Pajero III - Nagły brak przedniego napędu
zbyszekm2 - 05-12-2017, 08:07
zielony24 napisał/a: | podepne się do tematu żeby nie zaśmiecać nowym podobnym tematem mój problem jest taki pajero III 3.2did 2001r skrzynia manual ciągle miga pomarańczowa kontrolka nie ważne jakie przełożenie po odpaleniu od razu zaczyna migacna zapłonie to sama wogule nie reaguje na zmianę 4h.4hl.4hlc brak napędów |
Pod temat się podpoiłeś ale żeby uważnie poprzednie posty przeczytać to już nie !
Było napisane, ze jak miga kontrolka pomarańczowa to wyłącza się cały system.
Zacznij od bezpieczników.
zielony24 - 08-12-2017, 12:21
teraz mogę już wykluczyć elektrozaworki pod filtrem powietrza bezpieczniki i czujniki na reduktorze wszystko sprawdzone lub wymienione kontrolka miga cały czas po przeleceniu zapłonu podswietla się napęd 4x4 i blokada mostu, wałem nie mogę przekręcić w żadnej pozycji na 2h i kolejnym na oddalonym i zgaszonym a napędy brak w tej chwili tylko na wyczucie
[ Dodano: 08-12-2017, 12:22 ]
jakieś sugestie? co może być przyczyna
[ Dodano: 09-12-2017, 23:10 ]
nikt nie wie jak rozwiązać problem napędów?
Michał_PIII - 11-12-2017, 11:16
Wiedza jak rozwiązać problem... Pytanie czy zrobiłeś wszystko tak jak zostało to wyjaśnione w poście pod który się podpiąłeś. Czujniki na reduktorze sprawdziłeś? Tego nie napisałeś o został o do napisane wyżej
zielony24 - 12-12-2017, 14:11
napisałem że wymienione lub sprawdzone a konkretnie elektrozaworki wymienione, bezpieczniki sprawdzone, czujniki na reduktorze wymienione, wszystkie gniazda czujników i wtryski wyczyszczone elementy mechaniczne sprawdzone i dzialaja poprawnie i nie pomogło dziś odebrałem i jutro wymienię moduł sterujący napedami to napiszę
[ Dodano: 12-12-2017, 21:44 ]
nie wtryski tylko wtyczki
zbyszekm2 - 13-12-2017, 09:33
zielony24 napisał/a: | napisałem że wymienione lub sprawdzone a konkretnie elektrozaworki wymienione, bezpieczniki sprawdzone, czujniki na reduktorze wymienione, wszystkie gniazda czujników i wtryski wyczyszczone elementy mechaniczne sprawdzone i dzialaja poprawnie i nie pomogło dziś odebrałem i jutro wymienię moduł sterujący napedami to napiszę
nie wtryski tylko wtyczki |
Przerwa w obwodzie, przerwana wiązka. (może kiedyś ktoś łączył kable na przedniej belce)
zielony24 - 13-12-2017, 09:34
sterownik wymieniony odpiołem akumulator na mniej więcej 30 minut reduktor dalej w trybie awaryjnym i nie działają napędy. jakieś pomysły na odzyskanie napędów?
[ Dodano: 13-12-2017, 09:36 ]
jadę do pracy to podjadę na podpięcie do komputera zobaczymy co wyjdzie może to naprowadzi jakieś błędy
[ Dodano: 13-12-2017, 12:22 ]
błąd 33 przełącznik 2 położenia T/F
i błąd 25 tylny czujnik 2 prędkości pojazdu
zbyszekm2 - 13-12-2017, 13:26
Czyli uwalony czujnik na reduktorze lub zabrudzone miejsce pod kulką. Drugi bład to czujnik prędkości obrotowej wału albo tył albo przód, Taki nad wałami.
zielony24 - 13-12-2017, 14:10
dziękuję bardzo za pomoc panie Zbyszku i jeszcze pytanie jak cena czujników u Pana
Michał_PIII - 13-12-2017, 15:34
widzisz a napisałeś że czujniki na reduktorze wymienione, sprawdzone i dobre, a jednak błąd czujnika. Dlatego jak podpinasz się pod post sprawdź dokładnie to co zostało napisane wyżej, dlatego taka była moja pierwsza odpowiedź.
błąd 25 czujnik prędkości wału tył
szkoda że jak już byłeś na diagnostyce nie zdiagnozowali dokładnie który czujnik w MUTTcie możesz sprawdzić pozycję jaką odczytuje czujnik tym samym od razu byś wiedział który do wymiany
U Zbyszka w sklepie będziesz miał oba dostępne
zbyszekm2 - 13-12-2017, 16:04
zielony24 napisał/a: | dziękuję bardzo za pomoc panie Zbyszku i jeszcze pytanie jak cena czujników u Pana |
proszę dzwonić 602673905
