Problemy techniczne - [4g15] Nie pali na wszystkie cylindry
Anonymous - 28-02-2008, 23:33
| Filip_S napisał/a: | | Bartek napisał/a: | | Nie - cyfrowym miernikiem nic nie wymierzysz....... OSCYLOSKOP musi być...... |
Niestety nie mam oscyloskopu, ani nikt ze znajomych, więc auto jedzie do elektryka po s±siedzku, który się tym zajmuje.
Oby się poprawiło | może brac lewe powietrze na ten cylinder z uszczelki pod kol. ssacym najlepiej odpal go i samostartem w okolice uszczelki ssacego kolektora zaaplikuj czy bedzie różnica ja tak kiedy¶ mialem
Anonymous - 06-03-2008, 12:43 Temat postu: Ecu Witam! Mialem podobny problem z silnikiem na wolnych obrotach jakby pracowal na 3 cylindrach tak przygasal. Na wysokich podczas jazdy wszystko bylo ok. Sprawdzilem chyba wszystko, troche pomoglo wyregulowanie zaworow ale ostatecznie okazalo sie ze padlo zasilanie ECU i na procesor dochodzilo niewlasciwe napiecie, radze sprawdzic.
pozdrawiam
Anonymous - 21-03-2008, 09:21
A u mnie przyczyna bardziej mechaniczna była. Wtryskiwacze były tak brudne i zapchane, że nie lały :/
Jednak po czyszczeniu Lancer lata elegancko. Dziękuję za pomoc panowie
