Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] Opony letnie
Anonymous - 29-02-2008, 12:15
A ja jeśli mogę się dołączyć z pytaniem to jakie byście polecali oponki i w jakim rozmiarze? Mam zamiar kupić alufelgi myślałem o 15" lub większych. Doradźcie coś. Dzięki z góry :)
czekoladka_1981 - 29-02-2008, 12:42
Andreww napisał/a:
coś na temat:
http://www.mitsubishi-gra...highlight=opony
mikoś - 29-02-2008, 22:06
akbi napisał/a:
Opony o rozmiarze 195/65/15 są dużo za duże do Twojej Carismy (większe spalanie, przekłamanie licznika ... jeśli w ogóle wejdą) ... różnica od prawidłowych nie jest aż tak wielka... ale jednak jest ...
...może i masz racje,tylko że chodzi o to że ja miałem je założone :D no ale jednak tarły,nie bardzo ale tarły...więc pomyślałem że pewnie da się coś zrobić ale z tego co widze to lipa :doubt:
akbi napisał/a:
jakbyś miał opony od TIRa to też chciałbyś przerabiać swoją Cari aby je tam wcisnąć??
hehe kto wie jak by się prezentowała..
kris80 - 01-03-2008, 11:34
Witam ja własnie zakupiłem alumy 15 na lato , do tej pory jezdziłem na 195/60/14. Zamierzam kupić gumy 195/55/15 i nie wiem dlaczego niektórzy piszą o oponach do cari przed liftem ze powinny byc 195/50 przy 15 calach?
mikoś - 01-03-2008, 14:29
kris80 napisał/a:
witam ja mam właśnie 195/55/15 ale tylko z przodu i powiem ci że nic się nie działo tylko że po jakimś czasie zaóważyłem że przy zakręcie wytarły sobie że tak powiem droge...chodzi mi o ten plastyk.patrząc od przodu jest po prostu wydarty na wzór opony...Carisma przed liftem..
Anonymous - 01-03-2008, 23:25
Wszystko kurde zależy od ET Panowie ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mikoś - 02-03-2008, 13:21
"TECH3G3"7jx15H2"ET38"P30"100G"takie oznaczenie znalazłem na mojej feldze,i myśle że jak bym miał z tyłu 195/55/15 to też by przycierało...
[ Dodano: 02-03-2008, 13:22 ]
kris80 - 04-03-2008, 07:55
Witam ja jestem właśnie po przymiarce nowych felg i niestety musze powiedziec ze nie jestem zadowolony. Przód sie mieści a z tyłu od felgi jest tylko ok 0,5 cm do zawieszenia (zdaje sie ze do wahacza prawie dotyka) i nie wiem czy jak założe opony to nie bedzie tarło. Teraz to juz sie przekonałem ze do cari przed liftem felgi 7 cali są za szerokie i ET musi miec ok 40. Po drugie to nie wiem czy mozna założyc na felgę 7 cali oponę 195 szerokosci?? Dodam ze te felgi to Ronal 15 cali, ET 37, 7 szerokosc.
Morał z tego taki ze do cari szerokosc 7 cali jest za duża bo albo ociera o zawieszenie albo sie nie miesci w błotniku. Chyba najlepsze rozwiązanie to bedzie jak sprzedam te felgi i poszukam 6 lub ewentualnie 6,5 cala.
Anonymous - 05-03-2008, 19:09
Dwa sezony temu jeździłem na felgach Borbet C 15"x7" i oponach Dunlopa SP 01 Sport, a miały one ET 38 i było wszystko OK: nic nigdzie nie tarło i nie obcierało przy nawet pełnym dociążeniu ( 4 osoby + bagażnik piwa...)... Aktualnie mam inne, ale morał z tego taki, że rozmiar rozmiarowi i producent producentowi NIERÓWNY...
Anonymous - 15-03-2008, 14:15
Panowie jeśli oponki letnie to polecam NOKIAN H cena 270 za szt. ale oponka warta kaski a rozmiar 195/60/15
Morfi - 15-03-2008, 20:51
Posiadam aoponki 195/60/15 Michelin energy na alufelgach TITAN ET chyba 38 i pasuja idealnie :)
kris80 - 15-03-2008, 21:15
ale ty masz chyba cari po lifcie. Ja nie wiem czy do mnie wejda takie oponki, do cari przed liftem. ktos sie moze orientuje czy do cari przed liftem mozna włożyc bez problemu oponki z cari po lifcie (195/60/15), Ja mam obecnie na lato 195/60/14 a chciałbym zwiększyc na to lato na 15 cali i nie wiem czy załozyc 195/60, czy 195/55????
Morfi - 15-03-2008, 21:31
Posiadam Cari przed Liftem :)
luk_szc - 16-03-2008, 11:19
A ja się cały czas zastanawiam na Yokohama A.drive bardzo fajne ciche oponki - może ktoś miał z takimi do czynienia ?
Hubeeert - 16-03-2008, 14:58
luk_szc, TOYO Proxes CF1 - polecam
