Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Migająca kontrolka smarowania.
Anonymous - 24-10-2012, 08:41
Sprawdzałeś czy nie jest uszkodzona złączka albo przewód podłączony do czujnika ciśnienia oleju?
plecho1 - 24-10-2012, 08:54
Jeśli złącze by nie łączyło, to kontrolka w ogóle by się nie zaświecała. W tym przypadku albo pada czujnik lub przetarła się gdzieś izolacja przewodu idącego od kontrolki do czujnika i przewód w miejscu przetarcia zwiera się z masą auta lub w najgorszym przypadku pada pompa oleju lub sam silnik. Ja w takiej sytuacji sprawdził bym ciśnienie manometrem i jeśli będzie ok, wymienił bym czujnik ciśnienia oleju oraz sprawdził bym przewód idący do czujnika.
Anonymous - 24-10-2012, 09:10
plecho1, przetarcie izolacji jest uszkodzeniem przewodu i pisałem o tym powyżej.
plecho1 - 24-10-2012, 09:51
Ale ja Ci tego nie zanegowałem, odniosłem się tylko do złączki.
zawoj - 24-10-2012, 12:00
Po problemie, okazało się że to ... lampka płynu od spryskiwaczy mryga na zakrętach a nie smarowanie
kkmaslowski - 25-10-2012, 09:04
To bardzo popularna pomyłka. Też się kiedyś na to złapałem.
sylwek108 - 02-12-2023, 07:08
| bakel napisał/a: | 800obr -> 0.22
wysokie obroty -> 0,77
witam, trochę przeraża mnie to ciśnienie oleju na wolnych obrotach, rozumiem że to w imię ekologii sypią się nowe silniki. wiem że w sofcie ecu można to zmienić ale nie wiem jak jest w twoim przypadku
Ziemba. - 30-01-2024, 09:27
| zawoj napisał/a: | Po problemie, okazało się że to ... lampka płynu od spryskiwaczy mryga na zakrętach a nie smarowanie |
Haha Ja 10 lat temu myślałem, że to kontrola trakcji, bo zapalało się przy ostrym wchodzeniu w zakręty. Płynu ubyło i się wyjaśniło
