[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Poduszki silnika, poduszka silnika
swinks_UK - 14-07-2010, 12:06
Masz odpwiedniki w:
tył - Mitsubishi Eclipse z silnikiem V6 (1999 - 2005), część 13-508:
http://www.energysuspensi....asp?prod=13508
przód - Mitsubishi Eclipse V6 (1990 - 1994), część 13-505
http://www.energysuspensi...asp?prod=13505.
Możesz zamówić poliuretanowe wkłady z tej strony:
Bartek - 14-07-2010, 12:34
t.o, PW.
Doprecyzuj - potrzebujesz przednią i tylną czyli od strony rozrządu i skrzyni, czy przednią i tylną czyli lewą poduszkę i prawą?
W technicznej nomenklaturze przednia poduszka jest przy rozrządzie, a tylna najbliżej końca wału
lambe - 28-02-2011, 13:29
| Owczar napisał/a: | | Lambe też gdy zmienił przednią w TD to ma jeszcze większe drgania. |
Odświeżę nieco temat, bo w końcu udało się problem rozwiązać...
Rzeczywiście na początku wymieniłem w naderwanej poduszce przedniej (tej na belce za chłodnicą) polecany przez pana Malika wsad gumowy.
Niestety solidnie sobie tym pogorszyłem: po wymianie wsadu wibracje i dźwięki silnika były przenoszone do kabiny (najgorzej w okolicy 2000 obr./min). Efekt taki jakby sportowy wydech zamontować w kabinie, no masakra tak więc wsadu nie polecam.
Bujałem się tak rok prawie i dopiero ostatnio dowiedziałem się, że pan Malik ma w nowej ofercie zamienniki poduszki kompletnej w dobrej cenie.
Zamówiłem, przełożyłem i nieprzyjemne efekty jak ręką odjął.
Wygląda na to, że ten poprzedni wsad był źle dopasowany - naprężał belkę nawet na jałowym i stąd problemy. Natomiast nowy zamiennik poduchy ma powiększony otwór na śrubę mocująca jest więc możliwość regulacji położenia.
Owczar - 28-02-2011, 13:37
lambe, ile kosztowała poduszka? Po włożeniu uchwytu webasta pod poduszkę też mam problemy z drganiami.
lambe - 28-02-2011, 14:26
| Owczar napisał/a: | | lambe, ile kosztowała poduszka? Po włożeniu uchwytu webasta pod poduszkę też mam problemy z drganiami. |
95 pln z przesyłką
ps. założyłeś webasto? mmm wypasik
planujesz może guide napisać, gdybyś znalazł trochę czasu?
Owczar - 28-02-2011, 14:28
W tym temacie jest wszystko opisane
http://forum.mitsumaniaki...?t=1088&start=0
Swoją drogą to płyta pod poduszką ma bodajże 6mm grubości, a przednie mocowanie belki obniżyłem o 10mm, więc nie powinno aż tak drgać. Wydaje mi się, że ta poduszka tak przenosi bo jest za sztywna.
szatan666 - 20-03-2011, 21:09
Panowie potrzebuje poduszke pod skrzynie z przodu , ta przy chłodnicy , jaki jest jej numer zeby to znalesc w katalogach ?
A moze można to jakos rozebrac i naprawić ? bo w tej chwili jestem za granicą
Owczar - 20-03-2011, 23:20
U japaneze dostaniesz zamiennik, ale nie wiem czy wyśle za granicę...
W katalogu ta część ma numer: MR198381
arturj123 - 28-11-2011, 21:25
Mam ogólne pytanie ile poduszek silnika i gdzie je znajdę w wersji 2.0? Nie mogę zlokalizować, która poduszka jest uszkodzona, przy przyśpieszaniu na 1 i 2 biegu czuć najbardziej
Owczar - 28-11-2011, 21:31
Tyle co w każdym. Jedna na belce podtrzymującej. Druga przy skrzyni i 2 po bokach. Prawdopodobnie pada Ci ta od strony skrzyni. Ew na belce.
arturj123 - 28-11-2011, 21:58
Dzięki Owczarza za uświadomienie.
Do wszystkich znajdę wymienne wkłady? Zacznę w takim razie od tej przy skrzyni biegów. Warto brać używane czy to raczej bez sensu ?
Owczar - 28-11-2011, 23:35
Podobno można dostać. Ktoś nawet ostatnio kupował taki wkład. Przedzwoń do Japaneze. Używki nie warto, bo kupisz to samo. Ale najpierw sprawdź czy jest oberwana...
arturj123 - 05-07-2012, 01:00
Koledzy podpowiedzcie jak zlokalizować uszkodzoną poduszkę. Nie mam problemu z tym, że drży auto na światłach, problem pojawia się przy ruszaniu, czuć wyraźne szarpniecie i na pewno nie jest to sprzęgło, gdyż to samo odczucie jest przy samym dodawaniu gazu.
Dziś rozkręciłem wszystkie poduszki silnika. Żadna nie była oberwana...
Przednia (ta koło chłodnicy) wydaje się trochę jakby zmęczona (albo taka musi być?)
Hugo - 05-07-2012, 08:16
| arturj123 napisał/a: | | Przednia (ta koło chłodnicy) wydaje się trochę jakby zmęczona (albo taka musi być?) | Coś więcej o niej? Foto? Bo tydzień temu ją wymieniałem i mógłbym porównać.
arturj123 - 05-07-2012, 16:39
Filmik poduszka przód
http://youtu.be/_tVbpGNU-Ds
