[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Łańcuch rozrządu - Lancer CYxA - wymiana, części, porady.
Luk - 28-05-2013, 00:10
Cześć!
Po pierwsze, to temat Twojego postu jest mylący, sugeruje, że coś się stało z owym rozrządem i szukasz pomocy, a w rzeczywistości jest wszystko OK, tylko chcesz pogłębić wiedzę
Po drugie, to mechanik ma właściwie rację, teoretycznie rozrząd jest dożywotni. Teoretycznie, bo czasami zdarzy się, że łańcuch się rozciągnie i trzeba wymienić, bo dzwoni.
Trik - 28-05-2013, 00:58
Może nie dożywotni, ale do 300Kkm powinien wystarczyć
tutoslaw - 19-11-2014, 10:33
Byłem na kontroli luzów zaworowych, bo mam 140 000 i nie były sprawdzane. Luzy są ok, ale ja nie o tym. Przy okazji, po zdjęciu pokrywy, okazało się, że łańcuch jest luźny i trzeba będzie wymienić.
Mechanika mam zaufanego, mówił, że ostatnio miał Hyundaia, w którym łańcuch przeskoczył po 60 000...a jak tak mówi, to ja mu wierzę.
Beny_s - 21-11-2014, 19:03
I co istotne nowe łańcuchy wg. Informacji z ASO są grubsze od tych wyciągniętych oryginalnie zamontowanych.
qubek999 - 22-11-2014, 20:44
Niestety potwierdzam ,u mnie również poleciał łańcuch , /objawy opisalem w swoim poście/ mało tego to naprawy jeszcze mam zawory, jak dla mnie to istna kpina żeby łańcuch wytrzymywal tyle co pasek,
Co ciekawe w Aso sprzedawca nie był pewien czy tam jest pasek czy łańcuch.
mkm - 24-11-2014, 01:47
| qubek999 napisał/a: | | jak dla mnie to istna kpina żeby łańcuch wytrzymywal tyle co pasek |
Ależ łańcuch wytrzyma znacznie dłużej niż pasek.
Niestety nie można tego powiedzieć o "osprzęcie" łańcucha.
Ślizgi, napinacze, zębatki - do wyboru do koloru bez względu na markę.
Coś się sypnie, nie wiadomo co i po jakim przebiegu.
Jeżeli ktos myśli, że jak kupił auto "na łańcuchu" to ma problem z głowy na "pół miliona km" to się grubo myli.
krzychu - 24-11-2014, 07:21
| qubek999 napisał/a: | | dla mnie to istna kpina żeby łańcuch wytrzymywal tyle co pasek, |
Niektórzy twierdzą, że to najlepszy przekręt producentów samochodów. Użytkownik zadowolony, że więcej wytrzyma, a tu odwrotnie
Plus jest taki, że zazwyczaj się nie zrywa i nie powoduje remontu silnika.
qubek999 - 24-11-2014, 08:00
Łańcuch nie musisie zerwac zeby narobić szkód .
Wystarczy ze przeskoczy o 2 ,3 zęby i po zawodach tak ja własnie mam.
Co do trwałości w starej almerze z 96 miałem 200 tyś i nic , w Almerze z 2001 łańcuch do wymiany po 130 tyś .
Jak widac to producenci lecą w kule i tyle .
superges - 24-11-2014, 09:02
A co Ci się dokładnie stało i jakie masz koszty naprawy?
gringo66 - 24-11-2014, 09:07
Jak byłem na przeglądzie zimowym w ASO zadali mi pytanie czy chcę dalej jeździć tym samochodem czy go sprzedać .Jak dalej to powinienem wymienić rozrząd. Przejechałem 85 tyś. pojemność 1,8.Odwiedziłem kilka warsztatów - nie słychać.
tutoslaw - 24-11-2014, 10:03
Znalazłem łańcuch do 1.5, jakby ktoś potrzebował, bo nie jest łatwo. Mają FEBI jak w linku:
łańcuch link
lub SWAG za 360 (tylko kto wie czy to jest lepszy). Za 430 jest w ASO. Zastanawiam się właśnie który wziąć. Macie jakieś sugestie?
Musze kupić też ślizg, ale nie mogę tego znaleźć, a w zasadzie tez nie wiem dokładnie jak to wygląda. Czy ktoś mógłby podesłać linka?
Bizi78 - 24-11-2014, 11:28
| tutoslaw napisał/a: | | Musze kupić też ślizg, ale nie mogę tego znaleźć, a w zasadzie tez nie wiem dokładnie jak to wygląda. Czy ktoś mógłby podesłać linka? |
Wejdź na stronkę http://www.mitsubishi-mot...x.php?model=7AQ wpisz vin i szukaj w 11 engine.
Jak poznasz nr. OEM to wpisz w google i zobaczysz jak to wygląda .
Tylko jak masz świeży rocznik to może nie znaleźć vinu twojego auta .
Pozostaje wtedy poszukać na piechotę.
[ Dodano: 24-11-2014, 11:38 ]
Tak teoretycznie powinny wyglądać:
Ślizg:
Ślizg napinający:
superges - 24-11-2014, 13:20
hehe bez jaj, że łańcuch trzeba będzie zmienić wcześniej niż pasek w innych autach
A tak doprecyzowując to co trzeba wymienić konkretnie? Łańcuch, pompa wody?
Do wersji 1.6 Tutaj jest lista części: Tutaj
Ciężko się będzie laikowi jak mi połapać co ma kupić do takiej rutynowej wymiany rozrządu. Np jest tam koło zębate 03171P - Koszt w granicach 400$. Też je trzeba wymienić?!
Bizi78 - 24-11-2014, 16:28
Kiedyś taki problem był z łańcuchami w silnikach VW TSi
http://www.auto-swiat.pl/...-rozrzadu/z6xll
Kiepski materiał i tyle w temacie .
qubek999 - 25-11-2014, 08:27
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=89852
opis co mi sie przytrafiło
Jak na razie 8 zaworóz ssacych do wymiany + łancuch ok 2 tyś + uszczelki głowicy
Podobno podobne silniki stosuje Kia
Czekam jeszcze na info co z napinaczem i pozostałymi zaworami
Dodam ze łancuch u mnie nie dzwonił .
A i zeby było ciekawie po mimo przestawienia wału korbowego check engine sie nie świecił
