Outlander III Ogólne - Kamera cofania
rajan - 01-06-2017, 19:57
Sprawdź, czy działa lampa wstecznego, bo mógł paść czujnik. Ewentualnie tu jest oryginalna kamerka: http://www.allegro.pl/Sho...item=6834351386
I trochę drożej: http://www.allegro.pl/Sho...item=6839715026
arokub - 01-06-2017, 20:55
rajan, zwróć uwagę na koszty dostawy z pierwszego linka
sebowy - 01-06-2017, 21:24
| arokub napisał/a: | | koszty dostawy z pierwszego linka |
no tak... chyba dowozi taryfą
zmonik87 - 01-06-2017, 21:26
Działa wsteczny patrzyłam.
rajan - 01-06-2017, 21:27
| arokub napisał/a: | rajan, zwróć uwagę na koszty dostawy z pierwszego linka |
Faktycznie, nie zwróciłem uwagi. Ale oszust
zmonik87 - 01-06-2017, 21:29
Jeśli ktoś by znalazł jeszcze jakiś link o sprzedaży kamerki proszę o wrzucenie tutaj. Z góry serdecznie dziękuje.
rajan - 01-06-2017, 21:29
| zmonik87 napisał/a: |
Działa wsteczny patrzyłam. |
No to drugi link i do przodu Albo jeszcze dobrze poszukaj, bo tak na szybko w telefonie sprawdziłem.
zmonik87 - 01-06-2017, 21:33
No to drugi link i do przodu Albo jeszcze dobrze poszukaj, bo tak na szybko w telefonie sprawdziłem.[/quote]
OK na pewno poszukam. A czy z tego drugiego linku będzie mi pasować do Outlandera z 2013 roku? Bo tam pisze ze do outlandera ale po lifcie.
arokub - 01-06-2017, 21:44
| rajan napisał/a: | Ale oszust |
Stary numer na zmniejszenie prowizji. Takich trzeba tępić, zgłosiłem na allegro naruszenie zasad.
rajan - 01-06-2017, 21:50
| zmonik87 napisał/a: | | OK na pewno poszukam. A czy z tego drugiego linku będzie mi pasować do Outlandera z 2013 roku? Bo tam pisze ze do outlandera ale po lifcie. |
Na 99% to jest to samo, ale dla 100% dopytaj u użytkownika tokyo.
SK666 - 02-06-2017, 05:49
| rajan napisał/a: | | Ale wszyscy macie automaty? Bo u mnie na manualu na razie nic takiego nie wystąpiło (36kkm). |
Tak, automaty - Kałasznikowa
A czy przy zmianie na P mignie wam obraz z tylnej kamery? U mnie czasem tak, a czasem nawet powisi tak z 2 sek. Faktycznie raczej soft, albo te "opory na kablach"
zmonik87 - 02-06-2017, 07:11
Powiem szczerze ze u mnie w manualu dzień wcześniej miga obraz a na drugi dzień się już nie włączył. Jak się dobrać ze tak powiem do tej kamery?
arokub - 02-06-2017, 10:11
Aktualizacja: Wygląda na to, że to była pomyłka - w pierwszym linku koszty wysyłki spadły 100-krotnie
| SK666 napisał/a: | | A czy przy zmianie na P mignie wam obraz z tylnej kamery? |
Tak, po drodze jest z D na P jest R więc pewnie łapie, ale chyba nie zawisa na 2 sek. Zwrócę na to uwagę.
zmonik87 - 02-06-2017, 10:50
Czy podpowie mi ktoś jak zdemontować plastik w bagażniku żeby dostać sie do kamery cofania?
arokub - 02-06-2017, 11:56
zmonik87 napisz PW dp Terex23-a, on demontował plastiki, żeby dostać się do światła stopu: http://forum.mitsumaniaki...1525113#1525113
