Nasze Miśki - Outlander PHEV
nemmooo - 04-05-2022, 10:20
Dzięki, takie dane znalazłem. Zastanawiam się czy ktoś miał wcześniej coś takiego.
mohinder - 22-05-2022, 15:49
Witam
Udało mi się zdobyć MUT III SE i nawet połączyć się z samochodem.
Chciałbym dodać dodatkowy zestaw kół w niedalekiej przyszłości i znalazłem tą opcję ale ze względu na to że owe nowe koła wraz z czujnikami nie są jeszcze na samochodzie nie jestem w stanie tego sprawdzić. Może jest ktoś kto już to robił sam i jest w stanie pomóc? Z tego co znalazłem wygląda, że koła powinny być na samochodzie już założone i po uruchomieniu funkcji dodawania czujników samochód będzie wyszukiwał nowe czujniki. Ja to tak rozumiem. Widziałem gdzieś że czujniki najpierw trzeba jakoś jakby uaktywnić. Czy tym przypadku też trzeba to robić? Jeśli tak to jak? Czujniki są chyba oryginalne Mitsubishi.
nemmooo - 31-05-2022, 16:46
W Miśku kleknęła sprężarka klimy, szukam używki o numerach 7813A483 lub 7813A7843.
mohinder - 31-05-2022, 17:46
Trochę kosztuje
https://www.ebay.ie/itm/3...WUAAOSwNS1ilUPw
nemmooo - 31-05-2022, 17:58
Na tym co wysłałeś jest inny kod 7813a378 i takie są w pl po 400-600 złotych
W PL są takie https://allegro.pl/oferta/outlander-iii-phev-kompresor-klimatyzacji-10805606115 ale mają inny kod części. Co ciekawe takiego kodu części nie ma na stronie mitsubishi i nie wiem czy to nie jest błąd.
mohinder - 31-05-2022, 19:03
Upss, przepraszam. Nie patrzyłem na zdjęcie tylko opis aukcji. W opisie jest ten numer co Cię interesuje.
W sumie to ciekawe dlaczego jest tyle różnych modeli do właściwie jednego samochodu?
nemmooo - 31-05-2022, 20:29
Nie ma za co przepraszać ja widziałem też to ogłoszenie ale spojrzałem na tabliczkę i okazało się że (teoretycznie) inne. Misiek jest ze mną krótko stąd pytanie do bardziej obeznanych z tematem. Lato się zbliża a nie chciałbym jeździć cały czas z zimnym łokciem bo reumatyzm:D
Bizi78 - 01-06-2022, 07:29
Teoretycznie zamiennikiem 7813A483 jest 7813A784.
Warto by to było jeszcze sprawdzić po vinie auta.
nemmooo - 01-06-2022, 09:07
| Bizi78 napisał/a: | Teoretycznie zamiennikiem 7813A483 jest 7813A784.
Warto by to było jeszcze sprawdzić po vinie auta. |
To wiem, to już sprawdziłem, ale ani jednego ani drugiego nie ma, a jeśli jest aukcja to tak jak powyżej, w tytule jest wpisana wartość A483 lub A784 a na tabliczce znamionowej A378
Po VIN auta wychodzą te dwa o których piszesz. A szukając cześć o końcówce A378 wychodzi na to że nie ma takiej części i stąd moje zdezorientowanie.
mohinder - 02-06-2022, 12:14
Prbowałeś się dowiadywać o koszty naprawy takiej sprężarki? Może się okazać, że nie są takie jak zakup uzywanej, która nie wiadomo ile pochodzi, a w polsce w lecie to może byc tak, że cały czas bedzie pracować. Tutaj zdecydowanie rzadziej są włączane.
nemmooo - 02-06-2022, 13:30
Jeszcze się nie dowiadywałem, kupiłem jedną z allegro, zamontuję (o ile będzie pasowała) a moją stara podeślę gdzieś do serwisu z prośbą o wycenę.
mohinder - 02-06-2022, 19:54
Z którego roku jest Twój PHEV? I jaka wersja? Mój GHx4s
nemmooo - 02-06-2022, 21:07
2014, nie wiem wydawało mi się że też GHx4s
mohinder - 03-06-2022, 00:01
Przepraszm, źle poukładałem litery GX4Hs. Tak powinno być. Masz ogrzewanie elektryczne, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, ogrzewaną kierownicę i adaptacyjny tempomat?
Pytam z ciekawości. Generalnie z tego co ja się dowiedziałem to 4 oznacza ogrzewanie elektryczne, a małe s pakiety bezpieczeństwa. Nie znalazłem pełnej rozpiski.
Może ktoś z forumowiczów ma wiedzę na ten temat?
nemmooo - 03-06-2022, 07:37
Mam adaptacyjny tempomat, czujniki przód kamerę i ogrzewanie elektryczne. Nie mam grzanej kierownicy.
