Carisma - FAQ - [Cari 1.9DI-D] Opony
Chooper - 02-10-2009, 22:47
| ZEROSUPER napisał/a: | Ja mam włożone u siebie ET 35 i 7,5J więc dla chcącego nic trudnego |
ale masz 16 i przymały profil opony + gumy usztywniające. Przy 17" miałbyś dłubactwo + przy et 35 pewnie rant felgi poza obrysem nadkola lub na równo z jego zewn. krawędzią
215/40 to na 17 , bo przy 16" masz o 17.7mm mniejszą średnicę koła (-3% ) [przy 17 jest +1,3%]
ZEROSUPER - 03-10-2009, 00:17
Mam też zaklepane nadkola, niestety -40mm na sprężynach wymagało takich zabiegów. To, że mam mniejszą średnicę koła w niczym nie przeszkadza. Skalowałem prędkościomierz po wymianie tarcz na Indiglo.
Chooper - 03-10-2009, 08:59
| ZEROSUPER napisał/a: | | Mam też zaklepane nadkola |
haaa widzisz, więc nie tak nic trudnego
koloino - 07-10-2009, 16:25
Czy te felgi będą pasowały do Carismy ??
http://allegro.pl/item759...4x114_3x67.html
6JJx15 ET45 4x114,3x67
Dzięki z góry za odpowiedz
ZEROSUPER - 07-10-2009, 16:30
Bez problemów
koloino - 08-10-2009, 16:50
Dzięki WIELKIE za pomoc Już zamówione
Mam jeszcze jedno pytanko czy opony 185/65/15 beda pasowac ??
Serdeczne dzieki za odp
kiernos - 08-10-2009, 19:49 Temat postu: Re: Opony
| spooner napisał/a: | Witam.
Mam Carisme DiD 2001r felgi to 15" 4x114.3 ET 44 powinny byc tam zalozone opony 195x60 R15. Stad moje czy moglbym zalozyc opony o szerokosci 205 bez obaw o jakies ocieranie itd? |
bez obaw mozesz ja mam opony 16 et 44 205/45 i nic nie obciera nawet przy komplecie osób w samochodzie
Adam44444 - 14-10-2009, 15:57 Temat postu: Carisma - rozmiar opon Potrzebuje rozmiar opon do Carismy sedan 1.8 1997r. gdyż chce wymienic na zimówki.
Czy ktos zna rozmiar ??
Psychic Og - 14-10-2009, 16:38
Witam.
Przeczytałem całego posta i trochę się już dowiedziałem,ale zastanawia mnie fakt dlaczego dane felgi http://moto.allegro.pl/it...l_astra_vw.html nie będą pasowaly do cari 1.8 GDI wedłóg tego co zalecają...
Możecie mi odpowiedzieć ....
Z góry dzięki i pozdro z wietrznego Cypla...
Chooper - 14-10-2009, 22:47
bo nie mają 4x114,3 (masz w opisie napisane, że do 1.6 i do diesla)
tadek55 - 15-10-2009, 20:04
kris80,czy te 15 to aktualna oferta ,może wklej fotke.Pozdrawiam.
kris80 - 15-10-2009, 21:03
Aktualne, ale do odbioru były by dopiero za ok miesiąc gdyz jestem za granicą.
ZUB3R - 16-10-2009, 21:30
Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego opony 195/60/15 są droższe niż 195/65/15???
Nie bardzo rozumiem a jest to kwota 20 zł na oponie (kleber)???
Kris1980_147 - 16-10-2009, 21:35
Bo to mniej popularny rozmiar.
195/65/15 to taki standard
Anonymous - 20-10-2009, 11:24
Jeszcze jedno dlaczego - im niższa opona tym musi mieć sztywniejszy bok i jest przez to droższa w produkcji.
