Nasze nieMiśki ;-) - Szkodnik Szary L&K MR2020 7-os
Owczar - 24-04-2024, 23:42
Grubo, czyli jeszcze smigasz galem
Masz dobrego konserwatora we Wrocławiu
Moj ex galant na żyletki poszedł.
Juiceman - 12-05-2024, 10:15
Wczoraj udało przyciemnić się tył auta tj.szyby
Juiceman - 18-05-2024, 19:18
Wczoraj odebrałem Kodiaqa z ASO, wymieniłem wszystkie filtry (paliwa,powietrza,pyłków i kurzu etc.) I oleje silnik,haldex,skrzynia.Lampy z racji że mleczne na rogach to zostaną wymienione, podobnie z tulejami na przednim wahaczu. Tyle z plusów. Okazało się że jest zapieczony odpowietrznik lewego przedniego zacisku. W związku z tym chce znaleźć taki zacis z używką i go sobie zregenerować numer 3C0615123. Ponadto śruba mocującą subaru w kole jakimś cudem jest od innego modelu i jest za krótka o 2cm ( nie wiem co poprzedni właściciel kombinował).
Ponadto przy nie których dźwiękach lub po odtworzeniu jakiegoś randomowego speaker test pierdzi/skrzypi uchwyt prawych przednich drzwi.
Olej do przekladni 2 sprzeglowej 6l
Olej przekladniowy o wysokich parametrach 1l
Olej oryginalny 0W-30 4.7l
Owczar - 18-05-2024, 22:36
Tego zacisku gwarancja nie obejmuje?
Juiceman - 20-05-2024, 08:00
ASO niestety umywa od tego ręce
Marcino - 22-05-2024, 11:49
Dbasz o skrzynia DSG ale jak mechatronika powie że nie chce jechać to nic nie zrobisz - u mnnie przebieg 100279 i mam błąd czujnika cienienia jednego ze sprzegieł. Zostały mi biegi 1-3-5-7 jak był ciepły. Bede na dniach zdejmował to i zawoził do regeneracji.
Bizi78 - 22-05-2024, 13:44
Marcino, tak z ciekawości, masz mokrą skrzynię czy suchą
Marcino - 22-05-2024, 16:38
Mokra - DQ381, taka lekko odchudzona DQ500. Jeden olej jest ten sam w mechatronice i w skrzyni.
Bizi78 - 25-05-2024, 12:37
Kiepskie opinie słyszałem o suchej .
Brat dsg w B8 sobie chwali, ale olej w niej wymienia jak dobrze pamiętam co 50-60kkm.
Tylko musiał pod siebie zmienić prędkości przy jakich zmienia biegi .
Juiceman - 29-05-2024, 10:51
Mały update:
Simply Clever : spodobał mi się pomysł na korek do wlewu płynu do spryskiwaczy i o to on wylądował w przedlifcie :
Jakiś czas temu przyszły :
Osłona chłodnicy i I/C przed kamieniami i owadami
https://pl.aliexpress.com/item/1005005326316269.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.5e311c24R4QK1t&gatewayAdapt=glo2pol
oraz
Zaślepki śrub na drzwiach:
https://pl.aliexpress.com/item/1005005976160127.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.40.5e311c24R4QK1t&gatewayAdapt=glo2pol
K&K M4700 Hochspannung Marderabwehr - mam nadzieje że da to radę, trochę zabawy będzie z instalacją ale cóż, no i niestety trzeba wymienić wygłuszenie maski.
Ponieważ obecnie wygląda tak :
Ponadto parę zdjęć z montażu gratów :
Owczar - 29-05-2024, 10:58
Nie boisz sie, ze te oslony zima beda sie zabijac sniegiem?
Juiceman - 29-05-2024, 16:36
| Owczar napisał/a: | | Nie boisz sie, ze te oslony zima beda sie zabijac sniegiem? |
Będzie dodatkowe grzanie jak folia na maskę w Starze tak w ogóle to nie pamiętam jak śnieg wyglądał we Wrocławiu:-)
Owczar - 30-05-2024, 08:26
No niby tych zim nie ma, ale wystarczy jedna
Z drugiej strony, nigdy nie wymieniałem chłodnicy przez kamień, tylko ze starości. Owady wpadają, a po czasie też ich nie ma.
Krzyzak - 30-05-2024, 16:40
U mnie kiedyś kot wszedł pod auto. Jak wyszedł to zauważyłem strużkę... sierściuch ostrzył pazury na chłodnicy i dziurę zrobił...
Będę niedługo robił rozrząd w swoim FCCB - bardzo fajny i prosty układ, przypomina trochę stare rozrządy z Mitsubishi.
Owczar - 30-05-2024, 16:54
FCCB? co to za skrot? Ja lubię robić rozrząd ale jeśli silnik jest wzdłużnie zamontowany, a rozrząd z przodu
