[92-96]Colt CA0 - [CAxA] LAMPKA STANU BENZYNY...
pawela - 24-02-2010, 10:30
| harpagan napisał/a: | Dziwna sprawa. U mnie we wszystkich coltach wskaźnik paliwa nie opada po wyłączeniu zapłonu.
Rezerwa zaczyna dawać o sobie znać jak mam jakieś 8 litrów w baku a wskazówka jest poniżej czerwonej kreski. |
u mnie jak wyżej. Użyj szukajki, jest kilka takich tematów w których są mądre wyjaśnienia
tttwm - 24-02-2010, 12:40
szukałem, nie znalazłem nic odnośnie powolnej wskazówki. Wiem pływak itd, ale jak by był zawieszony to by nie reagował.
pawela - 24-02-2010, 13:37
| tttwm napisał/a: | | szukałem, nie znalazłem nic odnośnie powolnej wskazówki. Wiem pływak itd, ale jak by był zawieszony to by nie reagował. |
nawet w tym temacie kilka postów wyżej masz wyjaśnione...
tttwm - 24-02-2010, 14:32
| pawela napisał/a: | | nawet w tym temacie kilka postów wyżej masz wyjaśnione... |
Przejrzałem cały temat i odnośnik do koljengo i koljnego i sorry ,ale albo mam coś nie tak z oczami, albo takiego info brak:
Tak więc moje pytanie pozostaje aktualne:
Czemu się tak może dziać:
drtymf - 24-02-2010, 15:15
tttwm, nie wiem dokładnie jak zasilanie wskaźnika jest rozwiązane, ale może jest tam jakiś przekaźnik który jest walnięty i nie rozłącza go w momencie wyłączenia zapłonu więc i napięcie na czujnik i wskaźnik ciągle daje? Chyba dałoby się to sprawdzić - czy na kostce przy zbiorniku która obsługuje czujnik napięcie znika w momencie wyłączenia zapłonu. Głowy za to jednak nie dam i nie wiem czy prosto będzie się tam dostać, ani gdzie i czy takowy przekaźnik jest.
[ Dodano: 24-02-2010, 15:42 ]
W serwisówce elektrycznej do Colta jest procedura testowania zarówno czujnika poziomu paliwa jak i wskaźnika(w Chassis Electrical).
emzet - 24-02-2010, 18:53
| harpagan napisał/a: | | wskazówka jest poniżej czerwonej kreski. |
Dokładnie tak. Ja od zapalenia się rezerwy zrobiłem 100km przy -10 stopniach (większość trasa) i skończyło mi się paliwo
Anonymous - 24-02-2010, 21:13
Spuszczałem kiedyś paliwo ze zbiornika i jak miałem strzałkę na czerwonej kresce to spuściłem około 13 litrów czyli myślę, że było około 14-15 litrów paliwa.
tttwm - 25-02-2010, 12:06
gicior dzięki za pomoc
Anonymous - 26-02-2010, 08:06
u mnie wolno się podnosi tylko po tankowaniu
A rezerwa faktycznie dopiero poniżej kreski się zapala więc wszystko w porządku
