[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A 2.5] huczenie skrzyni biegów!!
wojbud - 09-01-2015, 21:30
A póki co można jeździć z tym wyjącym łożyskiem?
milo - 09-01-2015, 21:31
wojbud napisał/a:
Tyle tylko, że ja mam 2.0. I teraz dylemat robić tą skrzynie
Lepiej zrobić jak kupisz używkę to pewnie też do roboty lub po kilku tyś km
wojbud napisał/a:
w moim regionie mechanicy raczej unikają rozbierania skrzyń)
To jest prosta skrzynia jest na forum opisane jak do tego się zabrać we własnym zakresie
wojbud napisał/a:
I jakie mogą być ewentualne szkody z jeżdżenia z tym wyjącym łożyskiem.
Może to być łożysko wałka sprzęgłowego lub mechanizm różnicowy , na luzie też huczy :?:
wojbud - 09-01-2015, 21:34
Podczas jazdy słychać, na luzie na postoju nie słychać a nie wiem jak w trakcie jazdy na luzie. Jutro sprawdzę.
milo - 09-01-2015, 21:39
Jak na luzie cisza a podczas jazdy wyje to mechanizm różnicowy
Stan oleju jest ??
wojbud - 09-01-2015, 21:41
Jest olej równo z wlewem czyli chyba tak powinno być. Olej to texaco mtf 94
milo - 09-01-2015, 21:45
Czy na pewno skrzynia :?: sprawdz łożyska w kole
wojbud - 09-01-2015, 21:49
Podnosiłem samochód i po włączeniu biegu wyraźnie słychać chrupanie w skrzyni. Też wolałbym żeby to było w kole:)
milo - 10-01-2015, 08:49
Jak słychać głośno to lepiej już rozbierać może w drodze sypnąć i będzie problem
Warto sprawdzić łożysko wałeczkowe na wałku pośrednim tzn bieżnię łożyska potrafią być wżery można wyjąć wałeczki i koszyczek bez demontażu całego łożyska które jest bardzo kłopotliwe w ściągnięciu
wojbud - 10-01-2015, 19:17
Dziś w drodze z pracy zrobiłem test i po wyłączeniu biegu i toczeniu się na luzie też słychać to chrobotanie. Wciskanie sprzęgła nic nie zmienia. Łożysko koła wyeliminowałem, bo podnosiłem na lewarku raz jedną stronę a raz drugą i po włączeniu biegu równo chrupie.
milo - 11-01-2015, 10:22
Przeguby sprawdzałeś pod kątem luzów ?
Na wstecznym to samo się dzieje ?
Chris030256 - 11-01-2015, 15:15
U mnie huczy tylko na piątym biegu. Nie wiem co to może być. Łożyska wymienione
wojbud - 11-01-2015, 16:23
Sprawdzałem i na wstecznym też chrupie. A ten luz na przegubie to jak sprawdzić bo wiem tylko że między skrzynią a kołem lekki luz musi być?
milo - 11-01-2015, 16:54
Skrzynia do roboty pewnie :shock:
wojbud napisał/a:
Minimalny będzie luz
Chris030256 napisał/a:
Pierwsze co to sprawdzenie stanu oleju i zawartości w nim
wojbud - 11-01-2015, 18:53
Z tego co wyczytałem to wymienia się 4 łożyska a dodatkowo mam sprawdzić łożysko wałeczkowe na wałku pośrednim. To wszystko da radę zamówić u Pana japaneze przed rozbieraniem skrzyni? I czy jakieś wskazówki co do rozbierania tego? Dzięki za zaangażowanie w mój problem.
milo - 11-01-2015, 19:12
wojbud napisał/a:
To razem z tym wałeczkowym 4 szt , ale jak huczy skrzynia to uwzględnij łożyska mechanizmu różnicowego 2 szt stożkowe
wojbud napisał/a:
Tak wszystko ma nie zapomnij o podkowie jak będziesz zamawiał i uszczelniaczu wałka pośredniego
wojbud napisał/a:
Tu masz wszystko miłej lektury http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=750
