[92-96]Colt CA0 - [ALL] Jak poznac czy byl ,,bity"- szyby???
londolut - 12-05-2008, 20:57
| SlaVkoEg napisał/a: | | Znasz cala historie swojego auta oraz kto i co z nim robil? | Na 99,9% jestem pewien, że szyby są oryginalne ale zawsze jest ten ułamek
Marino - 12-05-2008, 21:32
u mnie tak samo jest jak u jolly69, wszystkie oprócz przedniej mają napis Temperline.
Anonymous - 13-05-2008, 10:42
a co z numerami???zgadzaja sie??? u mnie wszystkie szyby sa MMC,jedynie numery sie nie zgadzaja
Marino - 13-05-2008, 11:10
Specjalnie poleciałem zobaczyć jak te numery no i wygląda to tak.
Przód mam inny i napis LAMISAFE i oznaczenia M314 AS1 43R-00001
pozostałe szybki to Temperlite M213 AS2 i symbol 43R-00033.
Wiadomo ze przednia szyba jest robiona inaczej niż boczne i stąd są te różnice w numeracji?
Anonymous - 13-05-2008, 11:35
Serdeczne dzieki Marino,a masz pewnosc ze Twoje ze przednia szyba nie byla wymieniana?moze przez to masz inne oznaczenia na przedniej szybie
[ Dodano: 13-05-2008, 11:37 ]
bo w sumie to nie jestem taki pewien,zeby byly róznice w numeracji przedniej szyby tylko z tego powodu ze jest inaczej robiona
Robson86 - 13-05-2008, 11:39
Pod tymi oznaczeniami znajduja sie takie male cyferki 1,2,3...9 i one oznaczaja rok produkcji szyby. Dla przykladu 9 oznacza 00rok, 1-2001 a 6-2006 rok Wiec po nich powinno sie sprawdzac czy wszystkie szyby maja takie same cyferki.
Pozdroo
Marino - 13-05-2008, 12:03
| vippo napisał/a: | | a masz pewnosc ze Twoje ze przednia szyba nie byla wymieniana? |
no właśnie tego nie można być pewnym bo i różne przypadki drogowe istnieją. No moje żółte z przód ma nie ruszany więc śmiem twierdzić że i szyba nie była wymieniana... ale to tak jak mówię, nie znam historii sprzed zakupu. Co do numerków o których wspomniał Robson86, nie wiem czy taka numeracja była też praktykowana w latach 90-tych, dokładnie obejrzałem wszystkie oznaczenia i pojedynczych cyferek to tam nie było
Anonymous - 13-05-2008, 12:43
no wlasnie ,ja tez u siebie ogladalem teraz szyby i niestety nie ma takiej numeracji
Robson86 - 13-05-2008, 16:05
Ja osobiscie mam taka numeracje, w Citroenach i Renault ktore tez mam rowniez sie znajduja te cyferki ...z tym ze wszystkie autka sa po 2001 roku moze dlatego
Pozdroo
Anonymous - 13-05-2008, 18:09
Marino, nie musiala byc stluczona przez wypadek lecz podczas jazdy mogla dostac kamyczkiem od samochodu jadacego przed Toba.
Tomekp - 14-05-2008, 17:20
Zmiana przedniej szyby nie jest niczym nadzwyczajnym, Potrafi peknąć z byle powodu. Ja od kupna mam Nordglass(polska szyba) a i tak muszę ją zmienić bo właśnie kamyk walnął w zeszłe wakacje i przez zimę zrobiła się rysa na całej długości (zamarznięta woda ją poprostu rozsadziła) więc będzie nieoryginalna następna z kolei Np. u ojca w samochodzie pękła przy składaniu podszybia (przy wymianie filtra pyłkowego) - niestety to tylko szkło i bardzo delikatne. Pozostaje się cieszyć że w Coltach nie jest elektrycznie podgrzewana dodatkowo, bo to dpoiero są koszty wymiany
