Nasze nieMiśki ;-) - Avensis T25 1.8 - Renowacja :)
robertdg - 10-01-2021, 18:04
Cóż to za LEDy?
abdul - 10-01-2021, 19:29
Wow Szok jesli chodzi o blacharke. Serio to jest Toyota?
deejay - 10-01-2021, 19:41
Trafił się taki egzemplarz, więc warto go doprowadzić do idealnego stanu. Sama przyjemność pracować przy aucie w którym się wszystko odkręca i nic nie urywa
jacek11 - 10-01-2021, 20:32
| deejay napisał/a: | | Sama przyjemność pracować przy aucie w którym się wszystko odkręca i nic nie urywa |
Ale wtedy brak " dreszczyku emocji "
deejay - 16-01-2021, 20:11
Jak przystało na sobotę trzeba coś pogrzebać przy aucie.
Dzisiaj wpadły nowe Tarcze i klocki przedniej osi plus odświeżenie zacisków hamulcowych .
Jak widac poniżej tak wyglądają osłony tarcz przednich w 16-letnim aucie , jednak można wykonać dobry materiał , aby służyło latami.
Oczywiście prowadnice zmontowane na nowej paście . Polecam tą pastę użytkownikom Galanta i nie tylko
jacek11 - 16-01-2021, 22:24
Coś tam za żółtka wsadził ?
deejay - 16-01-2021, 23:01
Coś z Japanparts , jak na dotarcie to fajnie hamuje
Bizi78 - 16-01-2021, 23:21
A co to za niebieskie mazidło na śrubie centralnej
deejay - 16-01-2021, 23:29
https://archiwum.allegro.pl/oferta/forch-service-spray-ochronny-do-hamulcow-s427-i6960897377.html
Bzyk_R1 - 17-01-2021, 10:13
Piękne osłony. Nie to co nasze które demontujesz i potem zbierasz szczotką i łopatką
jacek11 - 17-01-2021, 12:15
U mnie przednie osłony nadal są ori, ale tylne musiałem sobie dorobić.
Jak to w końcu jest z tym smarowaniem piasty pod tarcze ? Informacje sprzeczne można wyczytać.
deejay - 17-01-2021, 12:27
Osobiście nie smaruje piast i nie zaleca się zgodnie z technologią naprawy. To co widać na zdjęciu to tylko posmarowany kołnierz piasty przylegania felgi.
MichciuGT - 17-01-2021, 14:34
Kiedyś szukałem informacji czym smarować prowadnice zacisku, na początku ate plastilube miał być dobry, ale okazało się że mogą być problemy przy kontakcie z gumą i jego można stosować tylko np. przy kontakcie klocka z tłoczkiem, zaciskiem, jarzmem, później ate bremszylinder paste miał być zamiast plastilube dobry i taki u siebie użyłem, ale też pojawiła się opinia że w wyższej temperaturze robi się płynny jak woda, jeszcze trw pfg110 jest dedykowany to prowadnic, ale nie chciałem już kupować kolejnego smaru.
W każdym razie dobrze wiedzieć że jeszcze Forch jest do wyboru.
Auto wygląda w świetnym stanie, zwłaszcza patrząc na wiek.
jacek11 - 17-01-2021, 14:42
| deejay napisał/a: | | To co widać na zdjęciu to tylko posmarowany kołnierz pisaty przylegania felgi. |
To wiele wyjaśnia.
| MichciuGT napisał/a: | | Kiedyś szukałem informacji czym smarować prowadnice zacisku, na początku ate plastilube miał być dobry, ale okazało się że mogą być problemy przy kontakcie z gumą i jego można stosować tylko np. przy kontakcie klocka z tłoczkiem, zaciskiem, jarzmem, |
Zawsze stosowałem plastilube, i nic się nie działo. Ale to prawda, że nie jest dobra do tego.
deejay - 17-01-2021, 15:23
Też kiedyś się przejechałem na smarze ATE, więc trzeba szukać alternatywy
Firma Textar, Brembo i Bosch też ma takie specyfiki.
