz "czapeczkę" . U mnie z lewej strony sama się zdjęła
wygląda to tak:
http://imageshack.us/phot...3/43123548.jpg/ koło lewe
http://imageshack.us/phot...2/59775283.jpg/ koło prawe
http://imageshack.us/phot...8/15486512.jpg/ koło lewe-na czerwono zaznaczona guma, która już zawitała w szoferce:)
Znalazłem zestawy po 100 zł za szt.
Bartekkita - 22-02-2013, 23:00
odświeżam:
czy jest jakaś reguła, które Gale w kombi miały nivo? czy da się to jakoś sprawdzić bez oglądania "wnętrza" ?
i taka prośba jeszcze czy ktoś mógłby podać jakiś wymiar, który w miarę dokładnie określi czy wszystko jest z nivomatami ok?
fj_mike - 22-02-2013, 23:32
| Bartekkita napisał/a: | | czy jest jakaś reguła, które Gale w kombi miały nivo? czy da się to jakoś sprawdzić bez oglądania "wnętrza" ? |
Porównaj amorek przedni z tylnym. Powinny mieć tą samą grubość. Jeżeli tak, nie masz nivo.
Na przyszłość, Gale w sedanie miały także nivo, czasami
Bartekkita - 23-02-2013, 01:30
dzięki
chodzi o to, że przymierzam się dopiero do zakupu, a wiesz jak jest z wiedzą sprzedawców, a ich zapewnia, że na jego oko jest jakoś też nie są pewniakami. Rozumiem, że nie da się tego zweryfikować np po vinie?
fj_mike - 23-02-2013, 10:22
| Bartekkita napisał/a: | | Rozumiem, że nie da się tego zweryfikować np po vinie? |
Da się.
Bartekkita - 23-02-2013, 21:07
| fj_mike napisał/a: | | Bartekkita napisał/a: | | Rozumiem, że nie da się tego zweryfikować np po vinie? |
Da się. |
to mógłbyś podać jak?
robertdg - 23-02-2013, 21:09
Numer VIN piszesz na forum i ktoś Ci odpowiada
Bartekkita - 23-02-2013, 22:41
trzymam za słowo w takim razie
dzięki
anwi - 26-02-2013, 08:53
jeździ ktoś może na gwincie?? zastanawiam się nad takim zestawem: http://www.isc-n1.eu/ofer...6&category_id=9
miał ktoś styczność??
MichaelWasek - 04-03-2013, 21:57
Witam. Mi również tył strasznie "siada" jak wejdą już nawet 2 osoby. Dodam, że założyłem ostatnio instalację gazową ( butlę w miejsce koła zapasowego ) i zastanawiam się nad takim rozwiązaniem:
http://allegro.pl/sprezyn...3033096585.html
Próbował już ktoś może w ten sposób rozwiązać podobny problem??? Czy w ogóle jest sens żeby inwestować w te sprężyny??? Czy trzeba jednak będzie kupić nowe amorki i sprężyny????Czy same normalne sprężyny wystarczą jak je zmienię???? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Marcino - 04-03-2013, 23:27
MichaelWasek,
JAk masz nivo czyli grube amorki z tyłu to ratuje cię wymiana i sprężyn i amorków.
Nie pchał bym sie w wymiane. Poczytaj, kilka stron w tył i bedziesz wiedział co na tył dać, można przednie spręzyny jak masz zwykłe amorki.
MichaelWasek - 04-03-2013, 23:53
Jutro sprawdzę jakie mam amorki ale nie wydaje mi się żeby tam były nivo ( oby nie było ;D ). A te sprężyny z tego linka http://allegro.pl/sprezyn...3033096585.html nie były by lepszym rozwiązaniem zamiast tych zwykłych sprężyn???? Ktoś wsadził już takie do swojego gala????
