ASX Ogólne - [1.6] Oświetlenie wnętrza
												 Fredi1 - 29-11-2020, 18:27
  	  | em_es napisał/a: | 	 		  dewrew, dzięki za linki. Pół dnia na Ali siedziałem, a tu na miejscu pełen wybór.
Wracając do oświetlenia:
1) czy ktoś próbował zamontować oświetlenie w nogach? W dziale Outlandera są zdjęcia z zamontowanych lampek na bokach progów, ktoś też wrzucił filmik z podkręconym oświetleniem w ASXie -> https://www.youtube.com/watch?v=0U13z2sV6j0
Ciekawi mnie, gdzie się podpiąć, żeby zsynchronizować światło z czujnikami drzwi.
2) w wersji z panoramą nie ma lampki nad tylnymi siedzeniami. Zastanawiam się, czy znajdę na tyle płaskie obudowy, żeby zmieścić je nad siedzeniami, czy trzeba szukać czegoś na boki. Czy ktoś może posiada auto z panoramą i uporał się z tym problemem? |
No ja dzisiaj właśnie myślałem nad tylnymi lampkami bo w nocy ciemno jak w dupie 🤪 ,a mam właśnie panoramę i jedyna opcja jaką wymyśliłem i żeby to jakoś schludnie wyglądało to wycięcie otworów po bokach tam gdzie są te uchwyty w podsufitce.Tylko muszę ogarnąć jakies małe lampeczki od jakiegoś innego auta ,a podepnę sie pod ta lampkę z przodu .A ten ASX z filmiku to trochę jak ciężarówka COCA COLI, ale o gustach się nie dyskutuję.
												 kamil508 - 30-11-2020, 12:40
  Witam,
ja tez ma panoramę i problem z oświetleniem tyłu, zwłaszcza jak w nocy chce wsadzić dziecko do fotelika.
Myślałem nad adaptacją raczek sufitowych z innego auta (takiego co ma tylne lampi właśnie w tych rączkach).
Ewentualnie jakaś mikro lampka oryginalna z innego auta na tył, tylko którędy przeciągnąć przewody aby podłączyć się do przedniej lampki ?
												 Fredi1 - 01-12-2020, 13:07
  	  | kamil508 napisał/a: | 	 		  Witam,
Ewentualnie jakaś mikro lampka oryginalna z innego auta na tył, tylko którędy przeciągnąć przewody aby podłączyć się do przedniej lampki ? |
Wydaje mi się że pod podsufitką jak zdemontujesz lampkę tą koło lusterka i te rączki to da rade przeciągnąć przewody ,narazie tego nie rozbierałem bo brak czasu no i najlepiej by było mieć juz jakieś lampki ogarnięte to odrazu bym zamontował .
												 kamil508 - 01-12-2020, 18:15
  Mnie zastanawia jeszcze inna kwestia: czy przypadkiem nie ma pod podsufitką fabrycznej kostki do lampki na tył. Wtyczkę przecież mogli zostawić, przecież podsufitka jest tylko inna bo pokrycie dach jest szklane.
Zostaje jeszcze kwestia czy na środku dachu można coś dorobić (lampkę) - gdzieś przecież się chowa roleta zasłaniająca okno dachowe.
wpadłem na pomysł aby oświetlić ramkę prowadnic dachu światłowodem LED białym  - zobaczę czy da to zamierzony efekt - podłączenie pod lamkę otwierania drzwi
takie coś: https://allegro.pl/oferta/4m-swiatlowod-el-wire-tasma-ambient-pasek-jak-led-6923053329
												 Fredi1 - 01-12-2020, 20:24
  Ja mam podświetlenie ramki to orginalne na ledach , ty jak masz panoramę to powinieneś mieć też.A co do wtyczki to może i jest ale za bardzo na środku nic nie wykombinujesz bo roleta bedzie chaczyć chyba zeby jakas lampka byla przyklejony na podsufitkę. Dzisiaj patrzyłem na uchwyty zintegrowane ze światełkiem  to są od vectry ,astry ,audi 80 może jeszcze od jakiegoś auta tylko niewiadomo czy rozstaw śrub będzie pasował.Od Qashqaia powinny podejść tam pod uchwyt.
												 kamil508 - 02-12-2020, 11:38
  Mam oryginalne podświetlenie dachu na ledach ale to nic nie daje światła, a ten światłowód to na zewnętrznej uszczelce do okola dachu przy podsufitce chce zamontować.
												 em_es - 14-01-2021, 22:32
  Mała aktualizacja:
- żarówki polecane przez dewrewa odesłałem z powrotem. Za mocne, za zimne światło, auto wyglądało jak kostnica, a lampka do czytania po zmroku raziła. Wróciłem do oryginałów i jestem zadowolony.
- ale światła i tak brakuje, kupiłem więc taśmy led w barwie 4200K o średnim natężeniu i wylądują nad nogami. Kupowałem w NeoLED, gdzie w koncu były porzadne opisy, a nie te bzdury z Allegro, więc mozna samemu przeliczyć moc na mb i sprawdzić, czy jest zapas na kablach.
- w bagażniku żarówkę 5W zamieniłem na 3W, tak samo słabo świeci, ale pozostałe 2W spokojnie wystarczą do podpięcia taśmy zgodnie z pomysłem KrisaKR.
- na niemieckich forach jest wątek o oświetleniu, akurat facet robił Lancera, ale schemat jest podobny. Podpinał się pod czujnik zamknięcia drzwi, który aktywował oświetlenie nóg i oświetlenie na zewnątrz przymocowane na spodzie boczka. Tym tropem chcę pójść, żeby wrzucić albo lampkę centralną z tyłu, albo dwie po bokach. Z centralna jest problem jej wielkości, nie znalazłem nic, co by nie wchodziło za głeboko. Są fajne lampki led na baterie, które można wykorzystać. Teraz aura nie zachęca do wypruwania wnętrza z auta, ale jeszcze kilka razy włożę dziecko po ciemku i pewnie się zbiorę    Myslałem też o dodaniu oświetlenia na przycisk, odpalanego spod kierownicy, zeby w trasie móc pasażera sprawdzić, schemat podbny do lampek nad lusterkiem. Jak coś się urodzi, dam znać.
