Outlander II GEN Techniczne - Jaki olej do 2.0 DDiD 140km
kajos - 11-02-2020, 14:01
ja na 15 tys dolewalem niecaly 0,8L oleju
ale teraz w grudniu wymienilem turbosprezarke i zobacze jak bedzie
kiedys mialem Cordobe z TDIi tak samo dolewalem niecaly litr wiec chyba to norma
potentator - 11-02-2020, 15:35
A ile oleju wchodzi do silnika 4 l? czy ciut więcej? Ja dolałem troche wiecej niż 0.8 l ale miałem dwa razy wymieniany czujnik połozenia wału korbowego a w chłodnicy oleju jest sporo... i dwa razy robiłem dolewko po wymianie gdzieś 0.3-0.4 l. A tak jak nie wymieniałem to tak jak piszesz 0.8 dolewałem ...
kajos - 11-02-2020, 17:04
wchodzi rowno 4L
jak wleje sie 4l to na miarce jest max (oczywiscie po odpaleniu silnika i ponownym zgaszeniu)
a co do oleju ma wymiana czujnika walu to nie wiem
potentator - 12-02-2020, 08:10
Żeby go odkręcić, trzeba zdjąć chłodnice oleju, a żeby ją zdjąć musisz ją od dołu odkrecić i spuścić z niej olej, inaczej nie dojdziesz do czujnika bo jest za podstawa filtra niestety...popatrz na necie wymiana czujnika połozenia wału korbowego...
kajos - 12-02-2020, 11:35
nie wymienialem czujnika walu
ale wydaje mi sie ze jest on po alternatorem
https://www.youtube.com/watch?v=NNRF2tMPtsw
zadnej chlodniczki nie trzeba wykrecac
potentator - 12-02-2020, 20:42
Stary to jest filmik z czujnika walka rozrządu, a nie wału korbowego. Wogule żeby cały z pierścieniem wymienić trzeba zrzucić skrzynie biegów
Q
Anonymous - 13-02-2020, 10:08
Kurde! Wynika, że wlali mi nie ten olej co trzeba! Ma normę VW 505 00, zamiast 01! Chyba trzeba będzie wymienić wcześniej
Mój po czyszczeniu turbiny wziął 270 ml na 5000 km.
nightfly - 13-02-2020, 15:06
| potentator napisał/a: | Stary to jest filmik z czujnika walka rozrządu, a nie wału korbowego. Wogule żeby cały z pierścieniem wymienić trzeba zrzucić skrzynie biegów
Q |
Dokładnie, u mnie był wymieniany przy wymianie dwumasy bo przeciekał...
kajos - 13-02-2020, 15:33
faktycznie tragedia
https://www.youtube.com/watch?v=VatdOjVJ84A
potentator - 16-02-2020, 09:19
Jak odkrecacie filtr oleju? Ja ostatnio miałem problem z włożeniem go spowrotem bo strasznie ciasno jest przez rurkę Egr. Odkręciłem czujnik powyżej i trochę pomogło. Jak wiemy filtr wciskamy w plastikowa nakrętke a dopiero potem go wkładamy. Trzeba uważać żeby nie połamać plastikowych zaczepów filtra... Dużo ludzi stosuje plukanke i jakieś ceramizer, nie wiem nigdy nie stosowałem...
szeryf85 - 21-02-2020, 11:11
Ja odkręcam ten czujnik powyżej filtra i jest ok.
