[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Obroty jałowe silnika V6
Mrox - 27-03-2009, 09:42
Witam.
to z tego co tu przetytałem, każde razowe odłączenie klem od aku, musi skączyć się uczeniem slilnika i sprzyni. moje pytanie:
zwykłego automata też trzeba uczyć?? 97r 2,5 v6 24
pozdrawiam
swinks_UK - 27-03-2009, 09:50
Skrzyni nie musisz uczyć (ma stałe ustawienia), ale dobrze jest po podłączeniu klem z powrotem odpalić silnik na jałowych aż się zagrzeje i ustawi, czyli inaczej "nauczy" się ECU.
Lucas_Lucky - 21-10-2011, 13:07
Witam,
Jakiś czas temu nagle spadły mi obroty na luzie z ok. 850 do 500 (oczywiście na rozgrzanym silniku), dodatkowo falowały. Czasami do tego stopnia że prawie gasł.
Po 2-3 dniach wszystko wróciło do normy, lecz nie na długo. Po tygodniu powtórka z rozrywki i wizyta w serwisie.
W warsztacie podłączyli auto pod komputer i wykazało błąd przepływomierza.
Wymienili ją na używkę (na 100% dobrą) i chwilo (2 dni) było wszystko ok lecz dziś znowu spadek obrotów i ich delikatne falowanie. Wnioskuję że stara przepływka był tez ok i problem leży gdzieś indziej (w końcu wcześniej problem tez się sam naprawił)
Co to może być?
Owczar - 21-10-2011, 13:29
Błąd przepływomierza mógł być chwilowy. W takich wypadkach resetuje się błąd i jeździ. Dopiero gdy się powtarza, to się wymienia przepływkę.
Na początek proponowałbym czyszczenie przepustnicy i krokowca (jest na dole przepustnicy, nie z boku, ale często mylony z czujnikiem TPS-tego nie ruszaj pod żadnym pozorem), reset ECU, a potem programowanie ECU według procedury:
http://forum.mitsumaniaki...p=607690#607690
Swoją drogą to V6 ma na wolnych obrotach bodajże 600-650 rpm, więc te 850 było sporo za dużo.
Sprawdź także działanie linki od gazu. Powinna mieć delikatny luz. Ja robię te procedurę inaczej. Gaszę rozgrzany silnik (silnik podczas jazdy nagrzewa się dużo szybciej), odłączam klemę masową na kilkanaście sekund, a potem podłączam, odpalam i zostawiam na 7-10 min bez dotykania gazu. Klima i inne odbiorniki wyłączone. Potem gaszę i odpalam ze wszystkimi włączonymi odbiornikami i klimą. W takich temp ustaw temp na 32, włącz "ogrzewanie" przedniej szyby i włącz klimę. Inaczej będzie się wyłączała co chwilę, a tak jest szansa że będzie działała cały czas. Obieg powietrza na zewnętrzny.
Lucas_Lucky - 21-10-2011, 13:56
| Lucas_Lucky napisał/a: | | Owczar | Dzieki za odpowiedź.
W poniedziałek jadę do innego warsztatu.
Czy jestes pewien co do obrotów 600-650rpm? Może dodam że skrzynia manual (ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie)
Owczar - 21-10-2011, 14:04
Manual podaje 650+/-100.
ssemek85 - 21-10-2011, 20:47
Powiemszczeże ze u mnie obroty też oscylują ok 600.. czasem moze ciut niżej.. co do uczenia komputera.. hmmm.. nigdy mi sie to nie przy trafiło zeby po odpięciu klemy coś sie dziwnie zachowywało.. jedyne co później robie to ustawiam zegarek.. zero problemu na lpg czy benzynie..
Lucas_Lucky - 28-10-2011, 22:10
Jak się okazało potencjometr przepustnicy przerywa i to jest powodem moich problemów.
Nie jestem w 100% pewny czy to jedyna przyczyna ponieważ nie mogę go dostać!!!
Gdyby ktoś miał ten element przepustnicy to chętnie odkupię.
Dokładnie potrzebuję : potencjometr przepustnicy 4 pinowy lewoskrętny (od gala 2,5V6 po 2000r lub carismy 1,8GDI).
deejay - 28-10-2011, 22:18
Dostępny raczej z całą przepustnicą
Np. http://moto.allegro.pl/pr...1891181464.html
Lucas_Lucky - 28-10-2011, 22:33
| deejay napisał/a: | Dostępny raczej z całą przepustnicą
Dokadnie tak jak piszesz
Sam potencjometr będzie o niebo tańszy i dlatego warto poszukać!!! Jak się nie uda to kupię kompletną przepustnicę.
Główny problem w tym że sporo Gali miało potencjometr prawoskrętny a ja potrzebuję lewoskrętny a za bardzo nie wiem które roczniki go posiadały. Mój jest z grudnia 2001.
Na 100% Carisma 1,8GDi ma taki sam firmy MIKADO
m6riano - 29-10-2011, 00:31
| Lucas_Lucky napisał/a: | | Na 100% Carisma 1,8GDi ma taki sam firmy MIKADO |
dzwoniłeś do Japaneze?
Lucas_Lucky - 29-10-2011, 00:54
| m6riano napisał/a: | | dzwoniłeś do Japaneze? |
Oczywiście. Moze załatwić ale za 250zł
Pierwszy raz się na nim zawiodłem - za mniejszą kasę mogę kupić kompletną przepustnicę
m6riano - 29-10-2011, 01:02
a ten:
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=7749165
albo:
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=21381658
Lucas_Lucky - 29-10-2011, 01:15
Podałeś linki do 2176 aukcji
Jedyny potencjometr jaki znalazłem na podanych linkach to potencjometr linki gazy, a ja potrzebuję potencjometr przepustnicy (4 pinowy lewostronny)
m6riano - 29-10-2011, 01:25
Podałem ci linki do sprzedawców którzy sprzedają części do mitsu...możesz do nich zadzwonić i zapytać a nie wertować ponad 2t aukcji..
