Carisma - FAQ - [Carisma] Sonda lambda
turek61 - 20-11-2007, 18:02
endriu napisał/a:
Czy sonda o takim oznaczeniu NGK/NTK 1952 OZA624-E4
będzie pasowała do cari 1,6 z 97r?
Podaj jeszcze czy masz hatchback, czy sedan i ile KW ma silnik ?
Anonymous - 20-11-2007, 18:06
HB moc 66 kW
turek61 - 20-11-2007, 18:23
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6
rok produkcji 07.95 - 06.06
KW 66
konie mechaniczne 90
pojemnożć 1597 ccm
cylinder 4
kod silnika 4 G 92
ABS
ASR
rodzaj silnika Silnik benzynowy
rodzaj pojazdu
rodzaj napędu Napęd przednich kół
rodzaj hamulców
system hamulcowy hydrauliczny
rodzaj paliwa benzyna
rodzaj katalizatora z katalizatorem 3-drożnym
rodzaj nadwozia hatchback
rodzaj przekładni
nr typu u TECDOCa 5217
KBA Keynumber 9644 333
Zgodnie z danymi na tej stronie:
http://www.autoteile-shop...ult.asp?lang=pl
Sonda lambda NGK 0437 Sonda regulacyjna, Liczba przewodów 4, Dł. 340 mm
numery użytkownicze OZA448-E52
Możesz sprawdzić jeszcze tu i najlepiej wpisując na górze VIN co będzie najpewniejsze:
http://www.detali.ru/
Anonymous - 20-11-2007, 18:23
Może jakiś odsyłacz do stronki z info o tej sondzie...
[ Dodano: 20-11-2007, 19:29 ]
Dziękuję Ci kolego bardzo, odesłałeś mnie do profesjonalnej strony.
[ Dodano: 20-11-2007, 19:32 ]
Jak się przyznaje "punkcika,"? Bo oprócz podziękowania tylko tak mogę się odwdzięczyć...
turek61 - 20-11-2007, 18:35
Nie ma sprawy ...podałem Ci oryginał a czy go dostaniesz ? Byc może ta uniwersalna tez pasuje ale tego Ci nie powiem.
Punkcika może tylko przyznać autor tematu ale to zbędne bo nie pomagamy sobie dla punktów.
Anonymous - 20-11-2007, 18:43
O.K. w takim razie dzięki i pozdrawiam.
maxwell61 - 21-11-2007, 22:26
nie zapala sie kontrolka silnika a wystukałem sobie błąd sondy lambda...może tak byc?? wymieniac to ustrojstwo czy nie??...pozdrawiam
saphire - 22-11-2007, 08:42
Wymieniać, bo będzie palił jak smok i zniszczy ci kata.
Anonymous - 22-11-2007, 16:28
Potrzebuję pomocy odnośnie podłączenia kolorystyki kabli sondy 4 przewodowej (2x biały+czarny+szary)
Tak się nieszczęśliwie złożyło, że (oprócz samej sondy i połowy wydechu) pourywałem kable od starej sondy i niestety również od strony kostki...
Kupiłem NGK uniwersalną i chciałbym do istniejącej oryginalnej kostki podpiąć jak należy.
Jest może gdzieś jakiś schemacik?
[ Dodano: 22-11-2007, 17:29 ]
...od drugiej kostki (tej schowanej w profilu) idą całkiem inne kolory...
maxwell61 - 22-11-2007, 16:32
na 1. stornie masz opis :D ... leniuch :mrgreen:
[ Dodano: 22-11-2007, 16:33 ]
jak już bedziesz robił to wrzuc fotkę jak możesz jak to połączyc... pozdrawiam
Anonymous - 03-12-2007, 17:22
Niestety nie zrobiłem zdjęcia ale podaję link gdzie widać dokładnie jak są ułożone przewody we wtyczce http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C3776208
Ja odciąłęm przewody mniej więcej w połowie oryginalnych i tak samo w połowie uniwersalki. Polutowałem do kupy kolorami, koszulka termo i tak została dziś zamontowana w ASO
NGK/NTK 1952 OZA624-E4 kupiłem na Allegro z wyprzedaży ale nówka w ori pudle.
Mam problem z wolnymi obrotami po wymianie ale powalczę z tym w/g porad klubowiczów.
[ Dodano: 05-12-2007, 19:29 ]
Po dwóch dniach jazdy wszystko wróciło do normy - obroty o.k.
Bałem się tylko, że kasa za uniwersalkę będzie wyrzucona w błoto - w każdej ASO mówili, ze tak właśnie będzie. A tu na razie miła niespodzianka. Za sondę dałem niespełna 90 zeta i to był chyba dobry zakup - chyba nie padnie za tydzień....
Nikon - 30-12-2007, 20:11
fular napisał/a:
bo w Cari 1,8 GDI są aż dwie...
Mam pytanie gdzie jest ta druga sonda i czy rzeczywiście jest, bo przymierzam się do wymiany a widziałem tylko jedną na kolektorze wydechowym w okolicy tego łącznika z metalowym oplotem.
Moomin - 30-12-2007, 20:35
A czemu chcesz wymieniać?
Nikon - 30-12-2007, 20:57
Bo jak przycisnę Cari do spodu to mi sie czasem check zaświeci i obroty spadają do 1,5-2 i z Cari robi sie muł że ledwo jedynkę uciągnie, po zgaszeniu silnika i odczekaniu chwili wszystko wraca do normy. Byłem już u mechanika i stwierdził że to jest sonda, co prawda chciałem ja jeszcze wpiąć ją w tester ale w Mielcu nikt mi jej nie podepnie :( a w styczniu wybieram sie do Krakowa to zahaczę pewnie do ASO.
saphire - 30-12-2007, 22:02
To do Rzeszowa masz bliżej przecież a w Boguchwale przecież jest ASO a w ramach zimowej akcji przeglądowej (50zł) spokojnie byś się tam podpiął do kompa.
