Outlander I GEN Techniczne - outlander TURBO + gaz
Anonymous - 11-10-2010, 23:00
Natchnięty tematyką przepuszczającego reduktora spróbowałem dziś odpalić na wciśniętym pedale gazu i zapalił od razu,co może potwierdzać teorię. Dziś jeździłem na benzynie i jutro
rano sprawdzę jak odpali.
Jak się wczytałem w fora gazowe,to myślę że po 73 000 km przejechanych głównie na LPG
powinienem w zasadzie myśleć już o wymianie reduktora i wtrysków na nowe bo te i tak już
"zarobiły" około 12000 PLN na "czysto" i zasłużyły na wieczny odpoczynek.
rezon - 12-10-2010, 06:31
| furman napisał/a: | myślę że po 73 000 km przejechanych głównie na LPG
powinienem w zasadzie myśleć już o wymianie reduktora i wtrysków na nowe | jak szaleć to szaleć, ale poważnie to nie wymieniałem wtrysków, o ile nie zaczynały przepuszczać (np. po wizycie w serwisie na wymianę oleju - łatwo było kluczem od filtra zahaczyć), nie miałem z nimi problemów. A z reduktorem owszem....
mariusz_2050 - 15-10-2010, 21:41
furman jeżeli po kilku dniach (wystarczy 1-2) wszystko z odpalaniem wróci do normy to znaczy, że rozjeżdża się adaptacja Pb. Najprawdopodobniej wtryski tracą powtarzalność i liniowość. Najlepiej podjechać do gaziarza i porównać mape Pb z lpg czy sie pokrywają.
Jeżeli odpala rano przy dodawaniu gazu to raczej go nie zalewa więc na reduktor raczej bym nie stawiał. Pzdr.
rezon - 15-10-2010, 21:56
| mariusz_2050 napisał/a: | | eżeli odpala rano przy dodawaniu gazu to raczej go nie zalewa więc na reduktor raczej bym nie stawiał | u mnie były dokładnie takie objawy i przyczyna. Otwarcie przepustnicy = znacznie więcej powietrza w mieszance i możliwy rozruch. | mariusz_2050 napisał/a: | | eżeli po kilku dniach (wystarczy 1-2) wszystko z odpalaniem wróci do normy to znaczy, że rozjeżdża się adaptacja Pb | przecież odpala na benzynie z mapy benzynowej, więc co ma adaptacja do rzeczy?
mariusz_2050 - 16-10-2010, 22:00
| rezon napisał/a: | | przecież odpala na benzynie z mapy benzynowej, więc co ma adaptacja do rzeczy? |
Rozjechana mapa lpg moze rozjechac mape pb
rezon - 17-10-2010, 07:45
| mariusz_2050 napisał/a: | | Rozjechana mapa lpg moze rozjechac mape pb | , ma możliwość programowania komputera sterującego pracą samochodu rozumiem, wpisywania w EPROM, itd....
mariusz_2050 - 19-10-2010, 22:53
| rezon napisał/a: | ma możliwość programowania komputera sterującego pracą samochodu rozumiem, wpisywania w EPROM, itd.... |
Ma możliwość rozprogramowania (dokonania zmian w ecu pb). Dobrze rozumiesz tylko zapewne nie wiesz dlaczego tak sie dzieje. Polecam lekturę na temat korekt krótko i długoterminowych paliwa w systemach OBD.
