Eclipse - Techniczne - [4G63] Kondensatory w ECU Widzę tylko 3 ??
Anonymous - 22-11-2009, 11:56
Nie pamietam numeru jadąc w strone na poznan to po prawej stronie na rogu jest serwis rtv kawalek przed ta petla tramwajowa numer chyba 49
barteski - 22-11-2009, 22:47
mlody321, ok dzieki :p
henek155 - 10-01-2010, 22:07
Witam, mam też problem ze sterownikiem do eclipsa 2g silnik 420A a mianowicie jest problem z wyściem drugiego sygnału do cewki i auto pali tylko na 2 gary 1 i 4.Z tym ze jak rozkręciłem ten sterownik to jest zalany jakimś silikonem czy czymś podobnym jak sie do niego dobrać? czy te sterowniki są nienaprawialne?
marekrybnik89 - 14-01-2010, 16:31
jakie wartości lub oznaczenia maja mieć elementy zaznaczone prze zemnie na zdjęciu ECU bo z tych nie da się za bardzo nic wyczytać a chciałbym je wymienić z poprawić ścieżki bo nie najlepiej to wygląda;/
http://www.fotosik.pl/pok...2bb0996e09.html
[ Dodano: 30-10-2011, 16:35 ]
aha i miedzy ścieżkami na których jest C3 tam gdzie są one wyczyszczone do miedzi chyba powinien byc jeszcze jeden element smd jeśli się nie mylę to tez fajnie jak by ktoś podał co to ma być:)
