[92-96]Colt CA0 - [ALL] Wymiana Akumulatora
Anonymous - 03-12-2007, 19:59
| SlaVkoEg napisał/a: | | wiec skad mam wiedziec kiedy sie powinien zalaczyc zeby wykonac poprawny reset?? |
Jak odpalasz na zimnym to po 15 min będzie OK
Anonymous - 03-12-2007, 20:03
| Hugo napisał/a: | SlaVkoEg napisał/a:
Wymienić czujnik. Ja wymieniałem i jest to bajecznie proste. Zapłaciłem za czujnik 37 zł więc tragedii nie ma. |
moze i jest ale narazie mam inne wydatki i to zamierzam zrobic dopiero na wiosne poniewaz musze z tym jechac do mechanika bo ktos przy tym juz grzebal poniewaz kable od wentylatora byly odlaczone i byl bezposrednio do akumulatora podlaczany. Nie chce nic namieszac wiec jeszcze sie z tym wstrzymam.
[ Dodano: 03-12-2007, 23:07 ]
a tak pozatym to jaki powinien byc oryginalnie akumulator? ile powinien miec Ah?
londolut - 04-12-2007, 16:01
| SlaVkoEg napisał/a: | | a tak poza tym to jaki powinien byc oryginalnie akumulator? ile powinien miec Ah? |
a jaki masz teraz?? Nowy aku radził bym załozyć parę Ah większy niż masz teraz bo to tylko pomoże ale nie więcej niż 55Ah bo pożniej alternator może niedawać rady z doładowaniem go do końca
Anonymous - 04-12-2007, 22:07
mam 60 Ah czyli wiekszego nie trzeba
londolut - 04-12-2007, 22:31
| SlaVkoEg napisał/a: | mam 60 Ah czyli wiekszego nie trzeba |
może być za duży
Anonymous - 04-12-2007, 22:56
Zbyt duży akumulator to nie jest nic dobrego dla Ciebie ponieważ wiecznie będzie nie doładowany i szybciej niż taki jaki zaleca producent samochodu będzie wymagał wymiany.
londolut - 04-12-2007, 23:01
Jurop, właśnie to napisałem parę postów wyżej
Anonymous - 04-12-2007, 23:37
| Jurop napisał/a: | | Zbyt duży akumulator to nie jest nic dobrego dla Ciebie ponieważ wiecznie będzie nie doładowany i szybciej niż taki jaki zaleca producent samochodu będzie wymagał wymiany. |
wiem ze jest troche za duzy i dlatego zadalem pytanie
| Cytat: | | a tak poza tym to jaki powinien byc oryginalnie akumulator? ile powinien miec Ah? |
londolut - 04-12-2007, 23:49
| SlaVkoEg napisał/a: | | Jurop napisał/a: | | Zbyt duży akumulator to nie jest nic dobrego dla Ciebie ponieważ wiecznie będzie nie doładowany i szybciej niż taki jaki zaleca producent samochodu będzie wymagał wymiany. |
napisałem trochę wyżej - max 55Ah
Anonymous - 05-12-2007, 14:09
| londolut napisał/a: | napisałem trochę wyżej - max 55Ah |
dzieki, dalbym Ci "pomogl" ale to nie moj temat
Anonymous - 05-12-2007, 16:05
Nawet 55 Ah jest już za duży. Maksymalna pojemność akumulatora zalecana przez mitsubishi do naszych miśków to 52 Ah i to jak przypuszczam do diesli a nie benzynówek
Anonymous - 05-12-2007, 18:00
Czyli wrazie czego jakbym musial wymienic akumulator to 50 Ah bedzie w sam raz?
londolut - 05-12-2007, 18:04
Jurop, 52Ah jest do diesla ale był montowany na linii produkcyjnej czyli przy przebiegu 0km a jeśli Colcik SlaVkoEg, ma na karku 150kkm lub więcej to wszystkie podzespoły mogą wymagać większej ilości prądu dlatego napisałem, że max to 55Ah i więcej nie warto bo drogie a i tak nie w 100% wykorzystane
[ Dodano: 05-12-2007, 18:06 ]
sam mam 50Ah i troszkę mu brakuje
Anonymous - 05-12-2007, 22:02
| londolut napisał/a: | | jeśli Colcik SlaVkoEg, ma na karku 150kkm lub więcej |
ma 217
londolut - 05-12-2007, 22:07
Załaduj 50-55Ah i nie będziesz zawiedziony
