[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Problem ze spalaniem
londolut - 11-12-2007, 12:46
szosiek, sonda działa dopiero po rozgrzaniu się silnika i gdy spaliny są dość gorące. Na samym początku niema odczytu z sondy
| josie napisał/a: | | o pobudzaniu sondy |
josie, szosiek napisał | szosiek napisał/a: | | po "obudzeniu" |
nie ma, nie ma, nie ma, silnik się nagrzał i ... JEST hurra sonda się OBUDZIŁA
josie - 11-12-2007, 12:54
londolut, też, ale na początku napisał, że mechanik mu pobudził sondę
| szosiek napisał/a: | | bylem u elektryka i to własnie sonda nie działała ale pobudził ja i zaczela smigac do tego przeczyścił mi przepustnice |
Anonymous - 11-12-2007, 12:58
może sie okazało że jakis kabelek nie stykał i pobudził ją stykając dwa konce urwanego kabelka ??
Anonymous - 11-12-2007, 13:08
to ja juz nic nie wiem pisze tylko co mi powiedzial elektryk To co jeszcze moze byc przyczyna takiego spalania
josie - 11-12-2007, 14:14
| szosiek napisał/a: | | To co jeszcze moze byc przyczyna takiego spalania |
źle ustawiony zapłon, uszkodzony termostat (jak Ci się wkaźnik temp. zachowuje?)
no i zmień elektryka - niech ktoś sprawdzi tą sondę
Anonymous - 12-12-2007, 01:00
wskaznik temperatury ok jakies 2km i auto rozgrzane tzn temperatura w normie. Nie wiecie w jakiej cenie chodza instalacje gazowe do wielopunktu i czy warto
Anonymous - 12-12-2007, 08:27
jezeli juz masz zakładać to tylko sekwencje a koszt to ok 2 tyś
a czy warto to juz pozostawiam Twojej ocenie
ale kiedys to wyliczyłem i wyszło ze mając gaz w przeciągu roku przejezdzająć ok 20 tys km zaoszczędzisz tyle zeby kupić sobie drugiego colta...
