Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] ...po kupnie
Anonymous - 24-03-2008, 07:27
A moze za wysoki profil opony jest założony i dla tego ocietaraja. Filtru kabinowego nie musisz miec bo ja tez nie mam
Anonymous - 24-03-2008, 14:44
Skoro przy 15-stkach jako zalecany moze byc profil 65 mm to chyba przy 16-stkach 55 nie jest jakims wielkim wynikiem. Wizualnie wyglada, ze jest naprawde ok. Aż taka wybredna byłaby ta Carisma?
czekoladka_1981 - 24-03-2008, 14:54
Zobacz tu:
http://www.opony.com/felg...=16&link=#gora3
Anonymous - 24-03-2008, 15:02
Felgi już mam, chyba oryginały:) Dzięki:) Na 17stki z moim zawieszeniem narazie nie przechodzę
czekoladka_1981 - 24-03-2008, 15:28
| misiu-bysiu napisał/a: | | Skoro przy 15-stkach jako zalecany moze byc profil 65 mm to chyba przy 16-stkach 55 |
Anonymous - 24-03-2008, 15:56
No wiem, już bawiłem się tym konfiguratorem:) Tylko nie bardzo rozumiem aluzję? A propos czego...:)
Anonymous - 24-03-2008, 16:03
Ja przy swojej mam założone 15 195/60 i przy pełnym zbiorniku i z 3 osobami na tyle oraz załadowanym bagaznikiem nic nie ociera.
Anonymous - 24-03-2008, 17:54
I dlatego pewnie czeka mnie kompleksowa naprawa zawieszenia - amory, sprężyny, tuleje, sworznie itp itd...
[ Dodano: 24-03-2008, 17:56 ]
A nawiasem mówiąc - może orientujecie sie ile taka przyjmność może kosztować?
czekoladka_1981 - 24-03-2008, 18:14
| misiu-bysiu napisał/a: | | Tylko nie bardzo rozumiem aluzję? A propos czego...:) |
Jakie nierozumiem.
Anonymous - 24-03-2008, 18:18
wszystko kolego możliwe że zawieszenie masz do remontu. Ja aktualnie jeżdze na 16" 205/50 i wszystko jest ok
| czekoladka_1981 napisał/a: | akie nierozumiem. |
Chodzi mi o ten link do felg... co Chciałaś mi przez to powiedzieć?
[ Dodano: 24-03-2008, 19:03 ]
| tomazh1 napisał/a: | | wszystko kolego możliwe że zawieszenie masz do remontu. |
No i trzeba wyciągnać ze 3 tys. z kieszeni
A czy to normalne, że po wymianie świec, akumulatora auto mimo wszystko nie odpala na "dotyk" tylko trzeba chwile pokręcić stacyjkę? Taka uroda?
Anonymous - 24-03-2008, 19:07
Mówiłes ze amory masz sprawdzane, pewnie spreżyny przysiadały.
http://moto.allegro.pl/it...y_sprezyny.html
Anonymous - 24-03-2008, 19:29
Wolałbym nowe ale ciężko znaleźć...
Zawieszenie było sprawdzane na przeglądzie technicznym ("trzęsawka")i komputer wykazał 75% sprawności
Anonymous - 24-03-2008, 19:37
Jak chcesz nowe to zadzoń do Japaneze namiary znajdziesz na forum wystarczy wpisac w wyszukiwarke
Anonymous - 24-03-2008, 20:48
Dzięki za rady. Myślę, że nie raz jeszcze będę potrzebował pomocy bo auto jest naprawdę w kiepskim stanie
