[97-04]Galant EAxA/W - Tarcze hamulcowe i klocki
Anonymous - 30-07-2007, 11:55
dokladnie sztuka na przod cos kolo 120zl (w przypadku mojego) plus klocki 70zl. na tyl odrobine drozsze. wszystko jest na www.motocom.pl
czekoladka_1981 - 30-07-2007, 11:57
może to: http://www.ebcbrakes.pl/samochody/testklockow.html
xor - 30-07-2007, 12:55
Korek --> a na co Ci nawiercane ? Chcesz startować w rajdach ? Wentylowane do normalnej jazdy powinny być absolutnie wystarczające.
Anonymous - 30-07-2007, 13:41
| xor napisał/a: | | Korek --> a na co Ci nawiercane ? Chcesz startować w rajdach ? Wentylowane do normalnej jazdy powinny być absolutnie wystarczające. |
nie koniecznie muszą być wentylowane, poprostu chcę aby mi misiek dobrze chamował i sie nie grzał.
xor - 30-07-2007, 14:11
No, wentylowane to muszą być, ale nie nawiercane. To co innego.
Zimmermann zwykłe, wentylowane tarcze byłyby super.
czekoladka_1981 - 30-07-2007, 14:14
A to: http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=11912
Anonymous - 30-07-2007, 14:34
Całkowicie nawiercane tarcze są raczej nienajlepsze bo rzeczywiście potrafią pęknąć (nawiercenie zmniejsza odporność tarczy na pękanie). Znacznie lepszym rozwiązaniem są tarcze nacinane. Równie dobrze odprowadzają gazy powstałe w wyniku hamowania i też się o wiele wolniej nagrzewają od standardowych, ale są mocniejsze od nawiercanych.
| Cytat: | | Korek --> a na co Ci nawiercane ? Chcesz startować w rajdach ? Wentylowane do normalnej jazdy powinny być absolutnie wystarczające. |
Mi sie wydaje że tu nie chodzi o rajdy tylko o to że przed 99r hamólce w galach są conajmniej niewystarczające.
Anonymous - 30-07-2007, 14:51
| laser28 napisał/a: | | Mi sie wydaje że tu nie chodzi o rajdy tylko o to że przed 99r hamólce w galach są conajmniej niewystarczające. |
tylko że ja mam gala z 2001r. ... i wiem że byla zmiana.
czekoladka_1981 - 30-07-2007, 16:39
| korek_wawa napisał/a: | | laser28 napisał/a: | | Mi sie wydaje że tu nie chodzi o rajdy tylko o to że przed 99r hamólce w galach są conajmniej niewystarczające. |
tylko że ja mam gala z 2001r. ... i wiem że byla zmiana. |
Tak: IX-98 tarcze przód- 276mm
Anonymous - 31-07-2007, 16:25
a co sądzicie o klockach firmy "MK KASHIYAMA" ??? kolega z JC Auto mi je poleca...
Krzyzak - 31-07-2007, 17:00
| korek_wawa napisał/a: | | a co sądzicie o klockach firmy "MK KASHIYAMA" ??? kolega z JC Auto mi je poleca... |
hamuja kiepsko, ale sa w miare trwale
tommyc1 - 31-07-2007, 19:52
| xor napisał/a: | Jak by co mam do sprzedania klocki na przód Ferodo Premier FDB764, szerokość 128mm.
Kupiłem je, bo zgodnie z ich katalogiem takie są do mojego, ale figa. Są za małe. Ja potrzebuję takie szerokości ~150mm - sprawdziłem i wychodzi, że wg katalogu chyba FDB1621, czyli do 2.4GDI. A co ciekawe, mam autko z maja '98, czyli niby sprzed implementacji nowych hamowaczy... Nie mierzyłem, ale wydaje mi się, że mam jeszcze małe tarcze - 256.
Takowoż ludziska drodzy - jakie kupowaliście ferodo na przod ?? Nie chcę kupić z góry, bo nuż znowu nie będą pasowały... |
a figa:) inne sa do 04.97 i inne po 04.97-sam mialem niedawno z tym klopot, te hamulce chyba sie zmienialy kilka razy w galach
Anonymous - 31-07-2007, 21:49
| tommyc1 napisał/a: | | a figa:) inne sa do 04.97 i inne po 04.97-sam mialem niedawno z tym klopot, te hamulce chyba sie zmienialy kilka razy w galach |
a mozesz uscislic
Marcino - 01-08-2007, 00:21
Przeczytałęm wszytkie servis biuletyny i jest tam napisane tylko ze byłą zmiana w modelu 98, i co do hamulców to ze sa dwutłoczkowe i 275mm czyli te wieksze. NIc nei pisze ze jest inną piasta.
Kilka rodzaji hamukców było w poprzednich generacjach galanta..
Dziś tez rozmawiałęm z Japaneze i powiedział mi ze zwrotnica jest ta sama.... wiec do dzieła, trzeba zmierzyć rozstaw otworów i po kłopocie... bedzie widomo który model ma jakie hamulce i czy była zmiana piasty ale nie wudaje mi sie..., napewno nie bedzie pasowac ta blaszna osłona na tarcze, ale to pikus....
xor - 01-08-2007, 09:45
Klocki mierzyłem - mam z przodu długości 150mm. Chyba zacisk jednotłoczkowy (sprawdzę, jak będę wymieniał).
Może w modelach SE przed 08.98 z przodu miały większe klocki, choć tarczę taką samą małą jak w reszcie ? Niech kto sprawdzi z użytkowaczy SE.
No i bądź tu mądry człowiecze...
