[97-04]Galant EAxA/W - Dziwny otwór w desce pod tylną szybą.
Anonymous - 05-07-2007, 19:08
| Simones napisał/a: | | przemo_Jg napisał/a: | | JBL GTO 804 |
a czy to nie jest glosnik przeznaczony do skrzyni |
Ciężko mi powiedzieć mozliwe ale bardzo ładnie spisuje sie w tej konfiguracji.
Anonymous - 16-07-2007, 21:42
Ja też próbowałem coś w to miejsce wcisnąć ale jednak zdecydowałem się zmniejszyć bagażnik o tubkę 30cm i wzm. Lanzar VIBE 220 (ok. 150W prawdziwego RMS)i daje rade Fabryczne głośniki grają super tylko jeszcze planuje zamontować coś dla wysokich tonów i będzie dobrze.
Anonymous - 07-11-2007, 16:01
U mnie w desce pod tylną szybą są otwory na głośniki, ale głośników brak. Tak się własnie zastanawiałem, czy to poprzedni właściciel wymontował, czy po prostu sedany nie miały w tym miejscu fabryczni emontowanych głośników. Wie ktoś może jak to jest?
fajah - 07-11-2007, 16:03
dołączam się do pytania, bo u mnie też nie ma takowych, a nawet nie wiem jakie tam by pasowały ? Czy ktoś wie? Jest też miejsce na głośnik basowy (widać od dołu w bagażniku).
marcinzam - 30-11-2010, 11:18
Znalazłem konkretny głośnik basowy ,grubość 6,5 cm
http://www.pioneer.pl/pl/...841D/index.html
Owczar - 30-11-2010, 11:55
Ale on jest do zamkniętego użytku, a nie typu free air.
marcinzam - 30-11-2010, 12:19
w sumie tak, ale może dało by radę go jakoś zabudować w tym otworze
Mare - 30-11-2010, 22:06
nie da rady, musiałbyś obliczyć pojemność skrzyni do niego, która na pewno jest większa od tego zamkniętego otworu w półce :]
jeżeli pojemność skrzyni nie będzie odpowiednia, to zbyt niskie ciśnienie bądź też zbyt wysokie zniszczy membranę i utopisz tylko kasę.
edit: nawet nie membranę a samo jej zawieszenie ;P - efekt, zacznie pierdzieć, po czym zacznie tłumić dźwięki, nastąpi podwyższenie dolnej granicy przenoszenia dźwięku i generalnie z basówki zostanie tylko wygląd XD
BigTomala - 30-11-2010, 22:15
| Mare napisał/a: | | musiałbyś obliczyć pojemność skrzyni do niego, która na pewno jest większa od tego zamkniętego otworu w półce |
A od kiedy otwór ma pojemność... ? Chętnie posłucham
bieniak - 30-11-2010, 22:37
dobra nie istotne wiadomo że miał tam być głośnik basowy free air.kiedyś takie były modne:) teraz stosuje sie skrzynie obliczone pod dany głośnik:)jak ktoś wyhaczy pionka free air to będzie zadowolony:)
swinks_UK - 30-11-2010, 22:48
| BigTomala napisał/a: |
A od kiedy otwór ma pojemność... ? Chętnie posłucham |
Jest taki jeden. Nazywa się CZARNA DZIURA.
marcinzam - 01-12-2010, 09:29
niby producent w opisie podaje że można na dwa sposoby montować Sealed or Free-Air Use
http://www.pioneerelectro...allow/TS-SW841D
Mare - 01-12-2010, 10:44
Oj tam oj tam... łapiecie za słówka cfaniaki
Oczywiście chodziło mi o to, że otwór ten jest zaślepiony blachą, tak więc po zamontowaniu w nim głośnika tworzy się zamknięta przestrzeń, która posiada jakąś tam pojemność
Ale skoro kolega znalazł, iż to głośnik uniwersalny, to chyba nie ma tematu w tym względzie ;]
marcinzam - 01-12-2010, 11:00
W instrukcji obsługi Pioneer podaje że najlepsze efekty będą gdy zastosujemy zabudowę głośnika natomiast w opcji Free Air będzie tylko 300W/100W Nominal to i tak nieźle,
a tą metalową zaślepkę trzeba oczywiście wymontować
matii - 08-12-2010, 21:30
a jak tą zaślepke metalową wymontowac?
