Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] Termometr
Anonymous - 26-01-2008, 10:22
Termometr działa TYLKO gdy masz oryginalne radio !!!!!!
kristof - 26-01-2008, 10:43
| Cytat: | Termometr działa TYLKO gdy masz oryginalne radio !!!!!!
a w sumie to nie jest prawdą, ja nie mam oryginalnego radia, a tem zewnętrzną mi zawsze pokazuje więc jeśli o nią chodzi to radio nie ma nic do gadania.
saphire - 26-01-2008, 12:38
W cari przed liftem dyngsem na zegarach przełączasz sobie to co wyświetlacz pokazuje. Jak masz dopięty czujnik tak jak ja mam to także pokazuje temperaturę zewnętrzną a gdy ta spada do +3°C to samoczynnie się na wskazanie temperatury przełącza i przez jakiś czas miga nią na wyświetlaczu.
Anonymous - 27-01-2008, 13:05
ale on ma cari po lifcie !!!!
po lifcie działa tylko z org. radiem
Anonymous - 05-02-2008, 16:49
Nie prawda.
Ja mam Cari po lifcie (2002), radio mam 10-letniego Blaupunkta i w dodatku w kieszeni. Temperature zewnetrzna pokazuje mi i przy radiu i nawet jak je wyjme. A przy temp. + 3 stopnie piszczy i miga przez chwile termometr. Nie majac org. radia nie mozna zmieniać ŚRODKOWEJ sekcji wyświetlacza i RDS (to znaczy też można, ale nie podczas jazdy).
Zegar i temperatura nadal działają nawet bez radia.
futrzany - 05-02-2008, 22:25
witam, termometr znajduje sie na wzmocnieniu czołowym pod zamkiem maski
Anonymous - 11-02-2008, 09:20
Witam ponownie, termometr jest napewno sprawdzilem przewody wszystko wyglada na spiete, pewnie będe musiąl rozebrac konole i sprawdzić czy tam się nie wypiął
Anonymous - 10-12-2008, 20:57
mam ten sam problem, tylko ja dziś zmieniłem radio i dopiro przestał działać termometr
Anonymous - 10-04-2009, 09:37
Slawekw_78 możesz napisać jak rozwiązałeś ten problem gdyż mam taki sam?
Anonymous - 23-02-2010, 15:57
na razie nie rozwiązałem problemu
lukas88lag - 27-02-2010, 10:31
Dołączam do grona osób, które po wymienaie radia na nieoryginalne straciły możliwość poglądu temperatury zewnętrznej (mowa o Cari po lifcie) . Nie wiem może to wina kostki, którą to musieliśmy zakupić aby zapiąć radio inne niż to oryginalne?
lubega1983 - 11-04-2015, 09:59
Radio nie powinno być problemem. Wyrzuciłem oryginallne radio zmieniając na SONY i jeśli wszystkie przewody podpieliście prawidłowo powinno pokazać się 0 stopni i u mnie tak było. Po godzinie zaczeło pokazywać temperaturę. Jedyne co straciłem to komp na zegarach juz nie pokazuje niestety pozostałych parametrów oprócz kilometrów jednych i drugich. Na środkowym wyświetlaczu znikł sygnał z radia i została temp, godzina, spalanie średnie i podświetlenie.
robert78 - 11-04-2015, 14:34
to tez zalezy od roku produkcji mialem podobny problem kupilem nowszy wyswietlacz i problem znikl
