[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Piszczy pasek od Alternatora.
Anonymous - 19-11-2008, 01:44
win_p, mozliwe ze lozyska w alternatorze sie zacieraja i jest wiekszy opor ...
werdew - 19-11-2008, 07:29
Witam, wczoraj rano po odpaleniu (mglisto,wilgotno) pasek zaczął popiskiwać. Po południu natychmiast do mechanika i podciągniecie paska - efekt!? Zrobiło się głośniej, ale po około 20 minutach toczenia się w korkach przestało. Nie będe czekał, dziś wstawiam na wymianę paska. Groszowa sprawa a będzie bez nerw.
pozdrawiam.
win_p - 19-11-2008, 13:15
niestety nie wiem czy to cos da ten typ chyba juz tak ma
jesli o mnie chodzi to lozyska w alternatoze odpadaja sprawdzalem nie szumia nie ma luzow a piszczy/popiskuje pasek od klimy i wspomagania
Matik608 - 19-11-2008, 14:56
Witam
w Waszych Galach tez jest tak pasek od alternatora przekrecony??
Matik608 - 19-11-2008, 17:02
ze od alternatora do tego kola od silnika nie idzie prosto tylko idzie bokiem i dopiero tam sie prostuje.
tak sobie wczoraj tam patrzylem i zauwazylem ze jakos dziwnie to jest.. i nie wiem czy to tak ma byc czy zle jest zalozony.
win_p - 19-11-2008, 21:46
ewidentnie cos masz zpartolone pasek od alternatore idzie w lini prostej od kola do kola i obejmuje te kola pasowe tak jak zwykly pasek twoje biodra - czyli nie krzywi sie i nie powinien isc bokiem inaczej nie potrafie tego wyjasnic jesli jest tak jak piszesz to wymien go z niego i tak nic juz chyba nie bedzie koszt jakies 22 pln i troche pracy
powodzenia
JaGrab3 - 20-11-2008, 02:09
Pewnie był tak luźny, że sie obrucił i w tak naturalny sposób się naciągnął...tylko że ile taki wytrzyma?
Matik608 - 20-11-2008, 16:35
tez mi sie wydawalo ze to nie jest normalne.. jak kupilem Gala juz tak bylo, ale normalnie chodzic nic nie piszczy ani nic.
paski mam mitsuboshi to chyba orginalne sa?
win_p - 21-11-2008, 00:13
nie wim czy oryginalne ale napewno jest to dobra jakosc a niektóre marki ponoc zakladaja je na pierwszy montaz nie wiem czy tak jest tez w mitsu
ja do wszystkich moich aut zakladalem rozrzad mitsuboshi i zawsze bylo ok
JaGrab3 - 21-11-2008, 10:49
Matik608, Nie pozostaje ci nic innego jak wryprostowac ten pasek, ale i tak lepiej jest juz kupic nowy, niż temu ufać.. jest już pewnie wymęczony.
Matik608 - 24-11-2008, 17:59
dziekuje za info ze on ma byc prosto.
dzisiaj mi sie nudzilo i popuściłem alternator i go odwrocilem obrócil sie na tym kole od silnika, jakim cudem to nie mam pojecia..
narazie nie wymieniam bo wyglada ładnie
pozdrawiam
yam1530 - 25-11-2008, 13:15
jest jakiś schemat wymieniania paska???
Tzn co po kolei odkręcać???
Owczar - 25-11-2008, 13:17
| yam1530 napisał/a: | jest jakiś schemat wymieniania paska???
Tzn co po kolei odkręcać??? |
Wszystko jest ładnie rozrysowane w service manualu w dziale download
Matik608 - 28-11-2008, 21:40
Panowie pomocy po przelozeniu tego paska wszystko bylo dobrze, od wczoraj cos zaczelo dziwnie brzeczec pod maska, wychodze dzisiaj ze szkoly odpalam a tu takie wycie ze w samochodzie radia nie slysze, po chwili nie bylo wspomagania, podnosze maske patrze pasek od klimy i wspomagania spadl... wyciaglem go, wrocilem do domu bez paska, zalozylem go i patrze a tu na oslonie od rozrzadu taka dziura:
http://www.hot.jpg.pl/78829
http://www.hot.jpg.pl/78827
http://www.hot.jpg.pl/78828
mozliwe ze uszkodzil sie rozrzad??
samochod mi na jutro potrzebny ale boje sie ze pasek rozrzadu sie uszkodzil i peknie i silnik na zlom:(
co o tym myslicie??:(
u157 - 28-11-2008, 22:11
Na pewno bezpieczniej będzie sprawdzić co się dzieje z paskiem, szkoda ryzykować poważną awarie z powodu pęknięcia paska a piszesz że wcześniej było słychać jakieś odgłosy pod maską.
