[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ]Angel Eyes w Galancie
Zhan - 26-09-2008, 20:42
to sa same ringi czy masz tez wlaczone swiatla mijania?
ogolnie wyglada to bardzo fajnie
osobiscie zastanawiam sie nad wlozeniem czterech soczewek bixenonowych ale koszt troche spory...
wilk88 - 26-09-2008, 21:21
Jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwość, żeby ringi świeciły zamiast świateł postojowych (same ringi)?
swinks_UK - 26-09-2008, 21:35
Same ringi.
Bi-xenony sa do lamp gdzie nie było osobnych luster drogowych i mijania, a więc gdzie były żarówki dwufunkcyjne. W Galach jest to rozdzielone i są osobno oba światła. Więc mija się z celem instalowanie droższych bi-xenonów (głównie na H4) gdy będą i tak świecić jak xenony (głównie H1 lub H7).
[ Dodano: 26-09-2008, 20:37 ]
| wilk88 napisał/a: | | Jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwość, żeby ringi świeciły zamiast świateł postojowych (same ringi)? |
U mnie tak właśnie jest. Nie ma żarówek. Kable konwertera są mają założoną wtyczkę od postojówek.
wilk88 - 26-09-2008, 21:52
Więcej pytań chyba nie będę miał Wielkie dzięki.
A tak swoją drogą to masz super galanta.
swinks_UK - 27-09-2008, 22:35
Dzięki.
A tak wygląda to w świetle dziennym:
Jakby coś podpowiedzieć to dawać znać, w końcu grzebałem się trochę przy lampach, to może oszczędzić zbędnego wysiłku.
Anonymous - 28-09-2008, 17:59
swinks_UK, lampy super wyglądają, sadziłem ze to kupione
Wiec i ja się pochwale co udało mi się wymodzić w wolnej chwili . Jeszcze bez ringów ale już nie długo
Black Angel Eye
roch_27 - 28-09-2008, 19:06
No Marcin muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem
pozdro
swinks_UK - 28-09-2008, 22:55
| trawkins napisał/a: | swinks_UK, lampy super wyglądają, sadziłem ze to kupione
Bo były kupione, ale tak mocno musiałem je przerabiać, że w końcu zrobiłem je od podstaw i od nowa .
Fajne projektorki. A jak robiłeś poziomowanie?...
Anonymous - 28-09-2008, 23:51
Projektor jest przymocowany do lustra troszkę było dłubania żeby wyciąć ładne kółko wstawić projektor no i go zamocować i wyśrodkować. Projektory są od Nissana Almery troszkę duże tzn na długość dlatego nie dałem oryginalnych srebrnych osłonek bo się już nie mieściły, pomalowałem lustro czarnym matem odpornym na temperaturę.Poziomują się tak samo jak standardowe lampy, i taki miałem plan
Zhan - 29-09-2008, 18:16
Panowie a jak wam swiaca w nocy te soczewki w porownaniu z oryginalami?
joshua - 29-09-2008, 18:22
wilk88, powiem szczerze ze oczeta pasuja do galanta, porownanie z chromami okazalo sie bledne
Anonymous - 29-09-2008, 23:20
| Zhan napisał/a: | | Panowie a jak wam swiaca w nocy te soczewki w porownaniu z oryginalami? |
To swinks_UK powinien się wypowiedzieć ja jeszcze swoich nie skończyłem ale podłączałem je na "sucho" i wydaje mi się ze jest dużo lepiej
tommyc1 - 30-09-2008, 11:50
wlasnie, na ile ta roznica jest istotna...czy poza bajerem jest jakas praktyczna korzysc z calej tej zabawy...
tak przy okazji...choc nie o zarownkach tu, ale co tam: przepalila mi sie niedawno jedna z osramowskich nightbreakerow i zalozylem na jej miejsce spowrotem stara zwykla zarowke philipsa...i tak jak podejrzewalem: porownuje swiatlo z jednej i drugiej na scianie-nie widac ZADNEJ roznicy:) ale musialem sie sam przekonac o tym, ze wydanie kilka razy wiecej zl na zarowke niczego nie zmieni-biel nie stala sie bielsza
roch_27 - 30-09-2008, 12:17
| tommyc1 napisał/a: | | porownuje swiatlo z jednej i drugiej na scianie-nie widac ZADNEJ roznicy:) |
W Colcie miałem zwykłą żarówkę właśnie Philips -widoczność była beznadziejna. Po zamianie na Osram Night Breaker - widoczność o niebo lepsza - głównie jasność (intensywność) światła
Tu masz stronkę z porównaniem kilku modeli żarówek >>KLIK<<
pozdro
Zhan - 30-09-2008, 20:42
| roch_27 napisał/a: | | W Colcie miałem zwykłą żarówkę właśnie Philips -widoczność była beznadziejna. Po zamianie na Osram Night Breaker - widoczność o niebo lepsza - głównie jasność (intensywność) światła |
moim zdaniem porownywanie nowych i starych zarowek jest bez sensu, nowe zawsze jasniej swieca...
ja osramami jestem strasznie zawiedziony, owszem swieca troche jasniej i lepiej doswietlaja pobocze ale czytajac opinie, w ktorych gorowal zachwyt nastawilem sie na znacznie wieksza roznice miedzy zwyklymi zarowkami...
