Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] SRS swieci
vonPaulus89 - 22-02-2016, 18:58
To ja jeszcze raz zapytam bo już zgłupiałem. Czy jeśli odpiąłem wtyczkę od od poduchy pod siedzeniem, zapomniałem wpiąć spowrotem i zaświeciła kontrolka od srs i nie gaśnie mimo zapięcia wtyczki TO CZY PODUCHY DZIAŁAJĄ CZY NIE? bo jeśli działają to wywalę kontrolkę i święto....
Bizi78 - 22-02-2016, 19:32
Skoro się pali kontrolka srs to raczej nie działa .
Slavko94 - 03-04-2016, 12:35
Mi wczoraj rano zapaliła sie kontrolka srs, zobaczyłem tylko czy kostki od poduszek są wpiete, i chcial bym sprawdzic czujniki zderzeniowe tylko nie mam pojecia gdzie one sie znajduja, ktos ma jakieś zdjęcie czy cos? Posiadam cari gdi 2003r.
Bizi78 - 03-04-2016, 12:58
http://mitsubishi-motors....D610%26page%3D4
Slavko94 - 03-04-2016, 21:40
z tego manuala wynika ze te czujniki są w drzwiach ?
Bizi78 - 03-04-2016, 21:50
| Slavko94 napisał/a: | | z tego manuala wynika ze te czujniki są w drzwiach ? |
W drzwiach masz czujniki uderzenia bocznego, oczywiście jeśli masz jaśki w fotelach .
Jak masz tylko jaśka kierowcy i pasażera to czujnik uderzenia jest w tunelu wbudowany w ecu srs.
Slavko94 - 03-04-2016, 22:00
ahaa rozumiem rozumiem a czy pozostaje mi tylko serwis żeby ten błąd skasować czy jak usune usterke to sama zgaśnie ?
Bizi78 - 03-04-2016, 22:05
Niestety mitsu nie lubi współpracować z niefirmowym kompem .
Czy po usunięciu usterki błąd zniknie, wątpię ale możesz spróbować.
Ja błąd SRS-u kasowałem lunchem x431 z dodatkową przejściówką mitsu.
Slavko94 - 03-04-2016, 22:24
Dzieki bardzo za pomoc jutro zaczne szukac przyczyny
davitxx - 25-04-2016, 19:44
Mam problem ze świecącą kontrolką SRS + nie działa mi klakson.
Zapewne jest to taśma w kierownicy?
Posiada ktoś może taką? Wiecie gdzie mi to zrobią w Łodzi/okolicach i w jakiej cenie?
[ Added: 12-07-2016, 18:12 ]
Jeszcze raz podniosę temat... w nadziei że ktoś jednak odpisze.
1. Jak rozpoznać poza demontażem tunelu czy powinny być w aucie 2 czy 4 poduchy?
(Wymieniałem siedzenia na skórę i przy starych miałem wpięte wtyczki pod fotelami ale nie miały żadnego opisu, że są w nich jaśki. W nowych mam już napis SRS z boku foteli i wtyczki również podpięte.)
2. Czy jest jakiś Mitsumaniak ze sprzętem w okolicach Łodzi który pomógłby w diagnozie?
[ Added: 19-07-2016, 08:58 ]
To może inaczej,
zakładając, że mam 2 poduszki czy po dokupieniu sensorów bocznych (jeśli jest instalacja i ich brakuje) + wymianie sensora airbag na taki na 4 poduszki będzie to działać?
Ew czy wymiana sensora na inny bez zapisanych błędów pomoże czy i tak trzeba będzie je kasować?
robertdg - 19-07-2016, 18:04
| davitxx napisał/a: | | czy wymiana sensora na inny bez zapisanych błędów pomoże czy i tak trzeba będzie je kasować? | Jezeli problem jest w wiazkach lub poduszkach to nie pomoze
davitxx - 19-07-2016, 20:03
Sprawa załatwiona, błędy były 4 i są skasowane. Kontrolka zgasła. Zobaczymy po dłuższym czasie czy się pojawi ponownie. Jakby ktoś z Łodzi potrzebował to polecę warsztat.
