Outlander II GEN Techniczne - MMCS
wojtekp12 - 25-02-2017, 16:22
| pilocik napisał/a: | | wejdź w tryb głosowy na kierownicy -> pairing options -> tam ustawiasz m.in. kod pin |
Witam,
Przepraszam, że truje, ale po wejściu w głos mówi mi po francusku jakis kod co mam z tym zrobic.
Proszę jak możesz opisz mi krok po kroku bo nic nie kumam.
dzieki
Wojtek
thomi2 - 01-03-2017, 23:56
Witam, Panowie jestem nowy kupiłem MMCS E-03 powiedzcie czy to dobry zakup?
czy system głośnomówiący BT będzie działał ?
[ Dodano: 01-03-2017, 23:57 ]
Gdzie fabrycznie zamontowana jest antena GPS ?
Bizi78 - 02-03-2017, 07:18
| thomi2 napisał/a: | | Gdzie fabrycznie zamontowana jest antena GPS ? |
Teoretycznie pod deską, na schemacie 85052.
thomi2 - 02-03-2017, 20:59
Dziękuję bardzo Kolego właśnie potrzebowałem taką fiszkę
[ Dodano: 06-03-2017, 20:28 ]
Witam.
Panowie którym progiem idzie fabrycznie kabel do kamery ?
tokyo - 06-03-2017, 20:41
potzrebujesz kabel jak idzie czy potrzebujesz sie podpiac ori kamera z tylnej klapy?
thomi2 - 06-03-2017, 20:43
potrzebuję jak idzie kabel ?
[ Dodano: 08-03-2017, 23:24 ]
Witam.
Kabel chyba mam fabrycznie zamontowany, podpowiecie jak zamontować oryginalną kamerkę ? domyślam się że muszę wyciąć blendę tak jak jest zaznaczone, ale gdzie potem przykręcić kamerę ?
tokyo - 09-03-2017, 08:46
Zrob zdjecie 3 kostki za radiem (to ta najwieksza ) tak aby bylo widac kable.
Instalacja jak jest to zazwyczaj konczy sie gdzies w tylnym blotniku bo do klapy na pewno nie ma.
thomi2 - 15-03-2017, 18:40
dzięki Kolego. odnalazłem wcześniej dobierając się do anteny. Jest jakaś wolna kostka na prawym tylnym słupku to chyba ta
[ Dodano: 20-03-2017, 22:18 ]
Zamontowane w 30 minut, oczywiście w tajemnicy przed Żoną, żeby nie było gadania. Jeszcze tylko kamerka do podpięcia.
[ Dodano: 20-03-2017, 22:21 ]
wszystko super działa
[ Dodano: 20-03-2017, 23:30 ]
Czy muszę coś jeszcze odblokowywać, czy można oglądać DVD ?
brylekVFR - 21-03-2017, 06:39
Musisz odblokować DVD, to jest taki pliczek do ściągnięcia z internetu, instalujesz. Wtedy DVD działa w czasie jazdy. Jest jeszcze opcja monitora lub monitorów zewnetrznych,
thomi2 - 21-03-2017, 21:42
Dzięki Ściągnąć nie ma problemu, ale jak to potem tam wgrać ????
tyku - 22-03-2017, 10:43
thomi2, Większość odpowiedzi na twoje pytania jest w poradniku grzesiopol :
https://drive.google.com/file/d/0Bxdza4YlDYWtMTNNTGpCZmplRTQ/view
kajos - 30-03-2017, 09:48
Wczoraj przekladalem przewod anteny CB i zeby latwiej to zrobic wykrecilem MMCS
Naprawde bylem zdziwiony waga tego urzadzenia !!!
Swoja droga bedzie to 1 urzadzenie ktore wywale z auta bo takiego niepraktycznego radia jeszcze nie mialem
thomi2 - 30-03-2017, 20:21
Witam.
Co odblokowuje ETACS bo mam wrażenie że u mnie wszystko śmiga
brylekVFR - 30-03-2017, 21:08
kajos który model MMCSa?
kajos - 31-03-2017, 09:17
| brylekVFR napisał/a: | | kajos który model MMCSa? |
3ka
