[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Łożysko koła przedniego
seba77 - 12-06-2009, 20:07
Ja wymieniałem całą piaste prawego przedniego koła i zastanawiem sie bo dalej coś szumi tylko trosze inaczej moze to opony mam 215 na 45/17 NOKIANY jak myslicie moze to byc wina opon ?.
Krzyzak - 12-06-2009, 21:00
generalnie nokiany sa bardzo cichymi oponami, choc slyszalem, ze byla felerna partia robiona w rosji - glosna wlasnie
Bury - 13-06-2009, 17:12
seba77 napisał/a:
Pozamieniaj sobie koła miejscami...
Remik - 26-03-2010, 20:50
Koledzy czy po zmianie lożyska w przednim kole (wymianie piasty) trzeba z powrotem ustawić zbierzność? Czy jest możliwa wymiana bez odpinania drążka?
pelu - 27-03-2010, 08:41
Remik napisał/a:
nie trzeba, przy wymianie zwrotnicy rozpina sie koncowke drazka kierowniczego, co nie zminia zbieznosci auta
rambo84 - 27-03-2010, 12:30
Mialem podobny temat w Hyundaiu Coupe. Z tyłu huczaly mi kola, udalem się do mechanika ten przejechal się samochodem i oznajmił iz konieczna jest wymiana lożysk. A ze w Hyundaiu wystepują one razem z piastami to wybuliłem za nie po 250 zł za sztukę, majster wymienil i ....dalej to samo. Jak sie później okazalo winne byly oczywiscie opony...
Funny_igor - 08-01-2011, 18:24
Mam problem z szumieniem, wymieniłem łożysko prawe i lewe przednie( seme łoyska bez piasty), jest lepiej o tyle ze koła nie mają luzów ale nadal szumi. Mechanik mówi że to któreś łożysko w skrzyni biegów.
Krejzi - 08-01-2011, 18:44
u mnie szumiało łozysko z przodu ale wymienilem ( samo łozysko bez piasty, wolalem kupic drozsze samo lozysko niz kiepskie z piastą ) i elegancko 150 zl za robocizne, ale gdy zmienilem koła na zimowe to szumi teraz podobnie, czyli opony ;)
marcinzam - 08-01-2011, 19:44
ja kupiłem kompletne z piastą ,przegub był tak zapieczony w piaście że trzeba było ciąć plazmą :D i z piasty zrobiła się kula złomu ale przegub ocalał tak więc nie zawsze da się wymienić samo łożysko, a jak przegub wyjdzie i piasta oraz flansza jest w dobrym stanie to na stronie http://www.albeco.com.pl/?i=home są łożyska na przód po 130 zł firmy NTN au0822
Krejzi - 08-01-2011, 20:04
Forumowicze tutaj twierdzą ze jak łozysko to tylko KOYO, ja sie posłuchałem ich rady ;)
jacekxx - 09-01-2011, 21:08
Ja jestem własnie przed wymianą łożyska z przodu i muszę kupić coś tańszego niż koyo ale w miarę dobrego. Co sądzicie o tym łożysku
http://moto.allegro.pl/lo...1382844851.html
Czy może te NTN co podał Marcinzam będzie lepsze?
spown - 09-01-2011, 21:56
U użytkownika o mailu auto-moto@auto-moto.home.pl na Allegro kupisz za 220zł KOYO MR455003
Takie mi przysłał informacje, bo właśnie też będę zamawiać.
m6riano - 09-01-2011, 22:02
spown napisał/a:
z flanszą czy bez?
spown - 09-01-2011, 22:30
Według numeru jaki podał:
marcinzam - 10-01-2011, 09:23
część o numerze MR455003 czyli komplet łożysko z flanszą i piastą
