[XX-92]Galant E3xA i starsze - Klimatyzacja w E3xA
PAVEU - 11-08-2008, 22:38
| Goszu napisał/a: | | U mnie też nic nie słychać. Ale klima pusta jest. |
u mnie nie nabijana od czasu sprowadzenia w 95r wiec juz lekko trochu czasu jest pusta ale sprawna rozumiem?:)
siudii - 11-08-2008, 23:08
Może ktoś ma albo przy okazji mógłby zrobić kilka zdjęć silnika z klimatyzacją, najlepiej żeby były widoczne elementy klimy (sprężarka, przewody... ).
Anonymous - 14-08-2008, 17:12
Panowie nie dalej jak 4 miesiące temu zadałem to samo pytanie teraz mogę powiedzieć że klima chodzi świetnie koszt całości 550 zł robocizna moja. Wszystkie części pochodziły z dawcy 2.0 8V ja mam 2.0 16V . Pasuje jak ulał.Osprzęt mechaniczny to widać jak na dłoni i zamontowaniem nie ma większych problemow. Jak się zdecydujesz na kupno to uważaj na elektryke dochodzą 2 czyjniki temperatury wkręcone w kopułke termostatu pare przekaźników te co zaznaczyłeś na zdjęciu + kolo chłodnicy i najwazniejsze komputer sterujący z wiązką. Cały montarz zają mi 2 dni naprawde nie ma dużo roboty. A o obroty się niemartw zawsze można troche podnieść.
PAVEU - 15-08-2008, 11:55
Mikesz, slychac klime (jakas sprezarke czy cos )gdy ja wlaczasz?:)
siudii - 15-08-2008, 13:37
Znalazłem drobną pomoc naukową, może się przydać.
Anonymous - 15-08-2008, 19:48
słychac zwlacza przy otwartej masce takie jakby stukniecie
Anonymous - 15-08-2008, 20:07
Tak jest ale to tylko podczas załanczania sprężarki elektromagnes załancza sprzęgło
Anonymous - 23-08-2008, 18:56
a mi;( wszystko wymontowali z mojego misia ;( włożyli diesela z innego misia i niestety brak wszystkiego;( i klimy i abs i dupa trzeba jezdzic dalej:)
siudii - 22-08-2009, 15:31
Czy klima z diesla jest kompatybilna z wersją benzynową? Jeżeli nie to jakie są różnice?
sampler - 25-08-2009, 13:35
Inne kolo pasowe walu korbowego, inne mocowanie do bloku silnika, roznica w sterowaniu obrotami silnika (diesel ma silowniczek). Reszta powinna pasowac. W razie czego mam wiekszosa czesc klimy do E3
