Psikus - 30-11-2008, 21:22
Podłączę się tutaj - trzeba by wymienić olej,ale bóg jeden raczy wiedzieć co jest w silniku. Co polecacie wlać?pełny syntetyk? pół?
5eba - 30-11-2008, 21:56
5w30 - takim byl moj zalewany w serwisie - jest to polsyntetyk
akbi - 01-12-2008, 09:58
| ROOB napisał/a: | Matik608 napisał/a:
ale w inter carsie tez trzeba za przesylke placic.. a ta znizka na oleje tez dziala?
działa, działa.. jako klubowicz 29% rabatu |
na oleje z tego co pamiętam mamy 5%
| 5eba napisał/a: | | 5w30 - takim byl moj zalewany w serwisie - jest to polsyntetyk |
5W30 to olej syntetyczny
skull - 01-12-2008, 10:32
też będę zalewał teraz olej 5W/30 do GDI tylko został wybór marki wstępnie mam trzy typy Castrol EDGE 5W-30,
Mobil Syst S Special V 5W-30,
Shell helix extra 5W-30
W przypadku mojego miśka była dziwna sprawa jak go kupiłem w Szwecji pracował cicho bez cykania nic nie słyszałem nawet kolega u którego mieszkałem teraz dziwi się skąd u mnie ten problem z cykaniem przecież jak kupowaliśmy miśka nie miał żadnych takich objawów.Dlatego zaczynam podejrzewać winę w źle dobranym oleju.W książce serwisowej nie pisze jaki olej zalewali,a auto było cały czas serwisowane.W Polsce zalałem Castrol Magnatec 10W/40 i po jakimś czasie zaczął cykać.Teraz mam już Castrol 5W/40 i po rozgrzaniu cichnie.Bądź tu mądry
Matik608 - 01-12-2008, 11:52
co do tych znizek w ic to nie mam karty, tylko nr klubowicza, karte zamowie jak juz bedzie dostepny plastik tak ze akbi, juz sie pisze na karte a co do oleju to tak jak Psikus, i skull, nie mam pojecia co zalac co do castrola to raczej bym go nia zalewal... moje typy to byl valvoline 5w40 motul 8100x 5w40 i total QUARTZ 9000 5w40. chociaz co do tych cyferek to tez tak do konca nie wiem co wybrac. sugerowalem sie tym co na forum wyczytalem. z tego co pamietam akbi, Ty tez jedziesz na valvoline 5w40??
aa i jeszcze ostatnio fajna reklama lotosa jest ze niby samochod takiego powera dostaje jak sie ten olej zaleje
akbi - 01-12-2008, 11:55
| Matik608 napisał/a: | z tego co pamietam akbi, Ty tez jedziesz na valvoline 5w40?? |
tak - zdecydowanie polecam ... seria MaxLife - przewidziana do silników o przebiegu powyżej 100.000 km
| Matik608 napisał/a: | aa i jeszcze ostatnio fajna reklama lotosa jest ze niby samochod takiego powera dostaje jak sie ten olej zaleje |
jak to się mówi ...reklama dźwignią handlu
mandro33 - 01-12-2008, 14:33
Potwierdzam poraz kolejny,zachwalany np. MOBIL na róznych forach w moim przypadku po kupnie "Miśka' nie miałem informacji co do lanego oleju,nie sprawdził sie (zastosowałem w tym układzie pół synetyk 10W40) dwie wymiany i cykanie dosyc długie po odpaleniu.Potwierdzam Valvoline MaxLife mi pomógł i powiem więcej to olej produkowany tylko w Holandii patrz na kod kreskowy.Jeszcze jedna sprawa półsyntetyk nie jest tak rzadki jaK pełny synt.dlatego w moim przypadku właśnie 10W40 mi pomógł,ale musi byc dobrej jakości.POZDRO!
skull - 01-12-2008, 16:02
Czyli szanowne grono klubowiczów poleca Valvoline No cóż będzie trzeba spróbować do 2,4 GDI konfigurator na stronie producenta pokazał takie zestawienie:
SynPower MXL 0W-30
SynPower 0W-40
SynPower 5W-30
5eba - 01-12-2008, 17:46
| akbi napisał/a: |
5W30 to olej syntetyczny |
Na 100% nie wszystkie i wlasnie nie wiem o co chodzi i dlaczego
akbi - 01-12-2008, 17:56
| 5eba napisał/a: | Na 100% nie wszystkie i wlasnie nie wiem o co chodzi i dlaczego |
podaj przykład jakiegoś 5W30 ... "nie syntetycznego"
5eba - 01-12-2008, 18:05
http://www.valvoline.pl/index_oleje_osobowe.html#
Po za tym fordowski 5w/30 tez nie jest syntetykiem
Psikus - 01-12-2008, 19:06
A widzieli 15w30 pełnego syntetyka?:) shell na ten przykład taki olej leje. no ale nie o tym. A motul 6100? czy rzekomy przebieg 130000 to nie za wcześnie na półsyntetyk? z drugiej strony 10W40 krzywdy silnikowi nie zrobi przecież...
5eba - 01-12-2008, 20:49
No wlasnie chyba trzeba lac 5tke bo problemy z hydraulika robia sie przez za gesty olej - otwory olejowe sa na tyle male,ze gesty nie ma takiego przeplywu/cisnienia - tak ja sobie to mysle
Na motulu 6100 jezdze i z rana nic nie klekocze ,ale czasami mu odbija i przy ni to cieplym ni to zimnym silniku sobie klekocze,dodam troche gazu i przestaje,puszcze i znow,a czasami caly tydzien nie slysze zaworow.
Matik608 - 01-12-2008, 21:03
ja sie za duzo nie moge wypowiedziec na ten temat bo sie nie znam, i nie wiem czy lepiej 5w40 czy 10w40..
ale chyba tego valvoline 5w40 zaleje bo duzo osob poleca.
Juiceman - 01-12-2008, 21:09
Ja obecnie teraz mam jakiegoś lotusa zalanego czy cus taniego : ) zamierzam trochę km na tym zrobić, przed wymianą zalać Motul Engine Clean, a później zalać Motul 6100, który już jest zakupiony .
