Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] problem z uruchomieniem
zbychu 37 - 13-10-2007, 17:19
Blad nr 11 wymrugala mi kontrolka, ale po resecie bylo juz ok,wiecjuz sam nie wiem co jest grane
Anonymous - 15-10-2007, 19:01
Podałem adres. To wskazówki Choopera odczytane przy zwarciu pinu nr 1 złącza diagnostycznego z masą lub pinem nr 4. Mruga kontrolka check engine.
Anonymous - 16-10-2007, 19:07
zbychu 37,
Sprawa wygląda tak. Mam również Carismę na LPi V-generacji vialle.
Jak troche postoi i jest zimny to cieżko odpala. Musze dłużej pokręcić 4-5 sekund.
Gdy ciepły od razu.
Co ciekawe przez pół roku jeździłem z odpietym LPi (nie miał mi kto zregenerować pompy).
Po wyciagnieciu bezpieczników gazu auto odpalało ZAWSZE na dotyk!
Pół sekundy na rozruszniku i silniczek pracuje.
Po ponownym podpięciu gazu jak się okazło znów jest problem z rozruchem.
W moim przypadku wyjaśniło ze jest to ewidentnie wina LPG.
Albo elektronika coś zakłóca albo wtryski nie trzymają ciśnienia.
Jak by nie patrzeć u mnie nie przeszkadza
to na tyle zebym się zbytnio martwił.
Moze przyczyna jest ta sama.
Jeżeli inna to pojeździj troche i poczekaj aż znów komputer wyrzuci Ci błąd, to potwierdzi, ze cos jest nie tak...
zbychu 37 - 17-10-2007, 17:50
LESER dzieki za podpowiedż być moze to jest ta sama przyczyna ale postewie jeszcze go do mechaniora niech go przejrzy moze coś wynajdzie. a może tak jeżdzic.Ciekawe tylko jak on będzie zima odpalał.??/
