[96-02]Colt CJ0 - Zwikszone spalanie!!! HELP
Anonymous - 31-03-2008, 15:15
sprawdz czy masz caly kolektor wydechowy, czesto bywa pekniety podobno to czesta usterka w colcie i podobno ma wplyw na spalannie.
pozdr
M.
Rafal_Szczecin - 31-03-2008, 19:01
mi po obliczeniach wychodzi, ze pali ok 13 litrow ... chyba musze cos z tym zrobic ...
docencik87 - 31-03-2008, 19:13
Wymień sondę Lambda!!
Miroslaw1305 - 31-03-2008, 20:22
PISKACZ -ZAPYTAJ NA FORUM REGIONALNYM O MOŻLIWOŚC PODPIĘCIA POD KOMPUTER .Sa tam ludzie z twego terenu -pomogą najszypciej
Mi - 08-04-2008, 20:55
Właśnie, a co jeśli własnie co lambda była wymieniona? i po wymianie wzrosło spalanie? No kurcze, wskazówka paliwa opada w tempie dramatycznym
Marcin-Krak - 08-04-2008, 21:12
| Mi napisał/a: | | wskazówka paliwa opada w tempie dramatycznym |
Ale liczysz spalanie tylko patrząc się na wskazówkę
Wielokrotnie było pisane, iż nie jest to obiektywne
Rafal_Szczecin - 09-04-2008, 23:09
jak moge sprawdzic, czy kolektor jest pekniety ?
czy jezeli nie swieci mi sie kontrolka silnika(sie znaczy gasnie po chwili) to jednak moge miec padnieta lambde ?
mkm - 09-04-2008, 23:13
| Rafal_Szczecin napisał/a: | jak moge sprawdzic, czy kolektor jest pekniety ?
Jezeli mialby byc pekniety to na 100% bys to slyszal.
Rafal_Szczecin - 09-04-2008, 23:19
bo na to by wychodzilo, ze moje spalanie nadal utrzymuje sie na poziomie ok 13l /100 km gdzie w ogole go nie cisne ! biegi zmieniam przy ok 3,5 -4 krpm , do tego gaz tylko i wylacznie muskam ,jezdze na odcinkach ok 8 km w jedna strone ( czyli min. 16 dziennie )
mkm - 09-04-2008, 23:40
| muchografia napisał/a: | sprawdz czy masz caly kolektor wydechowy, czesto bywa pekniety podobno to czesta usterka w colcie i podobno ma wplyw na spalannie.
pozdr
M. |
Bardzo czesta poniewaz podczas dzwonow to na kolektorze zatrzymuje sie chlodnica z reszta osprzetu... Co do wplywu na spalanie to watpie.
PS. Jezeli robisz 8km w jedna strone to przez pierwsze 3km zapewne jedziesz na nierozgrzanym do optymalnej temperatury silniku i w zwiazku z tym Twoj Colt moze spalic tyle paliwa na 100km. (poprawione poniewaz znow bylo zbyt ogolnie)
Anonymous - 09-04-2008, 23:50
mkm, Wlasnie japonce maja to do siebie ze sie szybko nagrzewaja i po 8 km napewno jest juz rozgrzany.
mkm - 09-04-2008, 23:54
Na wolnych obrotach, do otwarcia termostatu 12 minut. Na drodze "temp. pracy" okolo 3 km.
Hugo - 10-04-2008, 00:08
| mkm napisał/a: | | Bardzo czesta poniewaz podczas dzwonow to na kolektorze zatrzymuje sie chlodnica z reszta osprzetu... | Toś sobie wymyślił. W Colcie 1.3 pękają kolektory, ponieważ mają wadę fabryczną (nieodpowiedni materiał, bądź błąd odlewu). | mkm napisał/a: | | Na drodze "temp. pracy" okolo 3 km. | To długo?
mkm - 10-04-2008, 00:17
| Hugo napisał/a: | | mkm napisał/a: | | Bardzo czesta poniewaz podczas dzwonow to na kolektorze zatrzymuje sie chlodnica z reszta osprzetu... | Toś sobie wymyślił. W Colcie 1.3 pękają kolektory, ponieważ mają wadę fabryczną (nieodpowiedni materiał, bądź błąd odlewu). | mkm napisał/a: | | Na drodze "temp. pracy" okolo 3 km. | To długo? |
1.Dobra niech Ci bedzie wada fabryczna badz blad odlewu...a moze jedno i drugie.
2.Jezeli gosc jedzie 8 km rano, z czego 3 km rozgrzewa mu sie silnik,oznacza to, ze prawie 1/3 dystansu pokonuje na wiekszym niz normalnie spalaniu
Hugo - 10-04-2008, 07:36
| mkm napisał/a: | | 2.Jezeli gosc jedzie 8 km rano, z czego 3 km rozgrzewa mu sie silnik,oznacza to, ze prawie 1/3 dystansu pokonuje na wiekszym niz normalnie spalaniu | Zgadza się. Jak najbardziej, ale chodziło mi o to, że jednak szybko się rozgrzewa.
