Carisma - Techniczne - [Carisma] Programowanie pilota.
SHARK1979 - 22-09-2008, 13:46
Co jest jak pilot nie łapie z tyłu auta tylko tak w odległości ze 2m od auta z boku i przodu
[ Dodano: 22-09-2008, 16:02 ]
Dodam że mam alarm Gemini który nie wyje ale zamyka central i pulsuje migaczami, pilot ma tylko jeden przycisk
[ Dodano: 22-09-2008, 16:15 ]
[quote="wichura1"]
Po tej operacji szybko wciskasz przycisk na pilocie (obojętnie, który) i czekasz 10 sekund,
ten przycisk należy należy cały czas trzymać
kkriss - 22-09-2008, 17:31
Dziś programowałem, gdyż od zakupu mój pilot nie działał. Mój pilot to też TRW.
Opis, który podał wichura1 nie działał, więc zrobiłem jak pisał MotyF - i zadziałało - prosto i bezproblemowo.
wichura1 - 23-09-2008, 08:58
| wichura1 napisał/a: |
ten przycisk należy należy cały czas trzymać |
Nie wciskasz na chwilę czekasz 10sek i 2 razy na chwilę.
Nie dawało mi spokoju, że w inny sposób programujecie pilota. Przeryłem service manual i znalazłem suplementy do niego. Jest jakiś inny sposób programowania, ale dotyczy to Carism po liftingu i jest tam coś opisane, że jest wymagany MUT. Może być też tak, że TRW miało obejście procedury, albo Mitsubishi samo zrezygnowało z konieczności użycia immobiliser-a, w procesie uczenia pilota. No bo chyba macie immobiliser?
edit: Sposób kolegi MotyF faktycznie lepiej działa. Na 5 przypadków programowania pilota 3 razy sposób fabryczny nie zadziałał, jego sposób zadziałał zawsze:
| MotyF napisał/a: | Potwierdzam, otwieramy pilota naciskamy guzik zamykania drzwi-trzymamy i składamy pilota. Programowałem tak już kilka razy.
PS. "Składam" - łącze dolną część (platik+płytka z układami) i gumę z guzikami. Jak już zaprogramuje dociskam górny plastik. Inaczej troche trudno. |
kkriss - 23-09-2008, 11:44
Ja mam, ale służy jedynie do odpalenia, bez tego się samochód nie odpali.
A pilot się zaprogramował, tak jak pisał MotyF.
SHARK1979 - 23-09-2008, 14:13
Co z tym co pisałem wcześniej że pilot łapie z przodu i boku a nie z tyłu, jeszcze raz programowac?
wichura1 - 23-09-2008, 14:18
U mnie też słabiej łapie z tyłu.
SHARK1979 - 23-09-2008, 14:57
Tylko że u mnie z tyłu wcale a tak to z bliska co ty na to -programowac czy nie ruszac? mam alarm GEMINI, to nie standardowy chyba?otwiera i mryga a nie wyje?
wichura1 - 23-09-2008, 16:01
A jak bateria? W pilocie TRW, są 2 baterie pastylkowe 3V "CR2016", może masz wyczerpane? Sterownik powinien być z tyłu na prawym nadkolu za pasażerem, sprawdź tam jaki masz. Może masz innego pilota, a sterownik oryginalny.
MotyF - 23-09-2008, 17:21
U mnie na "prawie" nowych bateriach (TRW-2 pastylki) łapie z odległości ok 15/20 metrów i to z domu przy zamkniętym oknie (parter). Jak otworze mam ok 3 metry więcej (ide do innego pokoju)
SHARK1979 - 24-09-2008, 18:13
Baterie nowe! też mam dwie, a sterownik tak mi się wydaje że jest obok kolumny kierownicy ukryty z logo GEMINI to chyba to, znalazłem to coś jak zakładałem podświetlenie
Anonymous - 28-09-2008, 17:37
MotyF, dzięki za pomoc, w mojej Cari z 2002 roku też zadziałało za pierwszym razem, chodzi o programowanie
pozdrawiam
SHARK1979 - 03-10-2008, 11:25
Odświeżę trosze temat, ktoś możę mi podpowiedzieć co do tego słabego łapania pilota, działa ale z bliska, baterie nowe, programować od nowa
markukbany - 04-11-2008, 12:52
Witam, mam pytanie... Gdzie znajduje się centralka sterownika i jak wygląda zworka bo zaden z podanych sposobów nie chce działać?
jogi20 - 04-11-2008, 19:24
Witam! KUPILEM NIEDAWNO CARISME Z 98R. 1.9 TD. w wyniku zwarcia rozladowal mi sie akumulator i rozkodowal pilot od centralnego . mechanik powiedzial mi ze nie da rady zakodowac pilota i juz nie bedzie dzialal. zna ktos jakis sposob na rozwiazanie tego problemu? mam pilota w bryloku nie w kluczyku
[ Dodano: 04-11-2008, 19:26 ]
Dodam ze bateria sa ok i nie trzeba ich zmieniac. probowalem sposobow opisanych powyzej ale nic nie pomoglo
markukbany - 05-11-2008, 09:31
Widze że masz ten sam problem co ja, możliwe że potrzebujemy inny sposób kodowania tylko jaki?
