Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2002r. 2.5 v6
larelijux - 05-02-2017, 21:18
mah00ni, pewnie nie najtaniej, ale sam po pewnym czasie poszukiwań znalazłem tutaj:
http://motomajster.com/sh...x50x8,1382.html - tych potrzebujesz x2, są z dobrego materiału
http://motomajster.com/sh...x50x6,2248.html - tą potrzebujesz jedną, gorszy materiał ale nie da rady już znaleźć zrobionej z FPM
Obydwie Corteco więc jak najbardziej polecane przez innych forumowiczów
No i naprawdę warto to zrobić przy wymianie rozrządu. Dostęp (według moich mechaników) nie jest najłatwiejszy, jeśli nie były nigdy wymieniane to na pewno u Ciebie już ciekną więc nie ma co czekać
mah00ni - 12-02-2017, 12:22
Bandziorowi stuknęło:
Rozrząd i świece wymienione, jutro jedzie do zagazowania.
mah00ni - 04-03-2017, 15:49
Dodatnia temperatura, trochę wolnego czasu... tapicerka wraz z kierownicą wymieniona
mah00ni - 27-03-2017, 10:47
W weekend było trochę czasu, taki efekt:
03.04 jestem umówiony na wizytę u blacharza/lakiernika na wstawienie, właśnie oby, czy jednej reperaturki?
Prawa strona do roboty:
Lewa wygląda tak:
eremita - 27-03-2017, 11:47
| mah00ni napisał/a: | W weekend było trochę czasu, taki efekt:
kiedyś czytałem że to dobre specyfiki do skóry, ale na fotach wygląda że skóra po nich ma połysk jak po oliwce bambino, chyba że ja wsiąknie to znika ten połysk
Ja wole jak skóra jest satynowa
larelijux - 27-03-2017, 11:51
Ja bym na Twoim miejscu wymienił panel centralny na "drewno", będzie lepiej współgrać z kierownicą Nardi
mah00ni - 27-03-2017, 12:35
| eremita napisał/a: | | mah00ni napisał/a: | W weekend było trochę czasu, taki efekt:
Ja wole jak skóra jest satynowa |
Zdjęcia robione zaraz po nałożeniu, po wchłonięciu jest matowa.
mah00ni - 27-03-2017, 12:36
| larelijux napisał/a: | Ja bym na Twoim miejscu wymienił panel centralny na "drewno", będzie lepiej współgrać z kierownicą Nardi |
Panel drewniany mam z rozbiórki rozbitego tylko czasu brakuje na wymianę, trza się zebrać
eremita - 27-03-2017, 12:54
| mah00ni napisał/a: | | eremita napisał/a: | | mah00ni napisał/a: | W weekend było trochę czasu, taki efekt:
Zdjęcia robione zaraz po nałożeniu, po wchłonięciu jest matowa. |
mah00ni - 05-05-2017, 12:25
To, że temat troszkę nie odświeżany to nie znaczy, że nic się nie dzieje
Udało mi się dorwać garaż blisko mojego miejsca zamieszkania, więc jest gdzie schronić bandziora.
Od pewnego czasu maiłem problem z centralnym zamkiem, tzn. blokował drzwi przy próbie otwarcia z pilota, od strony kierowcy. Rozebrałem tapicerkę i winowajcą był drucik odpowiedzialny za otwieranie. Był na zabrudzony i z oporami poruszał się w uchwycie. Wyczyszczone, problem rozwiązany.
Tak wygląda boczek od strony wewnętrznej:
Przy okazji wyczyściłem panel sterowania szybami, pełno tam było różnego rodzaju syfu.
mah00ni - 06-05-2017, 19:26
Ktoś może ocenić pracę mojego silnika, rozszyfrować skąd pochodzą dźwięki?
https://youtu.be/sEIGwD3t9IQ
Hugo - 06-05-2017, 20:25
mah00ni, na tym filmiku silnik pracuje jak 6 litrowy diesel Ciężko nagrać dźwięk pracującego silnika. To cykanie w tle to elektrozawór od EGR. Cyka jak auto jeździ dużo na krótkich odcinkach.
mah00ni - 06-05-2017, 21:08
| Hugo napisał/a: | mah00ni, na tym filmiku silnik pracuje jak 6 litrowy diesel Ciężko nagrać dźwięk pracującego silnika. |
Hmm może dlatego, że praca silnika nagrywana w garażu
Naczytałem się trochę o popychaczami i zastanawiam się czy właśnie u mnie występuje ten problem. Być może się mylę...
Hugo - 07-05-2017, 09:54
Ja tam nie słyszę cykania popychaczy hydraulicznych tylko elektrozawór od EGR-a.
mah00ni - 07-05-2017, 14:44
Hugo - Po raz kolejny dziękuje za pomoc
