[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Sprzęgło komplet-wymiana
Krzyzak - 20-09-2007, 16:35
Jeszcze nie, ale nie ma specjalnych zagwozdek po drodze. Po sprzegle w Sigmie juz nic mnie nie zdziwi
Anonymous - 21-09-2007, 15:33
A czym się objawia łożysko w sprzegle??
Bo u mnie jest delikatne chrobotanie na jedynce i wydaje mi sie że to łożysko ale w skrzyni biegów
czekoladka_1981 - 24-12-2007, 13:08
Właśnie dzisiaj kupiłam takie samo kompletne sprzęgło EXEDY DAIKIN z dostawą przez UPS za cenę:712 zł. To i tak taniej jak na ebyu:
http://cgi.ebay.co.uk/MIT...1QQcmdZViewItem
novy - 28-12-2007, 23:46
Czekoladka, a nie kupowałaś u Japaneze? Ja u niego niedawno kupiłem Exedy z przesyłką za ok.580zł do swojego 2.5l...
Anonymous - 16-07-2009, 23:07
Witam mam prośbę czy możecie mi podać model , symbol , lub wymiar tarczy i docisku sprzegła teść mnie prosił abym mu kupił terczę i docisk a nie znam symboli. EA2W '98 hamulce poliftowe , ale sprzęgło myślę że sie nie zmieniło. ewentualnie czy taki zestaw będzie dobry taki
wiem że są różne średnice 218 lub 215
misza116 - 27-07-2009, 11:07 Temat postu: [EA2A/W 2.0] Ślizganie sprzęgła - koszty naprawy Witam,
Mam problem ze sprzęgłem, autko ma 190 tys. przebiegu, (2.0, 98 rok, manual) po wciśnięciu gazu obroty wzrastają, ale auto w ogóle nie przyspiesza. Zanim się rozbuja wszystkie polonezy oglądam już z tyłu
Jak sądzę, jest to ślizgające się sprzęgło...Zanim pójdę do mechanika - jakie mogą być koszty? Czy jest coś innego, co może być przyczyną? Jest jakiś prosty sposób, żeby przed rozebraniem skrzyni dowiedzieć się , czy to napewno to?
milion pytań, ale chcę to dobrze i w miarę tanio załatwić, tył poloneza wygląda koszmarnie...
pozdrawiam
misz
Owczar - 27-07-2009, 11:29
Z tego co piszesz to na 99% sprzęgło. Rób to jak najszybciej, zanim nie dojdzie do tego że nie pojedziesz już wcale. Staraj się powoli rozpędzać póki co żeby nie ślizgać sprzęgła.
Kup sprzęgło Deikin/Exedy. Nie wiem dokładnie jaki jest koszt, ale z tego co się orientuję to jakieś 500zł za komplet.
Voltron - 27-07-2009, 12:09
Ja miałem podobny problem sprzęgło mi się ślizgało potem nie chciały wchodzić biegi a na końcu samochód ruszał mi z wciśniętym sprzęgłem w podłogę Zgłosiłem się do swojego mechaniora znalazł mi jakiś zamiennik bo oryginał kosztował 1200 zł nie wiem dokładnie jakiej firmy ale kompletne sprzęgło zrobił mi wraz z robotą za 600 zł z tego co pamiętam wtedy miałem przebieg około 172 tyś.
Lepiej wymień szybko póki jeszcze możesz jeździć.
misza116 - 27-07-2009, 13:17
Mechanik (polecany kiedyś tam przez kogoś z forum ) - 300 zł robota. Tylko dopiero za dwa tyg. jest wolny...duże ryzyko przejeździć nim jeszcze tyle? Ok. 20 km dziennie do pracy i z powrotem...
Koszt sprzęgła..Deikin/Exedy na alledrogo nie stwierdziłem póki co, Valeo , co to za wynalazek?
Używki..opłaca się zaryzykować?
http://moto.allegro.pl/it...rzeglo_kpl.html
Owczar - 27-07-2009, 13:22
Dzwoń do Japaneze.
Marek Malik:
422154402
Używka stanowczo nie. Zresztą policz sobie koszt naprawy. Totalny bezsens zmieniać 3 razy coś co można raz i płacić 3 razy za naprawę...
Źle napisałem, powinno być Daikin lub Exedy, to to samo.
[ Dodano: 27-07-2009, 13:24 ]
http://allegro.pl/item682...se_1989_94.html
Hugo - 27-07-2009, 16:58
| misza116 napisał/a: | | Valeo , co to za wynalazek? | Nie warty montowania.
misza116 - 29-07-2009, 18:33
Jestem już trochę zdezorientowany , więc zadam pytanie pomocnicze -
czy jeśli mogę spokojnie ruszyć moim galem z czwóreczki to dowód na jego
fantastyczną elastyczność czy kolejnym argument za wymianą sprzęgła?
Owczar - 30-07-2009, 00:50
Kolejny argument za wymianą. Silnik nie zgasł, bo sprzęgło się ślizgało.
eddi1977 - 30-07-2009, 08:46
Wymieniaj sprzeglo jak najszybciej!Ja mam przebieg ok 180 tys. i zaczyna mi sie minimalnie slizgac ale dzis powinno przyjsc nowe od Japaneze.
DMX - 05-08-2009, 13:12
Witam nie moge znalesc nic o sprzegle do 2.4Gdi jest moze juz ten temat gdzies jak je dostac i czy jest osiagalne?? prosze o pomoc
