[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Kopułka i palec rozdzielacza w EA
Lisek - 02-04-2009, 23:48
W poznaniu jest sklep AKTYW - kopułka ok 130zł, palec 20zł. Oto ich strona: http://www.aktyw.pl/kontakt.php
tommyc1 - 10-11-2009, 20:36 Temat postu: Kopułka aparatu zapłonowego... ...czy można to kupić bez całego aparatu zapłonowego? Podobno mam przebicia w tym miejscu, objawia się to tym, że na zimnym silniku podczas wilgotnej pogody, występują drgania podczas pracy-zaraz po uruchomieniu silnika. Gdy ten się nagrzeje to efekt ustępuje. Wygląda to tak jakby nie paliła część cylindrów. Szukałem trochę w necie ale do galanta zazwyczaj spotykam całe aparaty...
W IC aktualnie nie mają...
[dziękuję za przerzucenie mnie pod odpowiedni temat! ]
[ Dodano: 17-11-2009, 17:38 ]
WIELKEI DZIĘKI DLA pawlos ZA POMOC!!!
Anonymous - 02-02-2010, 15:36
Witam,
chciałbym wznowić temat - również poszukuję kopułki aparatu zapłonowego do mojego GALA, ale nigdzie poza Japaneze nie znalazłem. Tylko u niego kosztuje 400 PLN !!! Nie ma gdzieś tańszych zamienników?
Może ktoś zna jakieś namiary, gdzie mają tą część.
robertdg - 02-02-2010, 16:04
gregua,
W InterCarsie dostępny jest sam Palec
A o kopułke mozesz jeszcze sie zapytać tutaj http://www.all-parts.pl/
Anonymous - 03-02-2010, 08:22
Dzięki robertdg za info - wysłałem zapytanie do All Parts - zobaczymy co powiedzą.
mateusz385 - 22-03-2010, 20:29
Witam. Przepraszam najmocniej za moje banalne pytanie ale w którym miejscu jest dokładnie umieszczona kopułka??? A przy okazji dużo jest zabawy aby wymienić świece w galancie 2.0 benzyna z 97r.??
deejay - 22-03-2010, 20:35
mała grzechotka z nasadka 10 -tką i duza grzechotka np 1/2 cala z przedłuzka i klucz 16-tka długi specjalny z gumką aby wyciągnąc swieczki . Najpierw odkręcasz cewki i nastepnie wyciagasz fajki lub odwrotnie i dostajesz się do swieczek
mateusz385 - 22-03-2010, 20:53
bardzo dziękuje za pomoc. pozdrawiam...:)
Hugo - 22-03-2010, 21:12
| mateusz385 napisał/a: | | w którym miejscu jest dokładnie umieszczona kopułka??? |
| mateusz385 napisał/a: | | w galancie 2.0 benzyna | W żadnym, ponieważ to auto jej nie posiada.
bieniak - 27-04-2010, 14:38
otóż tak zdechła mi kopułka z palcem . palec dostałem ale kopułki nigdzie nie ma nie ma zamienników Japaneze przewiduje tylko oryginał 300zł(dla mnie to przesada) otóż jest kilka możliwość:
1.kupić cały aparat używany sprawny
2. po przeczytaniu że palec jest taki ssam dla forda probe mazdy 323 f 2,0 v6 mazdy 626 2,0 i 2,5v6 zobaczyłem kopułkę i ku mojemu zdziwieniu wygląda identycznie inaczej są wyprowadzone fajki bo wychodzą zamiast wzdłuż to prostopadle góra i dół a najlepsze jest to że aparat zapłonowy(moduł zapłonowy jak zwał tak zwał jest w mazdzie sygnowany przez MITSUBISHI i numery to zazwyczaj TOT57072 TOT 52071 różnią się zazwyczaj tylko tym czy z cewki wychodzi bolec i w kopułce jest dziura lub na odwrót) i tak się zastanawaim czy jeden z nich by nie podpasował do galanta
Hugo - 27-04-2010, 14:54
| bieniak napisał/a: | | palec jest taki ssam dla forda probe mazdy 323 f 2,0 v6 mazdy 626 2,0 i 2,5v6 zobaczyłem kopułkę i ku mojemu zdziwieniu wygląda identycznie inaczej są wyprowadzone fajki bo wychodzą zamiast wzdłuż to prostopadle góra i dół a najlepsze jest to że aparat zapłonowy(moduł zapłonowy jak zwał tak zwał jest w mazdzie sygnowany przez MITSUBISHI i numery to zazwyczaj TOT57072 TOT 52071 różnią się zazwyczaj tylko tym czy z cewki wychodzi bolec i w kopułce jest dziura lub na odwrót) i tak się zastanawaim czy jeden z nich by nie podpasował do galanta | Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie pasował, miałem Mazdę 626 z lat 1992-1997 i układ elektryczny jest w calosci, żywcem wzięty, z Mitsubishi (aparat zapłonowy, ECU, przekaźniki itd.).
bieniak - 28-04-2010, 22:39
No to tak kopułkę naprawiłem swoją. jednakże to nie jest to iskra jest słaba padła cewka:(:(jutro przyjedzie do mnie używana mam nadzieje że będzie oki.bo już nie mogę patrzeć jak moj misiek stoi przed domem:/
mario mario - 02-12-2010, 22:58
Odświeżę temat. Wszyscy piszą, ze mają kopułkę do wymiany, a co takiego zużywa się w tej kopułce. ?
wilukce - 02-12-2010, 23:22
W kopułce są takie metalowe blaszki które lubią być zaśniedziałe. Wiadomo, że prąd gorzej płynie z palca do blaszek poprzez kable aż do świeć i następuje gorsze spalanie mieszanki. Tak na prawdę to wystarczy dobrze wyczyścić kopułkę, no chyba, że blaszki się rozpadają. Jeśli kopułka jest pęknięta to też tylko wymiana, gdyż wilgoć może się skraplać w środku. A wszyscy wiemy, że prąd + woda = zwarcie tzw
mario mario - 03-12-2010, 06:49
A po środku jest taki mały grafit. Czy przypadkiem on nie powinien być ruchomy na sprężynce i wysuwać się dotykając do palca?
