Carisma - Techniczne - CUDOWNE AUTO!!!!!
Anonymous - 12-12-2005, 22:57
chyba jednak czarl prysl
jak jechalem na silownie to na poczatku nie moglem wywolac temp. zmienialo sie tylko pomiedzy przebiegami A i B po kilku km juz moglem sobie popatrzec na temp, natomiast jak juz wracalem do domu nie moglem juz wogole wywolac wskazan temp, tylko A i B
strasznie jestem ciekaw co to moze byc, raczej nic sie nie popsulo bo pojawila sie tak jakby trzecia funkcja wyswietlacza, pozostale dwie dzialaja bez zarzutow (przy przelacaniu na temp znika z wyswietlacza wskaznik km, celcjusz z koleczkiem jest tak jak powinien byc, zreszta widac na zdjeciach), no i najwazniejsze skoro cos takiego sie pojawilo czy jest mozliwosc zrobienia temp. zewn. w carismie na stale? jedno jest pewne dla serwisu zyc nie dam
Anonymous - 12-12-2005, 23:09
Czyli tak jak przewidziałem w moim poprzednim poście...
Anonymous - 12-12-2005, 23:19
zulu byc moze ale: auto stalo 4 dni, w 1,6 nie bylo nigdy czujnikow tempe. zew., i nie bylo takiej opcji na wyswietlaczu.
zreszta jak odpalilem dzis auto to mimo wlaczonego przebiegu dziennego temp. mrygala informujac o gololedzi i znowu powracala do wyswietlania przebiegu A, wszystko sie zachowywalo tak jakby carisma byla najnormalniej w swiecie w TO wyposazona.
piotras - 13-12-2005, 00:01
Kurcze może w moim colcie też takie coś jest bo szczerze własnie kombinuje jak tu umieścić termometr. Najchetniej kupił bym taki z zegarkiem podswietlany i wsadził w miejsce ori zegara.
Kofi - 13-12-2005, 00:12
| arturro napisał/a: | | jak jechalem na silownie... |
hehe
A tak na powaznie, to jakis rok lub dwa lata temu pamietam padal taki deszcz ze cala warszawa plywala. tego wieczoru musialem pojechac z domu na dzialke. Na dzialce wszystkie ulice byly pozalewane, staralem sie jak moglem omijac wszystkie kaluze ale bylo to niemozliwe. No i w pewnym momencie na tym wlasnie wyswietlaczu zaczely mi wyskakiwac dodatkowe opcje i rozne przerozne napisy itp. Nastepnago dnia jak sie samochod osuszyl wszystko zniklo i od tamtej pory nigdy niepowrocilo.
Anonymous - 13-12-2005, 00:13
volvo miało czujnik temp zewnętrznej... może w cari też jest? kto ma schematy tego auta? na pewno będzie to uwzględnione...
luk_szc - 13-12-2005, 00:13
Nie powiem ale po gruntownym myciu autka w komorze silnika też mi się zapaliła temperatura lecz i niestety tyko na chwilkę a póżniej zgasła . Doszedłem iż nie posiadam pełnej instalacji do pomiaru temp. Ciekawe czego tam brakuje ??
Anonymous - 13-12-2005, 08:12
no wlasnie, skoro jest taka opcja na wyswietlaczu to moze mozna ja wykorzystac i zrobic temp. zewn. na tip top.
Marcino - 13-12-2005, 08:53
W mojej GDI jest taki czujnik, i teraz w zimie na wyswietlaczu po odpaleniu pokazuje temeraturki około zera, czyli mimo właczonego przebiegu A, B, sredniego czy chwilowego spalania na bodajże miutke wyskakuje wskazanie temperatury, migajace i ostrzegające o gołoledzi od +3 st C w dół.
Z tego co sie zorientowałęm to czujnik tem powinien byc umieszczony w pasie przednim gdzies w okolicach zamka od klapy. sam chce sie do niego dobrać i sparwdzić go czy dobrze pokazuje, ewentualnie obnizyc go aby pokazywał temperature nawierzchni która moze być juz zamarznęta....
luk_szc - 13-12-2005, 09:13
Pewnie sama końcówka czujnika , właśnie ta co jest w okolicy atrapy , kosztuje majątek (ale trzeba by to sprawdzić ) . I czy tylko samego czujnika brakuje ?
Anonymous - 13-12-2005, 09:20
dokladnie u mnie wyswietlacz zachowywal sie tak jak u marcino.
marcino jesli nie znajdziesz czujnika w pasie przednim poszukaj go w lusterku.
Student - 13-12-2005, 09:41
A u mnie wyświetlacz ostatnio też pokazywał jakieś brednie: jadę i średnie 9.0-9.5l skasowałem wracał nawet do 10.3l skasowałem stoję na światłach a średnie idzie w górę 8.3-8.4 i tak dalej ale po kilku resetach wskazania już jest ok. stoi w granicach 7.8-8.5l to chyba wilgoć coś knoci w instalce.
Matejko - 13-12-2005, 10:07
to dla wersji z klimatronikiem nic wiecej nie znalazlem
Marcino - 13-12-2005, 15:23
Ja nie mam klimy, ale spróbuje zajrzeć i go poszukac...
W jakim lusterku moze byc??? w jednym z bocznych??
Pozdr
szczeslaw - 13-12-2005, 16:16
Panowie na 100% jest tak jak napisał zulu. Instalacja do czujnika temp pewnie jest, wyświetlacz funkcję obsługuje. Producent po prostu nie zamontował czujnika i tyle. Czujniki temp. to zwykłe termistory. Prawdopodobnie wilgoć w kostce spowodowała spadek rezystancji, wyświetlacz stwierdził, że ma czujnik i pokazał temp (zakładam, że czujnikiem ma być termistor NTC - oporność rośnie wraz ze spadkiem temp). Trzeba by było sprawdzić parametry termistorka orginalnego i coś dostosować, żeby nie trzeba bylo przekalibrowywać czujnika.
