Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Sprzęgło dwumas
kajos - 04-12-2019, 22:35
jeszcze malo wiesz o tym aucie
grzalki sa w nagrzewnicy
gdy silnik sie nagrzeje to obroty powinny spasc do okolo 825
jesli wylaczysz na OFF nawiew to tez musza spasc mimo ze silnik zimny
meritum69 - 05-12-2019, 14:08
kajos napisał/a:
Dobrze prawisz :) działa
Dzięki
potentator - 05-12-2019, 15:47
Czy samodzielna wymiana czujnika poł.wału korbowego jest skomplikowana?
kajos - 05-12-2019, 18:12
nie robilem tego
ale czujnik jest pod alternatorem wiec chyba trzeba jego wykrecic
wymiana nie powinna byc trudna
pewnie wiecej roboty z odkrecaniem alternatora i lap niz z wymiana samego czujnika
potentator - 06-12-2019, 14:38
A jak z dwumasami? Ponoć nówki trafiają się felerne i stukają np. po 3tys km?
meritum69 - 09-12-2019, 19:43
Witam, skrzynia ściągnięta, i teraz mam pytanie wałek w skrzyni ma luz "tył/przód"-może być taki luz ?
Natomiast luz "góra/dół" jest minimalny. Dwumasa podobno jest zużyta ale strasznej tragedii nie ma. Zastanawiam się czy ten luz mógł powodować ten hałas czy jednak dwumasa ?
kajos - 09-12-2019, 23:18
luzu nie moze miec
halas wlasnie od tego jest
meritum69 - 09-12-2019, 23:33
kajos napisał/a:
luzu nie moze miec
I co teraz ?
kajos - 10-12-2019, 00:16
taniej chyba bedzie kupic uzywana skrzynie niz sie bawic w naprawe
do wymiany pewnie lozyska jak i jakies kola zebate
meritum69 - 10-12-2019, 16:58
Problem za problemem :( Sprzęgło kupione po ściągnięciu starego okazuje się ze nowe pasuje ale jest inne niż to co było w aucie ( w aucie było z jakimiś dodatkowymi sprężynami ).
Kupiłem ten zestaw:
https://allegro.pl/oferta/dwumasa-sprzeglo-mitsubishi-outlander-ii-2-2-did-7839113828?snapshot=MjAxOS0xMi0wNVQwOTowNjo1Ny42MTdaO2J1eWVyOzcwNmU1NGE1MTFlZjVhNzRiYWVhMzY5ZjVjNjNkM2M4ZjI1YzkwZDU5NmJlNjViNzMwZDlmZWQwYzkxYTEzYjk%3D
Skrzynia rozkręcona. wszystkie zębatki całe, do wymiany będą poszczególne łożyska.
Wole sam naprawić bo jak kupie używaną to też nie wiadomo co w niej siedzi.
kajos - 10-12-2019, 17:08
spokojnie
cale sprzeglo bedzie ok
co do skrzyni to...
jak mialo luz to moglo bieznie na zebach zetrzec i teraz po wyeliminowaniu luzow zeby moga inaczej wspolpracowac i powodowac halas
i tu jest ryzyko
no ale jak sie znasz na mechanice to rob
najwyzej bedzie skrzynia pozniej glosna to poszukasz uzywke :P
jesli bedzie ok to tylko jezdzic ale gdzies po 10tys km wymien na nowy olej w skrzynce
przy okazji polecam tez w dyfrze
tylko pamietaj ze tu i tam sa inne oleje lane :wink:
meritum69 - 10-12-2019, 17:16
No to mnie uspokoiłeś z tym sprzęgłem. Z mechaniki znam się na podstawach. Mechanik rozkręcił i stwierdził że zębatki są OK. Najbardziej zużyte jest łożysko na wałku sprzęgłowym. Resztę dopiero ma sprawdzać bo dopiero rozkręcił. Oleje wymienię tak jak piszesz.
[ Dodano: 21-12-2019, 16:39 ]
Witam, Po 2 tygodniach udało się wszystko poskładać. W skrzyni były zużyte łożyska dokładnie 2 szt. Ale wymieniono 4 sztuki ponieważ podobno tak trzeba wymieniać. Łożysk za wyjątkiem jednego nie można było nigdzie dostać (stany magazynowe 0) po przeanalizowaniu tematu w paru serwisach okazało się że są dostępne tylko serwisie Mitsubishi za jedyne 400 zł szt.(mają na nie wyłączność) czas oczekiwania 3 dni robocze. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim. Skrzynia chodzi precyzyjnie, nie jest głośnia. Przy okazji wymieniłem rurę od intercoolera ponieważ była pęknięta.
kajos - 21-12-2019, 18:58
to fajnie ze tak sie tylko skonczylo
gorzej by bylo jak by lozysko sie rozlecialo
teraz przejedz kilkanascie tys km i zmien olej nowy
to juz tobie starczy wtedy do zywota auta :mrgreen:
meritum69 - 22-12-2019, 08:58
kajos napisał/a:
Właśnie wspominałem o tej wymianie mechanikowi ale stwierdził że nie widzi takiej potrzeby bo koła zębate nie były wymieniane.
Chodzi o to ze te zębatki będą się docierać miedzy sobą na nowo ?
kajos - 22-12-2019, 14:00
tak
zawsze jakis tam mini opilki beda
wymiana oleju to nie duzy koszt
dobry mechanik zawsze powinien doradzic klientowi wymiane na nowy olej
tym bardziej ze producenci nie zalecaja tego a w zyciu wiadomo jak jest- po kilkuset tysiacach kilometrow olej jest ciemny z opilkami
wymien a odwdzieczy sie to tobie :wink:
