Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Zegarek nie pokazuje godziny [Cari 03']
Anonymous - 06-06-2008, 17:57
| Kris1980_147 napisał/a: | A da się go ustawić w system pracy 24h?
Bo u mnie jak mam przykładowo 20:18 to pokazuje 8:18.
Rano o 8:18 jest takie samo wskazanie |
nie odróżniasz czy jest rano czy wieczór ?
przepraszam nie mogłem się powstrzymać
Robson86 - 06-06-2008, 18:14
nie nie ma takiej opcji
Pozdroo
Kris1980_147 - 06-06-2008, 20:57
Spoko, myślałem że tylko nie potrafię tego załączyć.
Ale skoro się nie da to trudno
lppbgn - 09-06-2008, 06:57
A może jakiś patent znacie na podświetlenie zegara, cari przed liftingiem nie miały chyba podświetlenia zegara cyfrowego
saphire - 09-06-2008, 06:59
Mają, mają przynajmniej moja przed liftem ma podświetlany zegarek - czas ci zdemontować konsolę środkową i wymienić żaróweczkę podświetlenia
Anonymous - 20-11-2008, 15:46
Witam
W mojej Carismie nie działają guziczki do przestawienia zegara (jedyna możliwość przestawienia to odłączyć i podłączyć akumulator ), wymieniłem żarówkę z podświetlenia i też nie świeci. Wyciągałem wtyczke przeczyściłem i nadal nic
Co może być przyczyną - Zepsuty
saphire - 21-11-2008, 17:20
Przestawianie zegarka działa jak odpalisz silnik i włączysz światła - przynajmniej u mnie tak jest a jeśli nadal ci się nie podświetla to znaczy że masz pewnie upalony bezpiecznik.
Anonymous - 22-11-2008, 23:44
Przestawienie zegara działa jak przekrecisz kluczyk nie musisz odpalac silnika wystarczy zaplon
