[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Niedzialajace spryskiwacze-przod
dominikg - 02-02-2009, 09:53
Ile auto stało, nie zamarzła czasem woda albo płyn letni w zbiorniczku? Ja tak ostatnio miałem w Roverze, którego wystawiałem na sprzedaż.
Voltron - 02-02-2009, 13:26
Sprawdź też przewody pod maska mi ostatnio rurki się rozłączyły i też nie działało wystarczyło włożyć jedną w drugą i po kłopocie
cobrarti - 02-02-2009, 15:03
...myślę, że to będzie raczej pompka - bo jej nie słychać raczej. Witam tak w ogóle - Adam - brat Słonia - od dwóch lat w takim aucie. Co do przewodów - racja - zdarza się, że się rozłączą - miałem taki drobiazg u siebie. Ale kiedy z bratem braliśmy to auto, zatrzymawszy się na CPN-ie nie słyszeliśmy w ogóle silniczka. podejrzewam, że albo coś zaśniedziało przy pompce, albo coś po prostu nie łączy. Gość miał płyn.
pozdrawiam
Piter.v8 - 02-02-2009, 15:14
Wyciągnij pompkę i na krutko podłącz do aku i będziesz miał pewnoś to jeden z najproszczych sposobów żeby mieć pewność.
atsar - 02-02-2009, 19:12
jakby co to mam taka pompke na zbyciu sprawna, zdemontowana lezy w grazu. Wiecej info na PW.
pompec - 01-04-2010, 22:30
odkopię strasznie stary temat ale chyba lepsze to niż zakładanie nowego... mam mianowicie nietypowy problem ze spryskiwaczem przedniej szyby... polega on na tym, że jak się przytrzyma spryskiwacz dłużej (jakieś 5 sekund) to ciśnienie maleje, aż do ustania spryskiwania... po pewnym czasie znów można spryskiwać, tyle, że jak po krótkim czasie (15-20sekund) to ciśnienie jest jeszcze niskie, jak po dłuższym (parę minut) to początkowe ciśnienie jest na 100%... problem pojawił się nagle... co to może być?
robertdg - 01-04-2010, 22:37
Najprawdopodobniej pompka się kończy, ale dla pewności odepnij wezyk od pompki i przedmuchaj przewody
norbiolo - 01-04-2010, 23:29
Powitać
Koledzy widzę temat stał się popularny, więc dodam od siebie, szukałem pompki jakiś czas temu i okazuje się ze są pompki od innych autek, które pasują do GALA.
Poniżej zamieszczam listę autek, w których zastosowano pompki DENSO nie zawsze opisane, ale to to samo najtaniej jest zastosować pompkę o DAEWOO koszt ok. 15 zł jest identyczna.
Pompka od Forda ma to samo mocowanie, lecz niestety inną kostką podłączenia no i występuje w wersji z podwójnym wyprowadzeniem.
Zastosowanie katalogowe:
TOYOTA
Corolla 1992->
RAV-4 1994->
Starlet 1996->
MITSUBISHI
Galant 1997->
DAEWOO
Lanos , Leganza , Matiz , Nubira
KIA
Sephia ,Shuma
ZASTOSOWANIE: (PRZÓD)
TOYOTA YARIS 1999->
TOYOTA STARLET 1996->1999
TOYOTA HIACE 1996->
TOYOTA PASEO 1996->
Nie sprawdzałem wszystkich marek, ponieważ są to dane katalogowe, jeżeli ktoś ma dodatkowe informacje to proszę o uzupełnienie.
marcinzam - 09-04-2010, 14:30
a u mnie raz działa jeden innym razem dwa ,czasem lewy lub prawy
Juiceman - 09-04-2010, 14:33
U mnie było podobnie w zimie Obecnie hoola jak trzeba - nie wiem co to mogło być.
fishman_c - 12-04-2010, 11:48
Niedawno padły mi spryskiwacze przedniej szyby-tył o wiele wcześniej.Pradopodobnie pompka.Czy ktoś juz wstawiał jakieś zamienniki od innych aut-wydaje mi sie że fordowska jest identyczna.Ceny to kosmos(jeżeli chodzi niby o oryginał).Kiedyś do mazdy wstawiłem fordowską made in china i chodziła trzy lata bez broblemu-może jeszcze chodzi.
norbiolo - 13-04-2010, 17:53
fishman_c jak już pisałem wcześniej pompka od forda pasuje, ale trzeba przerobić wtyczkę. Oryginalna końcówka mitsubishi jest owalna a fordowska kanciasta.
Zacznijcie od wyczyszczenia styków to najprostsze a niejednokrotnie najskuteczniejsze
pawelpurc - 14-04-2010, 16:17
dokładnie, ja myślałem ze mi padła pompa spryskiwaczy a wystarczyło tylko przetkać łączniki plastikowe, które łączą wężyki. Jest taka kulka w środku w tych łącznikach, która zabezpiecza cofanie się płynu i to jest najbardziej wrażliwe miejsce na zasyfienie minuta pięć i zrobione.
kubasiw - 27-04-2010, 18:40
No i dzisiaj dołączyłem do klubu niedziałającej pompki.
Wkładając rękę pod zderzak dosyć łatwo ją znalazłem na dolnym froncie zbiorniczka i teraz pytanie jak ona jest tam zamocowana ? Na jakiś zaczep, zatrzask, śrubki ? Da się ją zdemontować tylko ją czując ale nie widząc ? Czy nic się nie wyrwie ? Poproszę o jakieś wskazówki osób, które już ją zdejmowały.
pelu - 27-04-2010, 22:06
jest zamocowana w zbiorniczku plynu na wcisk, dzieki uszczelce siedzi ciasno i jest szczelna. wyciagnac napewno sie da nie widzac jej, nie wiem czy da rade to pozniej zalozyc , bo trzeba uwazac na to ,czy nie przecina sie uszczelka itd itp. zalozenie raczej polecam z kanalu albo cos w tym stylu
