FAQ & How to? - Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
kochajj - 17-05-2006, 16:53
ale czy galant EA nie ma przypadkiem OBD2?????
tomusn - 17-05-2006, 17:04
Krzyzak, miałeś na myśli swoje mitsu? bo standardowe OBD2 chyba da się?
Anonymous - 17-05-2006, 21:22
a Panowie powiedzcie mi - znajde gdzies TMO dataloggera na linuxa czy niet?
Krzyzak - 18-05-2006, 09:43
tomusn napisał/a:
Miałem na myśli każde Mitsu - podobno nawet w nowych nie jest to czysty OBD2 (chyba Bartek to kiedyś przerabiał) i stąd niemożliwość podłączenia testerów standardowych. Jedynie MUT II lub III - dedykowane - coś mogą odczytać.
To info typu podobno, bo nie miałem okazji przetestować.
tomusn - 18-05-2006, 12:09
tomusn w PM do Krzyzaka napisał/a:
Ja... ...monitoruję:
RPM, TPS, INJD, MAP, KNCK, TIMA, O2R, COOL, AIRT, BARO, INJP, BATT, FTRL, FTRM, FTRH, FTO2, MAFS
a w powiększeniu RPM, TIMA, O2R i KNCK lub inny, coś jak tak:
a może powiniem ustawić inne czujniki, bo niektórych nie mam, chodzi mi o np. MAP, MAFS, BARO?
i jeszcze w necie znalazłem jak zrobić kabel - dioda opornik
Krzyzak - 18-05-2006, 13:16
Zgadza się - nie masz MAP - jest w nowszysch silnikach 4G13. Mi jeszcze brakuje oddzielnego IPS - jest tylko pokazywane na fladze FLG0 i ole pamiętam.
tomusn - 18-05-2006, 13:27
ale coś mi pokazuje, ale to chyba pierdnięcia prądowe jakieś - w granicach błędu , zresztą nie wiem co tu powinno być.
dokładnie, choć w pomocy jest on we FLG2 (pomoc: menu>options>sensors>małe "i" na górze)
w tych FLG0 i FLG2 to tylko jakieś śmiganki latają, góra - dół, ciężko coś wyczaić...
Krzyzak - 18-05-2006, 15:04
Może sobie MAP jakoś wylicza - na podstawie przepływu, ciśnienia itd. Tak samo, jak pokazuje ciśnienie na pompie paliwa (lub na listwie w każdym razie fuel pressure) - mimo, że nie ma w układzie żadnego miernika tego ciśnienia.
Mamy źródła (do wersji 1.7) więc będzie można prześledzić, co tak naprawdę jest tam odczywywane.
tomusn - 22-05-2006, 01:08
Temat postu: Jak to się robi?
Materiały:
Stanowisko pracy:
Połączenie - tak to u mnie wygląda:
I z drugiej strony - wykorzystałem niektóre ściezki (niepotrzebne - wydrapałem):
Komplet: PalmV, kabel do ECU i kabel do synchronizacji z PC:
Efekt - mój palm (i uchwyt) przy pracy:
brodzky - 26-05-2006, 21:56
O dzieki tomusn. Moj palm IIIc (za Twoja rada) powinien w przyszlym tygodniu zapukac do drzwi i bede kombinowal. Pytanko tylko czy moze byc stacja dokujaca zamiast kabla bo chyba tylko stacje bede mial... No i skad wziales te malutka plytke? Uniwersalna przyciales?
tomusn - 26-05-2006, 22:39
brodzky napisał/a:
Chyba może być stacja dokująca, choć na 100% potwierdzi to Romel, który dziś miał przeprowadzić test na stacji dok. Małą płytkę wyciąłem z takiej 5x8, żeby ścieżki pasowały, ale muszę przyznać, że łatwiej się robi 'na pająka', mniej stresu, że się jakąs ścieżke 'dolutuje', i potem trzeba lut zdejmować. Romelowi zrobiłem kabel 'na pająka' i u mnie działał, czekam na jego relację.
Kable do synchronizacji z RS232 do Palm IIIc ktoś miał na Allegro: oryginały w dobrej cenie.
Anonymous - 29-05-2006, 17:37
a podlaczyc laptopa mozna ?
Anonymous - 29-05-2006, 18:07
mozna tylko kabel ciut inny musi byc - nie wiem dokladnie czym sie roznia ale skoro Krzyzak (100 lat) tak mowi to tak musi byc!
josie - 30-05-2006, 12:57
Powiedzcie mi jeszcze jak to jest z tymi Palm'ami i nawigacją GPS? Do jakich modeli można sobie wgrać mapę, podłączyć antenę GPS i śmigać?
Krzyzak - 30-05-2006, 13:03
Generalnie jak w kompach - masz system operacyjny (Windows 2003 mobile, Pocket PC, Tablet PC itd.). Na mapie jest zaznaczone do jakiego systemu pasi. Często jest tak, że jest program na konkretny system a mapy są uniwersalne i tylko ten program je odpowiednio interpretuje.
Z Palmami (właściwie z PDA bo Palm to PDA z PalmOS) jest tak, że mają wbudowany moduł GPS lub nie. Do tych drugich możesz dokupić - teraz większość jest na Bluetooth lub USB - pozostaje sprawdzić do jakich dany pasuje. Moim zdaniem lepiej kupić jakieś MIO (168/169) lub Acer (n35/n50) itp. z wbudowanym GPS, bo wychodzi dużo taniej i mniej kabli do podłączenia (jak spinasz na bluetooth to i tak pozostaje sprawa zasilania odbiornika jak i samego PDA).
Generalnie w Gdyni masz sporo sklepów żeglarskich, gdzie takie rzeczy mają. Jak nie zależy Ci na funkcjach PDA, to możesz kupić samego GPS z mapą - taki garmin np. - www.garmin.pl - ale taniej jest mieć np. mio168 a zyskujesz na funkcjach PDA.
