Bizi78 - 31-01-2021, 21:39
Napięcie na wyjściu faluje, muszę się przyjrzeć lutom na płytce bo może coś kiepsko zlutowałem .
Ewentualnie spróbuję zmniejszyć napięcie na trafo na wtórnym bo daje 19V a dla układu przewidziane jest napięcie 16-18V.
Oczywiście to w wolnej chwili bo najpierw muszę ogarnąć zepsutą klamkę .
AidsD - 01-02-2021, 12:54
Bizi78, klamka z tej strony ma błąd fabryczny bo prawie wszystkim się kiedyś urwała
Bizi78 - 01-02-2021, 13:06
To znaczy jakbym za mocno nie pociągnął to bym jej nie uszkodził .
Już wcześniej był z nią problem coś kiepsko chodziła.
Pytanie jak z dostępnością śrubek od tej klamki, trzeba mieć chińskie rączki czy wszystko jest na wierzchu pod tapicerką?
AidsD - 01-02-2021, 13:22
Bizi78, śrubki wykorzystasz stare. Rozbierz boczek i zobacz co tam masz. Akurat da się zobaczyć.
Bizi78 - 01-02-2021, 14:50
Chodzi mi o dostęp do tych śrubek po ściągnięciu boczka.
Hugo - 01-02-2021, 17:26
Dostęp do srubek jest bezproblemowy po zdjęciu boczka, ale nie pamiętam czy nie jest w przypadku tylnych klamek tak jak w Galancie, że aby odkręcić tą śrubkę bardziej z tyłu to trzeba odkręcić i opuścić w dół zamek drzwi. Wszystkie klamki zewnętrzne w tym aucie są tak samo zbudowane, mój ma 357 000 km przebiegu i wszystkie są jeszcze oryginalne i działają. Ostatnio tylną lewą zaczęła ciężej działać, ale przyjąłem jej i w zamek drzwi suchego smaru i działa znowu jak nowa.
AidsD - 02-02-2021, 13:13
Bizi78, da się wszystko. klucz płaski i dojdziesz. Ja pamiętam, że demontowałem klamkę żeby ją pomalować to nie było problemów
jacek11 - 06-02-2021, 15:46
Rafał, jak się sprawuje kamerka ? Szukam czegoś powoli, ale kompletnie się na tym nie znam, więc wolałbym kupić coś sprawdzonego.
Bizi78 - 06-02-2021, 16:33
Na razie mnie denerwuje, że kasuje się godzina, data jest ok.
Co do jakości to chyba kiedyś wstawiałem filmiki na YouTube.
jacek11 - 06-02-2021, 17:47
Rozumiem, że da się ją zdjąć ? czy ona na stałe jest klejona do szyby ?
Bizi78 - 06-02-2021, 18:28
Można zdjąć, ale wypinanie kabelka pewnie gniazdu nie służy.
jacek11 - 07-02-2021, 20:07
Jeszcze trochę pomarudzę
Co to za funkcja "Rikord vidijo" ? Poszperałem trochę w necie, i znalazłem kamerkę która mi się podoba, tylko podobno nie ma tej funkcji, a ja nie wiem co to jest.
Bizi78 - 07-02-2021, 20:40
| jacek11 napisał/a: | | Co to za funkcja "Rikord vidijo" ? |
Chyba można komendą głosową nagrać zdarzenie awaryjne, choć nie testowałem tego jak ADAS czyli informowanie o najechaniu na linię pomiędzy pasami.
Doczytałem, że problem z zegarem to powszechna wada wyeliminowana po aktualizacji oprogramowania.
Trzeba będzie potestować.
tościk - 08-02-2021, 11:36
Puść sobie którykolwiek odcinek Stop Chama (od 450 w górę), to zobaczysz, jak działa
Poza tym w takich kompilacjach możesz sobie zobaczyć jakość różnych kamerek.
Ze swojej strony mogę polecić Viofo A119. Mam wersję A119v2 i A119S i obie dają radę. Są dyskretne i można ładnie za lusterkiem schować, z zewnątrz nie widać. Jakoś nagrań przyzwoita.
AidsD - 09-02-2021, 13:00
jacek11, ja od pewnego czasu latam na 70mai A800 w zestawie przód i tył. Akurat z mojej kamery jest nagranie z mitsumaniakowego szkolenia jazdy z tego roku
